1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Поместить это реле в котловой контур, будут включатся одновременно.
  2. lov62
    lov62
    lov62
    Санкт-Оренбург
    Здравствуйте! Где в инструкции можно об этом почитать. Спасибо.
  3. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Теоретически наверное только если делать адаптер Импульсы-> MODBUS, или Импульсы-> OneWire.
    Чтобы Зонт получал в цифровом виде данные. Возможен вариант перевода Импульсы-> Напряжение 0-5В, но нужна очень высокая точность, чтобы показания счетчика не плавали по напряжению.
    В общем, готовых решений нет?
    Жаль. Есть запрос на такое решение, колхозить отдельно приставки всякие типа Кузи или Ватериуса, не комильфо...
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Адаптер owa-1924 можно научить считать импульсы. Но надо понимать существующие ограничения. В частности вывести в зонт можно только три значащие цифры, от 0 до 999.
    Устроит?
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Любой счётчик импульсов с протоколом Modbus будет работать. Счётчик электроэнергии уже попробовали, работает.
  6. Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Yuri 52RUS
    Нижний Новгород
    Нет, не умерла. Слышал, что работа ведется.
  7. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Думаю что нет. Там не только импульсы считать, но и запоминать показания нужно. Все-таки вариант на Модбасе поинтереснее
  8. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Не подскажете ссылку на материалы по этому направлению?
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, модбас хорошая тема. :super:
    А запомнить можно, понимать бы что запоминать и зачем.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Не подскажу, потому как сами методом проб и ошибок. Официальная прошивка пока не вышла, пробовали на китайце sdm230. Работает, данные передает, но есть ошибки в веб интерфейсе, запятые не на месте, единиц измерения нет.
  11. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Добрый день. Имеется Zont H2000, хочу через кабинет купить лицензию на обновление до H2000+. Подскажите как потом правильно обновиться, чтобы не получить кирпич. Через приложение или через шнурок. Вообще какой порядок действий? А то при покупке фраза светится, что "должен выполнять специалист, имеющий физический доступ к устройству".
    И правильно ли я понимаю, что после перепрошивки можно сделать полную настройку просто через личный кабинет или даже через мобильное приложение? А то H2000 настраивал по проводу, на мой взгляд крайне неудобно...
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    После оплаты Ваш серийный номер перейдет в раздел 2000+, дальше обычное обновление прошивки через сервис. Да, управление полностью через веб или приложение на телефоне и снимается ряд ограничений.
  13. orbitmars
    orbitmars
    orbitmars
    Ленинград
    Коллеги, такой вопрос: Есть связка Н2000+ и ZE-66Е по ethernet кабелю. Есть ли возможность и к блоку расширения ZE-66Е подключить дополнительный модуль ОВЕН по Модбасу? Или в роли мастера может выступать только Н2000+? А то в инструкции на ZE-66Е в разных местах написано совершенно противоположное: что к RS485 могут подключаться дополнительные блоки, а в другом месте что RS485 служит только для связи с основным модулем Н2000+.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Напишите в техподдержку. Не уверен что здесь кто-то ответит, у меня не было такой комбинации.
    P. S. Думаю только 2000+ по модбасу общается. У модуля порт только для связи с 2000.
  15. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Хочу подключить тревожный выход IP камеры на вход С2000+. Посмотрите информацию от камеры, ясно что 3ий вариант не нужен, либо 1, либо 2. Объясните на пальцах, что за подтягивающий резистор? И сразу второй вопрос, почему нельзя превышать 12 вольт, допустим будет от 12 до 14 вольт, какая камере разница, что пропускать через ее транзистор? Alarm Out.jpg
