1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Все было точно также. И сейчас такой, что отверткой можно дырку сделать. Прочность и "теплость" взаимоисключающие характеристики.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Не вяжется по крайней мере дважды:
    1. Вы сами - использовали именно тёплый раствор, пусть самомесный, но всё таки.
    2. Из протокола ЛСР по испытаниям на теплотехнику чётко видно существенное отличие по теплопроводности при кладке на тёплый и обычный растворы: разница на 40% (0,105 и 0,147 при 1,5% влажности). Даже если доля вклада стен в теплотехнику всего дома лишь 30%, получается выигрыш 0,3*40=12%. Не так уж и мало. На первый взгляд. Но - попробую посчитать.
    Уж попробую быстро/упрощённо оценить и окупаемость тёплого раствора.
    Пусть на всю коробку нужно 4000 блоков. Норма по расходу ТКС для 10,7НФ примерно 1,1кг/блок. Тогда потребуется 1,1*4000=4400кг. При цене 300р/мешок 17,5кг это будет стоить 4400*300/17,5=75000р. Немало! Предположим, что готовый кладочный раствор с завода стоит 2500р/куб.м или 5000р/1т. Следовательно, 1кг - 5р.
    4400кг - 4400*5=22000р.
    Разница - 75000-22000=53000р. На самомесе будет меньше. Насколько? Полагаю, примерно в два раза (приму для определённости).
    Все прикидки без учёта доставок, работы и пр.
    Теперь по Смарткалку оценим теплопотери.
    Для кладки на ТКС К=0,105 - общее теплосопротивление R=3,85, теплопотери за сезон 31,12 Квт*ч/кв.м., с 250кв.м стен - 7780кВт*ч. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=194&mmla1=0.093&mmlb1=0.105&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Для кладки на ЦПС К=0,147 - общее теплосопротивление R=2,81, теплопотери за сезон 42,55 Квт*ч/кв.м., с 250кв.м стен - 10638кВт*ч. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=164&mmla1=0.135&mmlb1=0.147&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    Разница за год - 10647-7780=2858кВт*ч. Только на стенах.
    В деньгах при электроотоплении - 2858*5р/вВт*ч=14тыс.р. Окупаемость - 53тыс.р./14=4года
    Окупаемость с газовым отоплением - пусть будет в 5 раз дольше - то есть 20лет. Для самомесного тёплого раствора - срок будет меньше примерно в два раза.
    Ожидал меньших сроков. Может, что-то не так считал. Критика приветствуется.
    Что ж - вынужден согласиться с "показушками" ЛСР - класть на ЦПР - не равно разориться, особенно на газу. @Negativ, не раз эту мысль высказывал.
    Кстати, оба раствора из упомянутого выше протокола - одной прочности М100 :faq: при разной плотности (700/1400кг/м*3).
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Ох, ну к чему это все?) Ну да, я использовал теплый раствор. И он меня не устраивал по прочности. Даже сейчас в некоторых местах крошится пальцами. Я об это предупредил форумчанина. Он и сам с этим столкнулся. Насколько это влияет на прочность - не знаю. Но очковато.
    Насколько он влияет на теплопотери тоже большой вопрос. Доля раствора в кладке около 5%. Совсем не вяжется, что можно выиграть 40% на кладке при использовании раствора меньшей плотности. Что же тогда будет если совсем не будем использовать раствор? Или вместо него использовать пеноплекс. На 100% что ли уменьшатся теплопотери?
    Может быть имеет место 40% выигрыш не на кладке, а только на слое раствора? Это больше похоже на истину. Тогда выигрываем 40% от 5%, а эти 5 от 25% в доле стен в теплопотери здания. В итоге - мизер.
    Предлагаю мыслить здраво и не сваливаться в буквоедство и борьбу за мифические выгоды.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Не собираюсь разводить тут спор, но полагаю, дело не столько в процентном соотношении площади растворных швов и блока, сколько в получающейся на ЦПС неоднородности стены (то есть ЦПС - есть мостик холода) и из-за этого резко возрастающей теплопередаче. Мнение не навязываю. Вывод сделан с осмыслением всего почерпнутого на форуме и не более того.
    Другой конкретный вопрос @Lehis78, - сейчас, уже имея опыт применения самомесного тёплого раствора, всё равно бы его стали использовать, или нет?
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Конечно. Баню собираюсь строить в том же конструктиве.
    Возможно подкорректировал бы пропорции и внимательнее смотрел за замесом. Есть мысли вообще самому с помощником поставить коробку.
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Монтаж септика, июль 2020
    Конструкция септика здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/26505294/
    @Ladomir благословил и принялись за работу!
    Итогом двух нервозных дней стал смонтированный септик. Прораб сладко и грамотно напевал по телефону, а на деле оказалось: бездельник бригадир, более менее толковый колодезник и два рукожопа на подхвате. Один работает, трое курят и смотрят. Зато русские. :)
    Виртуозный тракторист и опытный колодезник вытащили эту шайку-лейку из ситуации и не пришлось никого выгонять.
    Ну и еще мне пришлось бегать как ужаленному. К чертежам добавлять упрощенные для понимания схемы, размечать котлован, все перепроверять по нивелиру и рулеткой, помогать с организацией уклона канальи и вообще безотрывно руководить процессом.
    Дело еще усложнили наши хотелки по траншеям с теплотрассами. Ребята явно не были готовы. Не продумали этапы работ, использование рабочего времени тракториста и кучу других мелочей.
    После первого дня, посмотрев на криво поставленные шахты, я приуныл. Что буду смотреть на это, всю оставшуюся жизнь. Вмешалась жена, устроила разнос прорабу, которого мы так и не увидели лично. Утром я тоже подключился (навставлял бригадиру) и удалось хоть немного встряхнуть "профессионалов с 10-ти летним стажем". Одну шахту разобрали и смонтировали заново, повернули одну крышку. Стало более менее ровно.
    В общем, итог меня устроил. По деньгам: ж/б изделия - 40 т. р., люки - 4 т. р., канализационные трубы (160 мм) и мелочевка - 12 т. р., работа 63 т. р. Итого: 118 т. р. Мне показалось, что работа столько не должна стоить. Огромный объем работ сделал тракторист. Его услуги вошли в эти 63 т. р.
    Ниже немного фоток. Более подробный альбом здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21139/view
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Lehis78, последнее фото.
    Приточная труба вентиляции с грибком/флюгаркой зауженной до 50 мм. не пойдет.
    Поставьте д. 110 мм.
    В целом хорошо получилось.
    А то, что строительство в отечественных реалиях это испытание сил организма и характера на стойкость общеизвестно. :)
    Вы с Вашей супругой прошли это испытание. :hello:
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, про заужение знаю, что нельзя. Под вечер решили рыжую вентиляционную трубу заменить на серую из эстетических соображений. Жена мотнулась в магазин и схватила, что было в наличии. Переделаем.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Теплотрассы и водоснабжение, июль 2020
    Параллельно с монтажом септика решил закрыть вопрос водоснабжением, теплотрассами и канализацией для будущих построек (баня и гараж). Не хочется потом заново разрывать весть участок.
    По работе обошлось все одной сменой трактора и по 100 р. за метр укладки требопроводов в траншею (всего 40 м). Итого 17 т. р. Закопал все на глубину 2 метра.
    Из материалов: 100 м ПНД 32мм SQR17 (лажанулся с толщиной стенки) 4 т. р. и три бухты по 15 метров готовой теплотрассы ТВЭЛ Экопекс 2х25 мм, плюс фирменный соединительный комплект двух теплотрасс (фитинги, муфты, термоусадка, полиуритан). Всего около 55 т. р. с доставкой. Два куска по 15 метров мне пришлось соединить. Для этого был вызван кладовщик компании-поставщика, который за 1000 р. смонтировал соединение.
    На баню кусок 15 метров схоронил у кессона скважины. Там же закопана канализация. Еще не решил в какой угол участка это все пойдет.
    Отдельная заморочка случилась при протаскивании теплотрассы в дом. Наружным диаметр ТВЭЛ Экопекс 90 мм, а закладная в виде двустенной гофру имеет внутренний диаметр 93 мм. В качестве проводника была использована ПНД труба прикрученная саморезами. Срезали край теплотрассы, обмотали скотчем, все обильно полили оливковым маслом. С двух сторон в четыре руки еле еле затолкали все это в дом. Мораль - с закладными все нужно продумывать максимально ответственно. Спасибо фундаментщикам, что сделали плавный изгиб гофры.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Фасадная подсветка, июль 2020
    Прикинули фасадные светильники. В леруа взял на пробу два варианта: Elektrostandart Techno 1403 и 1443. Прикладывали по всякому, со светом и без, днем и в темноте. Остановились все-таки на серых круглых. Лучше по цвету (1443 совсем черные), светят более аккуратно и ярче вверх-вниз, лучше крепление и конструктив. Хотя конечно горизонтальные полосочки и квадратная форма у 1443 больше в стилистике дома.
    Закупил 12 светильников по 1500 р. и 24 лампочки к ним - E14 IEK 4000K. Как только смонтируют электрику - сразу повешу.
  12. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Отличный дом, сам планирую строить именно такой площади, в 2 этажа. Есть несколько вопросов - почему решили не строить цокольный этаж - монолитный или на фбс-блоках? Какой момент определил выбор в пользу керамических блоков, а не газоблоков? Насколько дороже по вашим оценкам строить из обычного кирпича, разница в стоимости затрат на кирпич + разница в стоимости затрат на работу? Понравился ваш проект, можете поделиться им?, моя почта bombompawn@mail.ru Заранее благодарю!
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Lehis78, У меня к вам тоже вопрос: а как насчёт герметичности первых трёх колодцев? Неужели рассчитываете, что смонтировали 100% герметично? Что-то я сомневаюсь. Или какие-то особые меры предприняты? У Вас конечно, не глина, и пучения грунта, которое может сдвинуть кольца, почти не будет, но...
    При негерметичности, да с вашими грунтами - стоки не достигнут по уровню переливов.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подскажите про особые меры, я уточню предпринимались они или нет
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Бентонитовый шнур между колец, расширяющаяся и/или водоупорная цементная смесь, связь колец проволокой/бандажом, обмазка ГИ или проникающими составами и т. д.
