1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Поставьте 40 на котле у будет вам модуляция... А то с этим тактованием уже надоело, все котлы тактуют и это их нормальный режим работы.
  2. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Во-первых, у H-1 нет ПИД регулирования.
    Во-вторых, зачем мне покупать то, что у меня уже есть? Алгоритм уже есть в котле и прекрасно работает.
  3. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    Отсюда вопрос:
    Котел Stout 12 кВт, только тёплые полы. Не знаю, используется ли в котле ПИД-регулирование, но работает прекрасно в режиме "комнатный" по датчикам температуры в помещении и на улице. Сам рассчитывает необходимую температуру теплоносителя и аккуратно добавляет/снижает мощность.
    Хочу перевести на ночной тариф с 23.00 до 7.00 и включение днём при критичном падении температуры в помещении.
    Изучал инструкции к разным Zont 'ам. Выводы не радуют. Родные алгоритмы работы котла отличные, а при использовании Zont управление релейной и получается работа в режиме старт-стоп, отсюда тактование, перетопы и прочее.
    Варианты перехода на работу по расписанию:
    1. Реле времени в распред. щит.
    - надо отключать три фазы, не работает по температуре в помещении, нет удалённого контроля. + котел работает по своим алгоритмам, брутально.)
    2. Замена блока управления на блок от Эван Expert.
    - нет удалённого управления (можно добавить Zont expert, но опять будет релейное управление).
    + работает по расписанию с родным алгоритмом.
    3. Использование родных термостатов Stout с недельным программированием.
    - релейное управление, нет удалённого управления.
    4. Использование второго родного блока управления с другими уставками температуры в помещении. Переключение между блоками любым реле, можно через Zont.
    - не факт, что сработает, надо пробовать.
    5. Переключение по расписанию на другой датчик температуры в помещении, где температура ночью заведомо ниже (например, на веранде).
    - возможны нерегулируемые перепады температур в помещении.
    6. Реле на кнопку включения отопления на котле.
    +многообещающе, дёшево.
    - нужен обратный контроль состояния котла (включён или нет).
    Пока других вариантов не знаю и выбрать подходящий не могу. (
    Всё больше склоняюсь к мысли, что Zont для котлов с релейным управлением не нужен. Не радует политика менеджеров microline. Если у моего котла релейное управление, но я хочу кроме отопления реализовать ещё и другие какие-нибудь датчики (объема, затопления и пр.) зачем мне покупать тот же H2000+? В котле уже есть хорошие алгоритмы управления, зачем мне то же самое, да ещё и неиспользуемое? Тогда уж лучше C2000+, но он ведь типа не для отопления.
    Может кто посоветует чего?
    Очень интересно было бы сравнить работу котла от родного алгоритма и под управлением Zont. Может кто-нибудь выложить графики за сутки для сравнения?
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Во первых, там есть ПИД регулирование.
    Во вторых, зачем тогда так много букв если у Вас свое мнение и плевать на советы.
    В третьих, тема про 2000+, какое отношение к нему имеет Ваш вопрос? Будьте любезны писать в соответствующей теме.
  5. denis5455
    denis5455
    denis5455
    Добрый день.
    Подскажите или покажите с фото как правильно подключить этот датчик.
    Собирал по схеме, но ничего не получается.
    Кроме того в описании пишут про два датчика на схеме, на картинке один.
    "нижний порог меньше U * 0,25*U – сработал датчик или закорочен шлейф;" здесь тоже как будто ошибка.
    Заранее спасибо.
  6. LstTSF
    LstTSF
    LstTSF
    Нижний Новгород
    Большое спасибо за советы, подумаю, наверно начну с более простого варианта на 433 Мгц
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Никаких ошибок нет, датчики подключаются параллельно, хоть десять. Датчик именно Астра, а ни какой другой?
  8. Iamzager
    Iamzager
    Iamzager
    Лен. обл.
    @sarlen,
    Каждый раз удивляюсь, почему люди, общаясь в соцсетях, позволяют себе больше чем при личном общении. Ваш ответ можно истолковать следующим образом: "Вот тебе, мальчик, наш совет - бери Zont H-1 и не думай, и иди в другую песочницу, здесь взрослые дяди разговаривают." А я думаю.)
    1. Вопрос я задал в этой теме, потому что он касается алгоритмов работы Zont и я думал, что в этой теме уж есть специалисты.
    2. По поводу тактования и тёплых полов, и наличия ПИД регулирования в H-1 с вами соглашусь.
    3. Так и не услышал, зачем мне H2000+, если можно обойтись C2000+ при релейном управлении и ночном тарифе, и желании подключать и другие устройства.
    4. Интересно было бы сравнить работу котла от родного алгоритма и под управлением Zont. Может кто-нибудь выложить графики за сутки для сравнения?
    Для меня форум, это площадка общения и помощи друг другу, здесь многие учатся и ищут ответы на свои вопросы, прошу понять меня правильно, я не зацикливаюсь на своих предположениях.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) Алгоритмы работы и Н-1 и Н-2000 совершенно одинаковые, разница в количестве контуров, и эти алгоритмы совпадают с алгоритмом котлов Эван и Смарт потому что там контроллеры от Микролайна, значит авторы одни и те же.
    2) хорошо хоть это
    3) С-2000 не является контроллером отопления, он не управляет котлом, у него есть температурные датчики, но они исключительно информационные. Там есть возможность выключить устройство по превышению порога, но это аварийный режим.
    4) И кто этим будет заниматься? Не говоря о том, что котел не рисует своих графиков, а без них провести какой либо анализ просто не возможно.
  10. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    Уважаемые разработчики ПО, здравствуйте!
    Если Вы еще бываете на данной ветке, то, пожалуйста, добавьте возможность изменять в сценариях на контурах отопления кривые ПЗА.
    Через смены данных кривых (сейчас вручную) я регулирую температуру ТН в зависимости от режимов (эконом или комфорт).
    Данный подход в моем варианте помогает избежать частого тактования при низких заданных целевых температурах. Когда нужно быстрее нагреть дом, то переключаюсь на другую кривую ПЗА.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В режимах отопления можно выбирать разные кривые ПЗА для одного контура.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, подскажите как на контроллере настроить wifi?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Купить усилитель Wi-Fi c Ethernet выходом.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    для чего усилитель? Ethernet разъем есть и на контроллере, но е могу найти настройку wifi
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    В H2000+ нет Wi-Fi
