1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    А куда пропала кнопка для обновления прошивки ?
    В личном кабинете на сайте нет.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Включаете сервисный режим и в разделе "Сервис" будет кнопка обновления.
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    В новой прошивке появились странности в работе по ПЗА.
    При достижении целевой температуры воздуха, а гистерезис установлен 0,2, ПЗА отключается и расчетная уходит на максимум.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @МикроЛайн, Вы можете прокомментировать, это баг или фича?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ничего не отключается и никуда не уходит. ПЗА работает как работала.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    По графику не видно что расчетная температура теплоносителя подскакивает при пересечении целевой температуры воздуха? Или это у вас никуда не уходит?
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У меня все нормально на нескольких объектах, а что творится у Вас, понятия не имею.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    ПЗА на ваших объектах есть, а отключение ПЗА при большом отклонении от целевой температуры есть?
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. Вернемся к старым баранам)
    Если комнатных термостатов несколько достаточно одного резистора или нужно столько же сколько термостатов?
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Заказчик задал вопрос: Можно к Zont подключить к газовому счетчику через импульсный выход для контроля и учёта расхода газа? :faq:
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Напрямую нельзя.
    Можно через какой- нибудь адаптер/контроллер.
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Я это понимаю, но не представляю как. Не приходилось сталкиваттся с подобным?
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Читаю инструкцию по подключению комнатного термостата
    Получается: есть запрос тепла, контакт термостата замкнут и, исходя из схемы, напряжение 0В, при размыкании контактов ток потечет от клеммы + через резистор и на входе появится положительное значение напряжения.
    При этом выше написано, что отсутствие запроса тепла 0В. Получаются инвертированные значения.
    Получается в инструкции просто забыли упомянуть о том, что нужно подключать нормальнозамкнутый контакт?
    На вход можно подавать до 28В, можно ли просто подать напряжение 12В через термостат и не городить еще и резисторы?
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В 2000+ есть модбас. Надо поискать какие-то пром контролеры, которые умеют считать импульсы и отдавать по модбас
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У каждого свое сопротивление.
