1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    На схеме нарисован НЗ контакт. Теоретически можно и без сопротивления, но с ними правильнее.
  2. eve_sev
    eve_sev
    eve_sev
    Добрый день. С кем можно пообщаться по интеграции Орион с модбас контролерра. Интересует возможность вывода текстовых сообщений состояния приборов. Установлен конвертер С2000-пп на компе в мониторе модбас все получаю.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Зонт мастер и текстовые сообщения не обрабатывает.
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Подключаю ИП-212 в одном экземпляре. При постановке на охрану zont оповещает, что датчик сработал, при этом индикации срабатывания на самом датчике нет.
    Подключаю по схеме из мануала и опять неоднозначности Screenshot_20210331_110154_com.mobisystems.editor.office_registered.jpg
    Между клеммами 3 и 4 нужна перемычка или нет?
  5. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Перемычка не нужна
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Замечательно. Сейчас подключено по схеме. Настроено по мануалу. Индикатор мигает. При постановке на охрану выдаёт срабатывание датчика. Заставляю сработать датчик - индикатор загорается, зонт не реагирует.
  7. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Должно работать. Я подключал пожарные извещатели по этой схеме. Какие конкретно извещатели стоят в схеме?
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Пошел по проверенному пути: удалил все настройки, касающиеся извещателя, всё перенастроил заново и всё заработало.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия. Подскажите пожалуйста, можно ли на контроллере реализовать следующую логику управления реле.
    Через сложную кнопку включать и выключать алгоритм: 15 сек вкл, 15 сек выкл. Т. е. фактически сложной кнопкой запускать генерацию импульсов. Добавил "действие с выходами", а как управлять этим действием не соображу.
    При таких настройках реле всегда включено...
    Поправьте...
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сложной вроде как нельзя, попробуйте простой сначала. И длительность с периодом не могут быть одинаковые. На сколько помню период это длительность импульса плюс длительность паузы
  11. foldedpalm
    foldedpalm
    foldedpalm
    Сделайте в ДЕЙСТВИЯХ С ВЫХОДАМИ еще одно действие - выключить реле6, в сложной кнопке в разделе АКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ пропишите это действие.
    У меня работает.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    С периодом тупанул ...
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем большое человеческое СПАСИБО!
    Заработало.
  14. foldedpalm
    foldedpalm
    foldedpalm
    А ведь действительно! Даже не замечал. Спасибо за инфу!
  15. zigerdfish
    zigerdfish
    zigerdfish
    Уважаемые разработчики! Прошу вас уделить внимание на НЕХВАТКУ ПАМЯТИ устройствам. Мною было затрачено колоссальное время на монтаж и настройку системы, собрано несколько распределительных щитов. В дополнение к основному, мной было приобретено два блока расширения. При реализации всего функционала который вы можете предложить а также исходя из моих потребностей, устройство оказалось не работоспособным! При добавлении различных элементов, устройство выдает ошибку о нехватке памяти. Данную проблему частично удается нивелировать сокращением названий и всего прочего... Для конечного пользователя данные сокращения становятся непонятными, трудно различимыми.
    Заявленный функционал производителем становится НЕ РЕАЛИЗУЕМЫМ!
    Спасибо за добавление сценариев и MODBUS, но реализовать их возможности в полной мере не представляется возможным.
