РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зачем отдельный, этот насос должен быть во всех отопительных контурах кроме котлового. В котловом запрет от ГВС не работает по определению. И выбег этому насосу обязательно, 1-2 минуты хотя бы.
Спасибо. Принцип работы понял. Сделал. Можно ли организовать загрузку бойлера от любого из котлов. В инструкции написано, что при таком подключении нужно указать адаптер котла, но указать можно только один котёл.
Бойлер к стрелке. Я указываю источник "Каскад", а в исполнительном устройстве нужно выбрать какой-то из адаптеров котла, но позволяет выбрать только 1.
Извиняюсь за назойливость, но не могу решить проблему. Настроена загрузка бойлера от котла 2 (котел 1 выключен из-за проблем с дымоходом, каскад не настраивал). Отопительные контура отрабатывают, есть запрос - котёл включается, а вот с ГВС глюк - стоит мне указать в настройках контура ГВС запрос на тепло и котёл 2, как котёл начинает шпарить на максимум, отображается, что расчетная температура 80, хотя запроса на тепло от контура ГВС нет, убираю запрос на тепло в настройках - котел выключается. Почему котел шпарит на максимум, хотя запроса на тепло от контура ГВС нет? Насос рециркуляции ГВС подключен к второму выходу, в "Действия с выходами" настроено включение насоса в 8.00 и второе действие выключение в 17.00. В результате если было пропущено время включения, например питание прервалось в 10.00, то насос рециркуляции не включится. Можно как-то настроить так, чтобы можно было задать интервал работы этого насоса, т. е. в интервале 8.00-17.00 насос работает, независимо от время включения питания контроллера?
Удалил все настройки, которые касались ГВС, перенастроил с нуля - всё заработало. Запрос на тепло теперь корректный. Осталось решить вопрос с насосом рециркуляции ГВС. Пока вариант такой: сделать выход инверсным, насос поключить на нормальнозамкнутый контакт реле, в итоге в случае каких-то проблем насос будет работать и по времени выключится. Такой вариант меня больше устраивает.
Может есть форум, на котором можно позадовать свои тупые вопросы по зонту? Вопросы именно по настройке.
Добрый день, уважаемые пользователи! Мы хотим почистить/пополнить список котлов, которые управляются ZONTами по цифровой шине. Если у Вас есть опыт по успешному подключению котлов не указанных в нашем списке или не удачный опыт подключения тех или иных моделей котлов, которые указаны в нашем списке - прошу сообщить. Список здесь - https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/kakie-kotly-upravljajutsja-po-cifrovoj
Добрый день/вечер! Столкнулся с такой ситуацией: у заказчика котел immergas, уговорил его ставить zont h2000+ ссылаясь на то, что он управляется по цифре (заявлено на сайте zont). После монтажа выяснилось что котел не управляется по цифре. Пришлось подключить через релейное управление. Техподдержка zont отправила к представителям иммергас, на что те ответили, что с зонтом не работают и ничего не предоставят и не помогут. Заказчик готов менять котел на проверенный (в плане цифрового управления) дабы саму задумку связки зонт+котел по цифре реализовать. Собственно вопрос: у кого есть наработки по моделям двухконтурных настенных, а самое главное не дорогих, котлов, которые корректно управляются по цифре (opentherm, ebus), хорошо отдают данные контроллеру (температура, уровень модуляции т. д.). На моей практике я подключал Vaillant turbotec Plus одноконтурный (управляется, много данных отдает), Baxi slim, управляется, но данных мало, только температуру можно взять. Хотелось бы реально проверенные бюджетные модели. С уважением! P. s. не увидел выше сообщение самого микролайн, в принципе тоже самое.
Immergas eolo mythos 24 4 R не управляется по цифре. На экране высвечивает два прочерка и никаких движений. Хотя, когда провода отключаешь - выпадает в ошибку "нет связи с выносной панелью"
А что хочется. бакси, будерус, бош, виссманн, - это кто по опентерму..Вайлант, протерм - это кто по ебасу. С конкретными моделями конкретных производителей могут быть небольшие ньюансы, но все перечисленные управляются и выдают сигналы ошибки котлов с расшифровкой.
Лично мое мнение, касательно антилегионелы, настройки которые на скрине. Все же наверное лучше время ставить ночное, когда потребления ГВС нет. А так получается, встаёшь утром в 7 (судя по настроцкам) помыться, а там кипяток 65 (а судя по графикам ближе к 70ти градусам) градусов, вместо 55 (допустим)
Вопрос по функционалу ZONT C2000+ - программой предусмотрено два котла, но как я понял в режиме основной и резервный. Дом разделен на две части, и использовать не в режиме основной, резервный а под одному котлу на разные части дома. Т. е. один котел греет комнаты Д1,Д2,Д3,Д4 второй котел греет комнаты С1,С2,С3,С4. Вопрос - обойдусь одним зонтом или нужно два?
