1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Про то что нужно следить за логикой - согласен на все сто! :)
    Но... на самом деле не все так однозначно... контакты реле на схемах устройств, в состав которых они входят, указываются при включенном питании устройства. И на серьезных схемах в проектах пишут, что состояние контактов указано при поданом питании...
    Т. е. если мы говорим про охранный датчик и на схеме датчика указано, что контакты реле на выходе датчика замкнуты - это значит, что показано состояние датчика при поданом питании в нормальном состоянии (не тревога)...
    Если же речь идет о реле как об отдельном элементе, то контакты реле показываются в состоянии без подачи на него питания...
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Запутался) При схеме из учебника запрос на тепло будет формироваться при замыкании или размыкания контакта на КТ?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Можно конечно и так посмотреть. Но в данном случае вообще не видел (потому что не смотрел т. к. в данном случае незачем :)). что там в квадратике нарисовано.
    Тут же все вроде просто.
    1. Устройство воспринимает 1 как сигнал на включение.
    2. Единица на входе появится только в случае разомкнутых контактов.
    т. е. внешнее устройство для передачи команды должно разомкнуть контакты.
    А есть ли питание на внешнем устройстве или нет дело десятое. Есть механические термостаты, они вообще без питания работают.
    3. Эта схема вполне себе рабочая, только о ее особенностях нужно знать/помнить.
    Если говорить про котлы (а мы вроде применительно к ним устройство используем) то там, как правило, разомкнутый контакт означает выключенный котел.
    А как быть с унификацией? Насколько помню кое кто;) считает ее важным элементом, как собственно и я.
    Ну нафига мне помнить о том что для включения котла выход на зонте должен замкнутся, а при этом вход разомкнутся. Прям какое то релейное "НЕ" получается:). При том что логического "НЕ" не получается:).
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На родной схеме по размыканию, на случай обрыва линии котел должен топить.
  5. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Вот-вот, хотел почти тоже самое добавить...
    При выборе логики работы реле и его контактов всегда необходимо задуматься, что будет при отказе автоматики и её возможного отключения, когда управление реле останется без напряжения или, например, реле сгорит само. Не случится ли чего-то нежелательного за максимально возможный промежуток времени, что контакты реле будут разомкнуты, пока Вы не сможете устранить неисправность.
  6. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Добрый день, коллеги.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли H2000 превратить в H2000+?
    Спасибо.
  7. mogol87
    mogol87
    mogol87
    Вопрос снят, звонком в Микролайн. Может кому будет полезно - приобретается за 3000р.
  8. dimka_prishol
    dimka_prishol
    dimka_prishol
    Всем привет:victory: Подскажите пожалуйста какие датчики утечки газа можно использовать с данным контроллером. Название или где купить можно. Проводные интересуют
  9. Ubik123
    Ubik123
    Ubik123
    Сегодня обнаружил что у меня два контура почему то не греют, отмечены иконкой - летний режим.
    Каким то образом мне добавился датчик "Погода из интернета" с непонятным идентификатором, показателем +25 градусов и установленной галочкой "уличная температура". Откуда он взялся? С ПЗА я не баловался, да и уличный датчик у меня есть свой.
    Хорошо что заметил и что погода сейчас около нуля.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Лучший вариант не датчик газа, а сигнализатор загазованности любого производителя, потому как на сигнализаторе настроены пороги опасной концентрации газа/газов. В концентраторе газа должны быть "сухие контакты" для подключения к контроллеру.
  11. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Сегодня на нескольких устройствах со штатной сим картой МТС (оплачены на год Вперед) пропала связь, 6 часов 40 м назад, есть еще у кого нибудь такое?
  12. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Уважаемые пользователи, в настоящий момент все сим-карты МТС из комплекта поставки проборов ZONT временно ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Мы решаем эту проблему. Не переживайте, на работе оборудование это не отражается - все приборы работают в автоматическом режиме по настроенному алгоритму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Вопрос снят
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/members/1876417/ описывал систему, добавился третий контур отопления и всё - на принцип управления это не влияет.
    Настроил работу котлов по ПЗА, кривая задана, а котлы шпарят на полную катушку, игнорируя температуру от кривой, Что сделано не так, что я мог упустить? Еще котел реагирует на ручку регулирования температуры отопление, а, по идее, такого не должно быть.
    Трехфазный насос добавлен как исполнительное устройство для обоих котлов как писали мне в ответе ниже, но при загрузке бойлера этот насос не отключается, как настроить этот насос, чтобы он отключался при загрузке бойлера. Пока у меня только один вариант: удалить насос из исполнительных контуров котлов, создать отдельный контур и настроить работу по ПЗА с отключением при загрузке бойлера.
  14. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Получается загрузку бойлера можно организовать от какого-то одного котла? А как же в случае работы каскада?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Создал режим работы с ПЗА и котёл стал поддерживать нужную температуру.
    А вот как поступить с котловым насосом не знаю.
