Так и настроено сейчас. А запрос тепла был от самого котла, на слимах нужно ручку регулировки температуры отопления ставить в минимум, иначе при отсутствии запроса тепла котёл сам себя греет до установленной температуры.
Представители чего? Иммергас? Ответили же, ничем помочь не могут, с микролайн не работают. Микролайн? Ответили, что команды контроллер шлёт, нет ответа от котла. Непонятно, почему заявили на сайте, что управление есть, на практике не работает. Подстава конечно!
По идее не может он себя греть, перемычку термостата мы убираем, когда по цифре подключение, так что котел без команды работать не будет.
Один и тот же с виду котел, но из разных партий, вполне может иметь платы управления различных производителей, различные версии прошивок и т. д. При этом нельзя исключать что некоторые производители могут сознательно немного менять протокол обмена что бы больше покупали родные, как правило не дешевые, устройства управления.
А им и не надо с Микролайн работать, достаточно иметь стандартный Open Therm на борту. А они слепили свой протокол и разговаривать не хотят.
Всем привет. кто уже ставил новые адаптеры opentherm или ebus с приставкой eco? на сайте написано что на дин рейку крепление возможно, а в инструкции указано что крепление на стену. так где правда?
