Нет, тк контур потребителя установлен на 70, а он не смесительный и запрос тепла +10, то есть расчетная не может быть достигнута. но это ладно, до обновления прошивки были все те же настройки и такого не было
Завтра на контур поставлю сервопривод, ситуация должна поменяться, посмотрим. планировал сегодня, но целый день со снегом боролся
Сегодня поставил привод смесителя, наблюдаю час, но пока никакой разницы не вижу. Пока наблюдал, заметил, иногда зонт совершает действие, которое вообще никакой логике не соответствует: работают два котла, температура на потребителе и на гидрострелке меньше заданной и расчетной соответственно. Он отрубает один котел, а через несколько секунд опять врубает и это повторяется раз в несколько минут.
Добрый день всем. У кого есть такой опыт, подскажите как грамотно сформировать запрос на тепло на нагрев прямого контура бассейна? Спасибо.
Скорее котел доходит до верхней температуры, выключается и после тайм-аута стартует опять. Зонт по ЦШ не включает котел, а только говорит какую температуру держать.
ПОка ничего, подбираю. В наличии 6 контуров, из них 4 отопление (все смесительные) и 2 прямых, бассейн и вентиляция. Соответственно нужно снять информацию с блока управления бассейном, там сухой контакт.
Этот сухой контакт подключаете как КТ. Создаёте контур подогрева бассейна с запросом максимума, когда контакт на бассейне замкнется, контур начнет топить.
И такое бывает, но в данном случае другое. Именно зонт снимает команду и тут же (через секунды) ее возвращает. Вот я специально стоял и снимал, чтобы поймать такой момент. На видео зонт снимает запрос с котла примерно на 30-ой секунде и примерно через 5 секунд опять его возвращает. Значок батареи в левом верхнем углу это запрос тепла от ЗОНТа, огонек внизу по центру - работа горелки. При этом, как я говорил выше, в это время работает еще один котел из каскада (хотя такой необходимости нет, судя из графиков модуляции), но температура ни на гидрострелке (по которой смотрится температура каскада) ни на датчике контура потребителя, не достигла целевого значения.
Реально странное поведение, очень быстро все происходит, не похоже на поведение отопительной системы. Осталось засечь время между отключениям, если совпадет со временем отключения котла из каскада, то это оно.
У меня тоже есть такое. Каскада никакого нет. Выключение значка батареи на несколько секунд. Т. е. Zont почему то не просто снимает запрос на тепло, а кратковременно отключает режим отопления на котле. На графиках это тоже отражается. Зачем он это делает не понятно.
проторчал в котельной пол часа - странно, но эта ситуация сейчас не повторяется... Правда я менял настройки, может как-то сказалось...
А вы на графике включите режим отопления. Он в виде желтой заливки отображается. Будут видны пробельчики. У меня такое стабильно раз 15 за день происходит. Причем нет закономерности не по времени не по количеству. Я забил на это но вопрос интересный.
