1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Поставил, ничего не поменялось.
    Кстати, еще обратил внимание, что при шаге 60, реально шаг составляет 65 секунд, может это и нормально, но, по крайней мере, странно :)
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Кстати да, странное поведение смесительного, должен держать заданную без всяких запросов. Время возможно складывается с временем импульса.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это видимо баг? Писать в техподдержку?
    я тоже сначала так подумал, тк импульс был как раз 5 секунд. Поменял на 10, но шаг все равно остался 65 секунд...
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Или криво настроено, могу посмотреть если доступ дадите.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дам, напишите пользователя
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    sarlentest1
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    готово
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А достаточно просто замкнутого контакта на входе или надо доп сопротивление использовать как в учебнике?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно и как в учебнике, только там пороги не правильные и схема с обратной логикой.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Только как в учебнике. Сопротивления подтяжки нужны обязательно. Там можно импровизировать, но они должны быть.
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Сопротивление нужно для того, чтобы при размыкании/замыкании контактов датчика напряжение на входе контроллера однозначно попадало в указанные пороги.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    а как будет верно?
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    получается просто впаиваем обычный резистор по схеме как на картинке, так?
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я его прямо на колодку зонта прикручиваю, без пайки.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    На самом деле не имеет особого значения каким образом будет подано напряжение на вход. Важно соблюдение 2х моментов:
    1. Контроллер должен однозначно интерпретировать пороги напряжения при различном положении контактов.
    2. Совместить логику контроллера и логику работы системы. По данной схеме включение произойдет при размыкании, что теоретически повышает общую надежность системы, но не совпадает с общепринятым т. к. большинство котлов включается замыканием. Это нужно иметь ввиду.
