1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А при чем тут свет?
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Binar, Вы предствляете, для работы ZONT нужно электричество...
    А самое печальное, что при настройке контуров отопления по графику, если указать временные интервалы вручную, остаются все те же косяки с непременением настроек в случае перезагрузки или отключении питания.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Т. е. когда я включаю работу выхода по расписанию нужно ребутить аппарат и это нормально?
  4. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Binar, К сожалению у меня цензурные слова закончились.
    Аппарат настроен, и если по какой-то причине аппарат перезагрузится, то настройки не применятся, нужно лезть и включать вручную
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мы с Вами похоже о разном... я смысл Ваших постов просто не понимаю. Допустим, я смотрю телевизор, ставлю его на таймер и тут выясняется что бы он выключился через 30 минут, его необходимо перезагрузить. Это нормально?
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Binar, Не нормально, я объясняю как можно продемонстрировать этот косяк.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А что его демонстрировать. я его и так вижу
  8. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Из раза в раз наблюдаю, что ZONT держит выход активным, хотя команды такой нет.
    и в интерфейсе в «состоянии выхода» он НЕ АКТИВЕН (!)
    Помогает только перезагрузка.
    повезло что на выходе стоит освещение через контактное реле, а если это был электрический тент!
    Наблюдал такую же проблему пару месяцев назад на насосе в контуре отопления - крутится, хотя запроса на тепло нет и статус выхода не активен.
    ну как так?!? Вроде профессиональное оборудование.
    зафиксировать могу проблему только выходные, а ТП не работает, чтобы в моменте разобрались.
    логин: z31774
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А вот и нет... ЗОНТ - это самое обычно бытовое оборудование, и к промке его никто на пушечный выстрел не подпустит. На промке используются промышленные контроллеры (ПЛК), которые программируются с "0" под конкретные потребности и ничего лишнего, и надежность у них совсем другая (это питерский SEGNETICS, ОВЕН и пр.). ЗОНТ - это свободно конфигурируемый контроллер, в отличие от свободно программируемых промышленных - для них даже интерфейс пользователя индивидуально пишется. И как раз в этом проблема: в ЗОНТЕ есть функции для все заказчиков подряд - надо или нет не волнует, и все это при весьма слабом процессоре... Вот отсюда и получается, что при своей универсальности и избыточности программного кода (сейчас там еще и модбас появился), ошибок на порядок больше и искать их намного сложнее... Хотите качественный и долговечный продукт - берите ПЛК, тот же Segnetics (реально классные контроллеры со своей бесплатной и удобной средой программирования), и программируйте его под свои хотелки.
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Сделайте заявку в ТП и напишите Вашу просьбу связаться в выходные.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    :aga::aga::aga: Очень интересно, что из этого выйдет...
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. А как вступить в группу тестировщиков?
  13. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Установите бета версию и сообщайте о проблемах в тех поддержку
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Бета версию чего? Прошивки?
  15. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
