1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Работает. Почему нельзя, на Али производитель их продает. Просто Микролайн использует датчик стороннего производителя и не обязан их продавать.
  2. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Напишите пожалуйста в ТП. Сложные вопросы удобнее решать в рамках нашей сервисной программы.
  3. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Подтверждаю данное поведение в режиме "контур отключен". Котёл продолжает включаться получая запрос на тепло.
    Разработчики поясните пожалуйста алгоритм действия при данных настройках:
    1) "Режим отопления"->контур Котла->"Отключено"
    2) "Отопление"->контур Котла->min T теплоносителя=35, max T=55
    Сейчас при таких настройках котёл продолжает включаться при T-теплоносителя < 35 градусов, т. е. получает запрос на тепло. Это правильная работа ?
    Если да, то на что влияет и на что нет "Режим отопления"?
  4. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Вы указали минимальную температуру для контура отопления 35гр. скорее всего поэтому котел и включается при температуре ниже 35-ти.
    Того, что Вы написали не достаточно чтобы наверняка ответить на Ваш вопрос, нужно видеть все натройки. Напишите пожалуйста в техподдержку и мы поможем разобраться в сложившейся ситуации.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Да, правильная. Насколько я знаю, по задумкам производителя, контроллер всегда поддерживает минимальную Ттн в контуре (котловом или потребителя), независимо от того, включен контур или нет - это защита от замерзания/конденсатообразования.
    Не совсем понятен вопрос по "режиму отопления". Режим влияет на работу тех, контуров, которые в нем прописаны со своими уставками. Если речь об отопительном контуре в составе режима, то в состоянии ВКЛЮЧЕН, он отрабатывает запросы на тепло (когда включен по запросу) или поддерживает заданную Ттн вне зависимости от наличия запросов (когда включен постоянно), если в состоянии ВЫКЛЮЧЕН, то ничего не отрабатывает, а только поддерживает минимально заданную Ттн.
  6. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Спасибо за комментарии, теперь всё понятно
  7. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Коллеги, приветствую!
    Столкнулся с проблемой- как настроить работу выхода Н2000+ по расписанию?
    Именно интервал- включить например в 7ч, выключить в 19ч
    Обыскал все настройки- упираюсь в тупик, что можно назначить либо только включение в определенное время, либо выключение. А интервал работы задать- никак.
    Насос рециркуляции если что. Контур отопления создавать чтоли для него?
    В ранних версиях контроллеров кажется можно было управлять выходом по интервальному расписанию.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Я создал контур отопления. Тоже не нашёл способа.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Контур охлаждения - по сути, он таковым и является... И тогда все решается штатными методами...
  10. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Весьма огорчительно если так. Простейшая вещь, господа разрабы- программеры, нужно бы допилить функцию, чтобы не извращаться подобным способом с расписанием... :nono:
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Создаете два действия с выходом: одно включить в 7.00, второе выключить в 19.00.
  12. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Z_Oleg, А теперь перезагрузите ZONT в середине этого промежутка времени и выход останется в выключенном состоянии и включится только на следующий день в 7.00
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Это свойство релейной логики. Запускайте руками после перезапуска. Я уже забыл когда перезагружал свой контролёр, а клиенты не знают как это делать.
  14. Rachevsn
    Rachevsn
    Rachevsn
    Добрый день!
    1. Купил уже второй адаптер opentherm eco 763. У разных продавцов. Не работает по RS485 c Н2000+. По К-линии работает. Как и первый.
    2. Линия между контроллером и адаптером - 0,4м. Шина контроллера Н2000+ исправна (подключен блок расширения).
    3. Блок расширения пробовал убирать, оставлять только адаптер, не помогает.
    В связи с этим думаю, что проблема в разных настройках портов RS485 у контроллера и адаптера. Светодиод на адаптере горит зеленым цветом, не мигая.
    В программе адаптер определяется, но в режиме подключения по RS485 пишет - сначала - данные еще не получены, далее - нет связи с адаптером. Светодиод ГОРИТ зеленым на адаптере. В режиме К-Линии, связь есть. Техподдержке писал, пока результатов нет. Посоветуйте, куда копать?
  15. aivspb
    aivspb
    aivspb
