1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    На первом этаже слой ЭППС до теплого пола будет 150 мм, на втором 100 м. В этом слое будет электрика и трубы РО, ХВС и ГВС. Сверху ляжет теплый пол.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    150мм на первом - понятно - в том числе утепление от грунта. А 100мм на втором - зачем? 50мм точно хватило бы.
    У себя запланировал только 30мм ЭППС на 1 этаже (внизу - нехолодный подвал). А на втором - есть желание обойтись без тёплого пола вообще. Соответственно все коммуникации 2 этажа пойдут по потолку 1 этажа. Прошу высказать мнение насчёт такого решения.
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Изначально я планировал залить слой электрики черновой стяжной 5 см. И тогда было бы 100 мм ЭППС внизу и 50 мм наверху. Но тепловики отговорили, сказали что везде уложат ЭППС. Это будет дешевле, быстрее и проще бетонных работ.
    По поводу дополнительной высоты - она никогда не бывает лишней, помимо труб и электрики еще может быть канализация для которой при соблюдении уклонов тоже нужно место. Не везде есть возможность пройти по потолку помещения ниже. Где-то отштукатурены потолки, где-то санузел не под техническим помещением, и так далее. Тут каждый выбирает сам. Также все лишние отверстия в тяжелом бетоне стоят денег и лишней грязи.
    Да и по полу банально проще укладывать, чем бегать со стремянками и тянуть руки.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    ПГР-70, сентябрь 2020
    Купил гидравлические пресс-клещи КВТ ПГР-70. Освоил обжим кабеля. У меня около 100 коробок. Договорился с электриками, что эту работу буду делать сам. Они назвали цену 350 рублей за коробку. Сэкономлю 30 тысяч. 20 коробок в день реально сделать. Младший сын помогает.
    Также приобрел гильзы ГМЛ (4,6 и 10), и клеевую термоусадку КВТ 3:1 9мм-3мм и 12мм-4мм. Делаю трубки в два слоя. Остальной инструмент у меня был в наличии.
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Еще немного про электрику, сентябрь 2020
    Ребята на объекте неделю, половина уже сделана. Мне все нравится. Аккуратные, недорогие (60 руб. за метр кабеля). Один работает по ночам, второй с утра. Днем пересекаются. Из бумбокса Sony играет злой транс.
    Распред. коробки и подрозетники Hegel. Набивают перфоленту по линии трасс, затем кабель крепят к ней стяжками. По полу - в гофре. По потолку и по стенам - без. С моим проектом разобрались, хотя и не без вопросов.
    Думаю как буду принимать работу. Если все проверять - разорюсь на лампочках, выключателях и вагах.
  6. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Отличная тема! Прочитал за один вечер с первой страницы до последней, автору большой респект. Сам сейчас нахожусь в фазе "проектирования" и в следующем году начну строить дом примерно такой же площади из тоже из керамики.
    Если не возражаете, то пара вопросов.
    1. Фундамент и отмостка. На Вашей схеме отрисован только утеплитель в качестве отмостки, а что будет являться водоотведением ? На фото Вашего дома отмостки еще нет, но Вы пишите про ливневую канализацию. Не совсем понял, как Вы планируете защищать фундамент от воды. Будете ли делать дренаж ?
    2. Меня тоже этот момент беспокоит. Вы бытовую канализацию по дому будете уже потом разводить ? Ведь сливы от унитаза уже не передвинешь, они сразу в плите под уровень пола закладываются, поделитесь, как Вы предполагаете унитаз двигать по санузлу?
    3. Есть у Вас примерное соотношение стоимости "материал\работа" к текущему этапу?
    Спасибо.
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Актуальные планировочные решения, сентябрь 2020
    1. Отмостку будем делать на этапе отделки цоколя и мощения вокруг дома. Кое-где отмостка перейдет в площадку или дорожку вокруг дома. Нет смысла разделять эти этапы. И все это завязано на цоколь, потому что горизонтальный ЭППС надо завести под вертикальный (утепление цоколя). Естественно будет гидроизоляция по цоколю и на метр от дома.
    Водоотведение будет по мощению до наружных каналов ливневки, с водосточных труб - в дождеприемники и через трубы под землей в дренажный колодец. Также у нас песчаные грунты, вода нигде не задерживается при любых осадках и временах года. Не очень переживаю на этот счет.
    2. Примерно мы все понимаем, плюс я заложил разервный фановый стояк. У нас главный санузел над котельной. Из плиты в котельной два фановых стояка. Поэтому в санузле мы можем разместить унитаз практически в любом месте. Если дом одноэтажный - вариантов для маневра меньше.
    3. На настоящий момент на дом потрачено около 8 млн. р. (без стоимости участка и коммуникаций: газ-свет-вода). Материалы 4600 т. р. Работа 3400 т. р.
    Теплый контур (фундамент, стены, кровля, окна, свесы) обошелся в 6300 т. р. (материалы 3900 т. р., работа 2400 т. р.)
    Инженерку и отделку пока не подбить - многое не готово. Черновая электрика будет около 350 т. р. Отопление, водопровод, внутренняя канализация - около 1 млн. р.
    В общем, пока общие траты 9,7 млн. р. Я считаю все чеки.
    Прикладываю актуальные планировочные решения, в т. ч. по освещению и отоплению.
  8. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Наверное он не очень теплый, я так понял - это без окон?
    По бюджету очень ценная информация.
    Спасибо за развернутый ответ. Сохранил Вашу тему как пособие к будущей стройке, буду читать и задавать вопросы)
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    С окнами. Там же написано. Это внешне то, что сейчас у меня на аватаре. Нет только отделки цоколя.
  10. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    @Lehis78, чистовым полом коробки будут целиком закрываться?
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Думаю, может крышечки оставить над керамогранитом? ;)
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Lehis78, распредкоробки на полу - они зальются бетоном с теплым полом ? или как потом будет ?
    Почему выбрали вариант разводки электрики по полу, а не по потолку? так дешевле выходит?
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Выше прямо на этой странице все же описано)
    Все что подходит снизу - ведется по полу, все что сверху - по потолку. Логично же.
  14. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    У меня, честно говоря, мысль их делать в стене чуть выше чистого пола. А то потом не залезешь...
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    А зачем в них залезать? Тогда уж лучше в подрозетниках соединяться, но мне такой монтаж не нравится. Был опыт. Потом намучаешься с хвостами из подрозетников.
