Нельзя, потому как использование цифровой шины подразумевает уменьшение качелей, а не увеличение. Делайте релейное с гистерезисом в 10 градусов и пользуйтесь.
Как раз думал что можно гистерезисом поиграться, но жаль что по цифровой шине так нельзя. Спасибо за информацию.
еслиб еще всевдорелейный режим был в h2000, а так только руками переключать на рейлейный не очень удобно. удобно было б в межсезонье на лету переключился в релейный, а зимой на шине сидеть. и при этом данные с шины чтоб всегда присутствовали
Кто пользовался usb-utility-64-2.48.14.zip? Как эту прогу установить, что бы работала? Помогите! Нашел за 2019 год z3k-utility (2).zip Эта запускается. Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1165] Что из софта не хватает?
Зачем было усложнять уже готовые устройства Если я правильно понимаю все эти 2000и 1000 не используют полностью
Еще как используются, и ресурсов иногда не хватает, особенно когда к ним 2-3 блока расширения подключены и задействованы все входы-выходы...
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста как сделать чтобы при включение котла, управление котлом осуществляется через релейный выход №5 (котел Ferolli без ебусов), одновременно или чуть раньше включался релейный выход (например №6).
Доброго дня! Давно не принимал участия в данной теме. Когда-то в начале обещали сделать возможность простого логического программирования, чтобы создавать свои сценарии работы логики исполнительных устройств от разных параметров. Эта тема умерла, ее сделали или еще в планах?
Вопрос разработчикам ПО! Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста как сделать чтобы при включение котла, управление котлом осуществляется через релейный выход №5 (котел Ferolli без ебусов), одновременно или чуть раньше включался релейный выход (например №6).
Приветствую всех! Кто-нибудь пытался подключить к Зонту импульсный счетчик? Воды или электричества. В измеряемых величинах вроде есть расходы. Поделитесь опытом
