РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нет, этот график был от конденсатника. У вашего котла модуляция находится в пределах 30% от общей мощности (Baxi Luna3 Comfort - это атмосферный котел с ЗКС). Поэтому на нем вообще что-либо понижать нет смысла. Но если хотите поэксперементировать, ставьте сразу ограничение на 50-80% (это будут проценты от тех самых 30 возможных)
Блин... запутался я с этой модуляцией... У Зонта понятие модуляции не верное. Модуляция это уменьшение исходного сигнала. На котле модуляция в 30 % означает что мощность уменьшается на 30%, а у Зонта модуляция в 30% означает что котел работает на 30%... @SL., Может для тех кто в танке... поподробней расшифровать... Что значит 50-80 от 30?
Ну это наверное с детализацией алгоритма лучше к представителям Микролайна. Насколько я понимаю, ЗОНТ в данном случае просто отображает информацию, полученную по ЦШ и в том формате, в котором ее передает котел. За 100% берется тот диапазон модуляции, на который способен котел. Т. е. для атмосферников это около 30% от общего диапазона (от полного пламени до его отсутствия), а для конденсатников 80-90% (зависит от модели). Именно поэтому, когда ЗОНТ показывает 0%, это означает что котел работает на минимальном пламени. Но чукча отопленец, а не электронщик
Добрый вечер. У кого нибудь есть практический опыт реализации зонального управления на базе зонта? Есть пара вопросов.
Я в морозы тоже схватил проблем с F028 (по давлению) на Протерм Пантера. Но, проблему необходимо устранять. Ресет может помочь, может и не помочь. В минус 30, ресет перестал работать. Вызывал официалов по котлу. Уже по телефону сказали, к приезду сервисменов утеплите греющим кабелем ввод трубу. Сервисмены пошли дальше. Котел таки запустили, не был перенастроен на СУГ, только форсунки были заменены. Так вот, сказали, пока редуктор на газгольдере так же греющим не проложите, даже не вызывайте.
Может есть у кого опыт реализации. Есть задача, контролировать через Зонт температуру выхлопа с твердотопливного котла. Верхний предел 400 (с запасом 500) градусов. Как реализовать отображение в кабинете личном такой температуры?
Какая нужна точность и разрешающая способность отображения температуры? Можно промышленную термопару прямо к зонту, нужно чуть поколхозить, (какой кстати Зонт?). Как вариант можно через адаптер OWA.
Зонт Н2000+. Буду признателен за помощь в реализации. Точность не столь важна. Разрешающая способность отражения температуры- не понимаю, сорри. Есть понимание, что если дымогазы 200-250 градусов- это нормально. Если 300-350- идет процесс на форсаже. Если ниже 200 сотен- значит будет деготь образовываться в ТТК. Отсюда и задача с температурой дымогазов.
Зонт не понимает такие градусы, нужно искать термодатчик 0-400 градусов с выходом 0-10v, и держать в уме, если 10 вольт это 400, 5 вольт - 200 градусов. Есть таблица пересчёта у зонта, но нужно проверить сможет она считать до 400 или нет. P. S. Можно и термопарой, но как выше писалось, нужен будет промежуточный блок для увеличения сигнала до 10 вольт. Посмотрите у owen, или теплоком, они занимаются такими вещами. P. S. S. https://owen.ru/product/dtshh5_termosoprotivleniya_s_kommutatcionnoj_golovkoj первое куда палец ткнул, платиновый до 450 градусов, осталось подобрать сопротивление подтяжки и ввести цифры в таблицу пересчета.
Вопрос такой, сервоприводы на коллекторе привязывали к датчикам температуры помещения или есть возможность привязать комнатные термостаты как у других производителей зональной автоматики?
Ничего подобного на котле (бакси луна3 комфорт) выставил 75% и он ее в зонте и не превышает. Так что в самом котле задается именно предел а не насколько уменьшить
