1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @pasha-nel, Т. е. котел работает на 25% мощности?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Важный вопрос - как мерять температуру? Можно взять стандартный измерительный зонд и врезать его в трубу, можно взять термодатчик и мерять температуру трубы (не врезая). Первый способ точнее, второй несколько проще конструктивно, ошибку второго способа можно скомпенсировать программно.
    Выше по ссылке - возможное конструктивное исполнение стандартного зонда в случае термосопротивления, подобный конструктив возможен и при использовании термопары. И в том и в другом случае нужно будет между зонтом и измерителем ставить устройство согласования = нормирующий преобразователь, который приведет сигнал от термосопротивления (или термопары) к унифицированному виду (0-5/10 в или 4-20 ма).
    Унифицированный сигнал нужно подать на свободный вход Зонта и настроить табличку соответствия - можно ли будет увидеть цифры 200-300-400 не подскажу, не настраивал никогда. Можно попробовать.
    Другой вариант - подать сигнал от термопары/термосопротивления на адаптер OWA, который подключается как стандартный датчик температуры DS1820 на шину 1-wire и может отобразить градусы в диапазоне 100-500 градусов с шагом 5 или 10 градусов. В Зонте можно будет настроить уведомления при выходе температуры за границы допустимого.
    Сейчас есть какой-нибудь измеритель для контроля температуры?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    какую модель термостатов можно использовать, подскажите пожалуйста!
  4. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    т. е на графике в зонте нет пиков выше 75% соотв-о совпадает значение настроек
    к слову по дефолту в котле стояло 100% это по вашему что по дефолту выставили чтоб котел совсем не грел что ли?
  5. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Сейчас врезан в трубу китайский аналоговый. Эх. Ну у меня не хватает знаний и времени.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня работает BEOK CCT-10-X 8, c alliexpress.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт понимает сигнал "сухой контакт", т. е. замыкающие контакты без напряжения. Нужно схему сначала нарисовать, КТ только запрещает работу контура.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ссылочку дадите? можно в личку.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    я по ходу туплю, но не могу понять куда на зонте или на модуле расширения сажать сухой контакт термостата комнатного, чтобы закрылся сервопривод на коллекторе. С схеме с оф сайта нет термостатов, только сервоприводы, подключенные на блок расширения. Ткните носом можно в личку)
  11. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Приветствую всех! Кто-нибудь пробовал подключать микролайновские родные датчики движения МЛ-570? Нашелся наконец-то на него заказчик, однако устройство свои функции не выполняет- датчик движения срабатывает с третьего раз, чувствительность поставил максимальную, однако надо подходить почти вплотную, чтобы сработал. Похоже датчик бракованный, не может ведь он по дефолту так тупить- заходи и бери чего хочешь, пока он сработает... Опять же ценник космический.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На один из входов. Но если нужно только закрыть привод при замыкании термостата, зачем тогда Зонт?
    Или все таки задумка глубже зарыта?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В описании есть схема.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У него термопривод на коллектор, хочет держать температуру по комнатам. Схема рабочая если человек управляет только своей комнатой. Так бы хватило датчика температуры, и не надо вход занимать.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    9 помещений в которых нужно управлять зонально, причем в некоторых и теплый пол и радиаторы. Теплый пол скорее всего просто будет завязан на погоде, а вот радиаторы будут перекрываться сервоприводом на коллекторе.
