1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Играться с настройками, импульс уменьшать, шаг увеличивать. Использовать коэффициент. Только сервопривод и стоит для того, чтобы работать.
  2. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Здравствуйте! Имеется котел vaillant ecovit/4 46кВт + автоматика calormatic 630 + 2 модуля VR90 - все соединено по шине ebus. Можно ли к этой связке подключить ZONT2000 через модуль ebus на общую шину котла, чтобы видеть его состояние? Управление котлом должно остаться за calormatic 630. В принципе, на ZONT нужен только сигнал, когда что-то крякнет, ну и видеть все текущие параметры оборудования было бы приятно. Поиском искал, но про возможности применения в такой связке не нашел.
  3. azilya1
    azilya1
    azilya1
    В радиоустройствах 868 появился пункт радиореле. Они уже есть?
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Нет так работать не будет.
  5. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Пока нет.
  6. Mat_dom
    Mat_dom
    Mat_dom
    Это не очень удачный датчик Такие клинит переодически
    Это не очень хороший датчик его подклинить регулярно видел у мобильных котельных вот такие https://aliexpress.ru/item/4000761796150.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42bd3c00wTjJKh&mp=1&_ga=2.43792165.1635766099.1612579261-150767895.1612579261&sku_id=10000007565268522
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день.
    Возник вопрос по работе контура. Контур радиаторов, управление по температуре воздуха + ПЗА.
    Заданная температура 23градуса. Датчик температуры помещения 1 этажа показывает 24,9 градуса.
    Т. е. запроса на тепло нет. Но контур периодически включается, что отображается на нижнем графике.
    Вопрос, почему это происходит?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Потому что смесительный, у него все сложно с отображением на графиках.
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Как понять все сложно?
    Дело не только в отображении на графике, а еще и в том, что контур реально включается, включается насос, смеситель открывается, температура растет...
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Значит есть запрос. На смесителях насос должен постоянно работать, кроме летнего режима. Иначе температура теплоносителя не корректно отображаться будет.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Но откуда взяться запросу, если температура в помещении уже выше заданной почти на 2 градуса?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не знаю, нужно графики смотреть, возможно температура теплоносителя ниже расчетной, поэтому насос должен крутиться.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Как разобраться?
    Датчик из комплекта 2000+, там их было 4 штуки. Два из них на теплоносителе, показывают примерно одинаковые значения.
    Сравниваю с показаниями датчиков в котлах и с механическим термометром на гидрострелке. Итого 4 датчика (3 котла + гидрострелка). Они между собой показывают одинаковые значения (на уровне погрешности) и из этого я сделал вывод, что верное.
    Вставлен в гильзу. Гильза немного большего диаметра, поэтому я туда напихал медный провод, чтоб внатяг было.
    Также пробовал теплоизолировать - показания изменились примерно на 1 градус.
    последняя это 134? А то, что она beta ничего?
    Спасибо.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    615 вышел с завода 2000+, 515 вышел 2000 и получил доплицензию.
