1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Коллеги, подскажите пожалуйста как реализовать такой сценарий на H2000+, котёл подключен по E-bus
    1) Нагреваем ТН отопительного контура до 55 градусов
    2) При понижении температуры ТН до 35 градусов обратно греем до 55 градусов
    В настройках раздела отопление есть минимальная и максимальная температура, но по факту срабатывает только минимальная. Котёл греет до минимальной +5 градусов и отключает нагрев. Соответственно начинает тактовать около минимальной температуры.
    Хотелось бы чтобы котёл грел до максимальной температуры в контуре а по минимальной начинал опять нагрев до максимальной
  2. Кибальчиш
    Кибальчиш
    Кибальчиш
    Приветствую всех.
    Неделю назад заметил, что h2000+ начал перегружаться самопроизвольно. Сначала раз в час, потом чаще, потом вообще каждые 5-10 минут. Обратился в техподдержку, посоветовали обновиться на 170 версию. Старую конфигурацию решил не восстанавливать, решил все заново настроить.
    В процессе настройки вижу следующие проблемы:
    1. Радиодатчики 868 добавляются очень долго. Ну просто неприлично долго. Не смог добавить датчик протечки и брелок трехкнопочный. Раньше они тоже не с первого раза регистрировались, но сейчас совсем плохо.
    2. Постоянно приходят уведомления о потере связи с датчиками 868. В настройках галка про событие на сервер снята, timeout выставлен в 40 мин
    3. Причина такого внезапного поведения контроллера две недели назад мне не понятна. Это я про его регулярные перезагрузки. То есть он вот так работал полгода, а потом самопроизвольно начал себя так вести. Почему?
  3. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    Всем привет!
    @МикроЛайн
    Подскажите, можно ли настроить на C2000+ включение/выключение света по фазе солнца - аналог астрономического реле? Если нет, планируется ли такая фича?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Повесить на вход фотодатчик, не?
    Будет лучше, чем астрономическое, будет включать свет, когда реально стемнеет (тучи например), а не по часам.
  5. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Привет Всем.
    Подскажите H2000 будет работать с реле ZONT МЛ‑484, или с реле капота?
  6. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Нет не будет. МЛ484 и реле капота работают только с автосигнализациями (используется другая частота).
  7. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    @МикроЛайн, по астрономическому реле ответите?
    Можно вообще гденить ваши планы/бэклог по релизам увидеть?
  8. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Нет, не планируется.
  9. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    @МикроЛайн, интересный случай сегодня был. на h2000+ стоит симка beeline из комплекта.
    далее дополнительно подключен проводом к роутеру в который воткнут юзб модем с симкой йота.
    Так вот в симке на юзб модеме, закончились деньги при этом контроллер отказывался выходить в инет. пока лан кабель воткнут в контроллер. по факту когда у йоты заканчиваются деньги она дает заходить на свою страницу и возможно еще чекать днс сервера. Вам мне кажется нужно проверять если по основному каналу ваш сервер не доступен то пробовать по резервному. вообщем на видео наглядно все видно. Возможно проблема не в том что деньги закончились на симке, а вообще что не хочет параллельно работать с роутером в котором юзб модем.
    Еще наблюдение, когда вытаскивал юзб модем (без денег) из роутера то все налаживалось.
    Видео по линку
    https://www.dropbox.com/s/9difvfdmv8v1ar9/IMG_0671.MOV?dl=0
  10. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    @МикроЛайн, возможно ли на С-2000 настроить сценарий, когда при поступлении +12 на какой-то вход сразу идет импульс на один выход, а спустя час - на другой выход?
    Как сделать задержку ?
  11. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Спасибо. Ваще замечание направлено разработчикам.
  12. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Максимальная задержка для действия с выходом 300 секунд.
  13. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Подскажите плз кто знает
    Функция антизакисания насосов (галочка летняя прокрутка насоса) должна работать только по физическому уличному датчику или так же может работать по погоде из интернета. У меня по погоде не работает, это норма или недоработка ?
  14. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Она должна работать когда контур переходит в летний режим по уличному датчику
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А вот переход в летний режим реализован коряво... сейчас температура ночью опускается до 18. В межсезонье выше 18 не поднимается. Никакого интегрирования нет...
