1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    в том то и вопрос именно по уличному физическому датчику или можно по погоде, у меня по погоде переходит но функция прокрутки не работает насос не включается по ночам
    вот пример контур настроен так:
    на насосе:
    температура ночью:
    насос выключен и по ночам не включается
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А кто сказал, что он каждую ночь прокручивается?
  3. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    а как часто включаться должен ?
    глянул за неделю тож не было прокруток, вообще не разу не видел в полночь включений насоса. потому и вопрос что не так.
    может там сколько то дней нужно чтоб температура не опускалась ниже режима переключения? у кого как работает ?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Опа... а у меня нет надписи "использовать погоду из интернета"... как включить? Местоположение устройства на карте отмечено... Прошивка 177. Интернет по кабелю.
  5. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    на котле уберите галочку уличный датчик, т. к он только один должен быть
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А кто как использует этот летний режим? На какую температуру настраивать и какие контура? Ночью 16, днем 35... как? по мне так лучше этот летний режим привязать к календарю.
    А в идеале к СРЕДНЕСУТОЧНОЙ температуре.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Все зависит от схемы отопления. ТП включаю при 20, насос включится, а котел решает по температуре комнаты или теплоносителя. Радиаторы +5-10 включаются. Тут нет единого решения, каждый дом индивидуален.
    Среднесуточная это хорошо, только включится отопление не в ночь заморозков, а на следующую ночь, и не факт что она тоже холодная.
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Получается что поставив галку "переходить в летний режим" будем иметь включение насоса теплых полов ночью, допустим в 9 вечера и выключение насоса полов часов в 9 утра?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да, если ночные температуры будут ниже перехода.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    К тому времени пока система выйдет на режим, ей уже отключатся пора. Среднесуточного интегрирования не хватает. Пусть и с запозданием на 1 день... А ток не вижу смысла в этой функции.
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А с какого сервера Зонт берет данные о температуре и где можно посмотреть ту температуру которую он берет в работу?
  12. eli0na
    eli0na
    eli0na
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
  14. mtoid
    mtoid
    mtoid
    Всем привет. Опять заглючила панель MЛ732. Вылечил поднятием напряжения до 15.6. Вдруг кому то понадобится.
  15. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    met. no
