1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. netormoz
    netormoz
    netormoz
    Минск
    Нет, при перезагрузке роутера проблема остается. Только перезагрузка Зонта помогает, так что дело в нем.
  2. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста какой датчик протечки лучше интегрировать с H2000+.
    Имеет ли смысл иметь отдельный котроллер для протечки (типа Нептун) и уже его как-то связывать с H2000+?
  3. tremmer
    tremmer
    tremmer
    РБ. г. Минск
    На сайте зонта есть в разделе дополнительного оборудования датчик протечки. Если уже есть зонт и свободные входы/выходы, то проще его использовать. Если нет ничего, то дешевле купить нептун.
  4. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Я самый простой купил 433 мгц. Работает. 500 рублей стоит
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно и так, тоже пользуюсь такими в некритичных зонах. Плохо только, что с этими датчиками нет обратной связи, так что надо время вспоминать про замену батареек. Микролайновский датчик протечки показывает уровень заряда АКБ.
  6. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Это да но стоит он капец.
    А вы случайно радиогерконы 433 не ставили? Вопрос они могут показывать состояние? Т. е. если дверь открыта это будет видно или только сам момент его срабатывания. Например тантосовские датчики которые были на сайте Zont
  7. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Все стандартные датчики 433 МГц отправляют только один сигнал - "тревога". Следующий сигнал будет отправлен только после повторного срабатывания датчика.
    Датчики которые "умеют" отправлять в контроллер свое состояние работают только по протоколам производителей этих датчиков и только с контроллерами этих производителей. МикроЛайн поступил таким же образом выпустив свои датчики.
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет, не ставил - не вижу смысла в них. Проще поставить один датчик движения на зону, чем 5 герконов...
  9. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Я хочу именно с целью контроля. Чтоб открытые окна не забывать особенно летом
  10. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Только проводные СМК датчики собрать шлейфом. Ну либо из МикроЛайновских радиодатчиков протечки сделать датчики на открытие дверей/окон, добавив проводный СМК датчик (герконовый).
  11. JuiceEx
    JuiceEx
    JuiceEx
    Подскажите, кто пользовался, как работает таблица пересчета, в мануале про нее ничего. Мне нужно скорректировать показания на 0.3 вольта в плюс. Пробовал в правом поле оставлять 0, в левом 0,3; в правом 1, в левом 1,3, в обоих случаях начинает показывать 6532 вольта.
  12. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Котел Stout 12 кВт, только тёплые полы. Не знаю, используется ли в котле ПИД-регулирование, но работает прекрасно в режиме "комнатный" по датчикам температуры в помещении и на улице. Сам рассчитывает необходимую температуру теплоносителя и аккуратно добавляет/снижает мощность.
    Хочу перевести на ночной тариф с 23.00 до 7.00 и включение днём при критичном падении температуры в помещении.
    Изучал инструкции к разным Zont 'ам. Выводы не радуют. Родные алгоритмы работы котла отличные, а при использовании Zont управление релейной и получается работа в режиме старт-стоп, отсюда тактование, перетопы и прочее.
    Варианты перехода на работу по расписанию:
    1. Реле времени в распред. щит.
    - надо отключать три фазы, не работает по температуре в помещении, нет удалённого контроля. + котел работает по своим алгоритмам, брутально.)
    2. Замена блока управления на блок от Эван Expert.
    - нет удалённого управления (можно добавить Zont expert, но опять будет релейное управление).
    + работает по расписанию с родным алгоритмом.
    3. Использование родных термостатов Stout с недельным программированием.
    - релейное управление, нет удалённого управления.
    4. Использование второго родного блока управления с другими уставками температуры в помещении. Переключение между блоками любым реле, можно через Zont.
    - не факт, что сработает, надо пробовать.
    5. Переключение по расписанию на другой датчик температуры в помещении, где температура ночью заведомо ниже (например, на веранде).
    - возможны нерегулируемые перепады температур в помещении.
    6. Реле на кнопку включения отопления на котле.
    +многообещающе, дёшево.
    - нужен обратный контроль состояния котла (включён или нет).
    Пока других вариантов не знаю и выбрать подходящий не могу. (
    Всё больше склоняюсь к мысли, что Zont для котлов с релейным управлением не нужен. Не радует политика менеджеров microline. Если у моего котла релейное управление, но я хочу кроме отопления реализовать ещё и другие какие-нибудь датчики (объема, затопления и пр.) зачем мне покупать тот же H2000+? В котле уже есть хорошие алгоритмы управления, зачем мне то же самое, да ещё и неиспользуемое? Тогда уж лучше C2000+, но он ведь типа не для отопления.
    Может кто посоветует чего?
    Очень интересно было бы сравнить работу котла от родного алгоритма и под управлением Zont. Может кто-нибудь выложить графики за сутки для сравнения?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если Вы внимательно посмотрите на контролёр котла, то увидите, что это разработка микролайна. Соответственно все алгоритмы будут одинаковые. Подключаете котловые датчики к Н-1 и будет все тоже самое, плюс плюшки расписания и удаленного доступа. Н-2000 это серьезный контролёр и у него совсем другие возможности
  14. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Не управляя модуляцией тенов ни а каком нормальном регулировании говорить не приходится, особенно в теплом полу, всё равно рано или поздно выйдем на тактования. К сожалению.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы преувеличиваете. Система отопления обычно достаточно инерционна, к тому же ПИД регулятор позволяет точнее регулировать.
    Тем более с инерцией теплого пола говорить о тактовании электрического котла даже странно.
