1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Итоги по черновой электрике, сентябрь 2020
    Итак, завершен большой этап по инженерным системам - черновая электрика. Два рекомендованных электрика проложили более 2 км кабелей, установили (без монтажа) 118 распаечных коробок, вмазали 210 подрозетников. Работали почти 2 недели. Результатом полностью доволен, мелкие косячки не в счет.
    Что получилось по деньгам:
    Материалы - 240 т. р.
    (электрические кабели 600м ВВГ3х2,5, 1100м ВВГ3х1,5, 100м КГ2х1,5, витая пара 500м, тв-кабель 150м, подрозетники 210шт, коробки 120шт, два щита Schneider Pragma 144 модуля и мультимедийный 54 модуля, коммуникационный шкаф с комплектующими, короба, что-то из мелочевки)
    Работа - 187 т. р.
    Итого 427 т. р.
    И это еще удалось сэкономить на штроблении. За срыв сроков пришлось выгнать первого электрика с возвратом средств.
    Дополнительные затраты получились из-за внедрения сценарного света для некоторых групп освещения. Кабели от выключателей до световых приборов проходят через щит. В дальнейшем прикручу какой-нибудь контроллер или программируемое реле.
    Сейчас занимаюсь доделкой коробок, проверкой кабельных линий, временным подключением света.
  2. madiyarov
    madiyarov
    madiyarov
    не многовато на электрику 427 тр?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Это были самые дешёвые электрики по 60 р. за метр кабеля. Средняя цена по рынку 80-100 р.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Освещение по временной схеме, октябрь 2020
    Накупил патронов, лампочек и торшерных выключателей. Брал все самое дешевое от EKF и IEK. Установил временный ввод на трех автоматах (по количеству фаз). На 10А пока повесил весь свет. Чтобы все скоммутировать установил в щит держатель шин и с помощью шнайдеровских шинок собрал нужную мне конструкцию. Дальше на вагах и этих шинках все соединилось.
    Это все нужно было сделать, чтобы проверить все световые и розеточные линии до укладки ЭППС и заливки стяжки.
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Начало работ по отоплению, водоснабжению и канализации, октябрь 2020
    Заехала бригада заниматься отоплением. Смотрю я на все это и понимаю, что это один из самых сложных и ответственных этапов в инженерных сетях. Электриком быть куда проще. Пока не буду вдаваться в подробности, просто несколько фоток. Ребята работают чуть больше недели, котельная почти готова, вешают радиаторы, доделывают водоснабжение и начали мотать теплые полы.
    Спасибо за работу @spbplumbing. Он и цены предложил самые адекватные, и грамотно скорректировал мои жирные хотелки. Посмотрим что получится в итоге.
  6. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Разводка бойлерной как в каталоге вендора... зачёт 100%. ждем итоговую смету
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подключение оборудования котельной, октябрь 2020
    Чтобы не отвлекать ребят и не переделывать за ними временный колхоз для проверки системы, решил сразу сделать стационарную проводку к котлам и насосам. Также надо было предусмотреть проводку к датчикам температуры воды в БКН и наружной температуры, плюс интерфейсную проводку (ebus).
    Долго соображал как сделать красиво, удобно, надежно и универсально. В итоге, закупился следующим оборудованием:
    1. Силовой гибкий кабель КГВВнг (А)-LS 5х4.0 для подключения электрокотла
    2. Силовой гибкий кабель КГВВнг (А)-LS 3х1.5 для подключения газового котла и насосов
    3. Универсальный кабель LAPP KABEL X05VV-F 2х0.75 для подключения датчиков температуры БКН
    4. Перфорированый короб 25х25 серого цвета (почти совпал с цвети плитки в котельной)
    5. Щиток Мини Прагма на 8 модулей
    6. Наконечники НШВИ 4х12 1,5х12
    7. Витая пара у меня была
    Денег ушло около 7 т. р. на материалы.
    Решил к каждому котлу помимо питания и датчика температуры БКН еще подвести по витой паре. В дальнейшем можно будет задействовать жилы под Ebus, комнатный термостат, датчик наружной температуры.
    Проводку спланировал стационарную, по полу, в слое стяжки. Подъемы к оборудованию выполнил серым перфорированным коробом. Получилось отлично и почти незаметно, кабель-каналы идеологически слились с монтажными элементами Walraven. Монтажники меня похвалили.
    Щиток пока поставил временный. 1 автомат 3ф на 20А для электрокотла и 5 автоматов на 10А для остального оборудования.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Lehis78
    В щитке нет УЗО.
    Если заземление не TN-C-S, то провода заземления лучше бы откинуть от шины заземления и заизолировать.
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Это временно только запустить котельную, конечно потом все будет. Заземление TN-C-S. Но буду делать повторное заземление у дома.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если TN-C-S, тогда ладно.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Обвязка кессона и незамерзающий кран на фасаде, октябрь 2020
    Пришло время сделать обвязку скважины по постоянной схеме. Принял решение гидробак, реле давления и главный коллектор оставить в кессоне. Воды у нас там не бывает, глубина - около 2-х метров (два колодезных кольца).
    Напомню, для нужд временного водопровода ранее был приобретен гидробак Джилекс на 100 литров и полуумное реле давления Юнипамп Акваробот Турбипресс. Эта связка проработала полгода без нареканий.
    Ввиду тесноты, долго придумывал компоновку коллектора. Снизу из траншеи были введены две ПНД трубы диаметром 32 мм, одна на дом, другая на гараж. Затем будет еще одна - под баню.
    Закупился валтековской нержой на 28 мм (труба, фитинги), их же дюймовыми кранами и американками, а также медными фитингами Тиемме для ПНД (3 шт на 32мм, и 1 шт на 25мм). Всего барахла получилось на 18 т. р. Заодно прикупил аэробный герметик Фиксатор №3 и пару ключей (для американок и разводной).
    Накануне собрал все "неразъемные" соединения на герметик. Реле и гидробак потом присоединил на фум-ленту и сантехническую нить. Тепловики за 5 минут обжали нержу (около 10 соединений) и я полез ковыряться в кессон.
    Еще понадобился кронштейн, чтобы этот коллектор не висел в воздухе.
    Все мои умственные прикидки сошлись, нигде не пришлось ничего подгибать или регулировать. Итого получилось 3 станционарных круглогодичных выхода на ПНД 32 мм, и 1 выход на ПНД 25 мм для летнего водопровода и полива. Там предусмотрен слив. Недельку понаблюдаю за ситуацией и потом оберну трубы в энергофлекс, для уменьшения риска замерзания.
    Также ребята установили на фасаде незамерзающий кран Юнипамп длиной 50 см. мне пришлось купить две коронки 32 мм и 68 мм, чтобы не повредить с одной стороны облицовочный кирпич, а с другой - керамогранит. С двух сторон сделали коронкой проходы и только потом буром 32 мм прошли стену.
  12. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    А источник воды для полива у Вас какой ?
    PS: в котельной красота, глаз радуется.
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Спасибо. У нас один источник для всего - скважина. Около 20-ти метров. Насос Водомет 55-90 если я не ошибаюсь.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Продолжение по отоплению, октябрь 2020
    Работы по отоплению близятся к концу, обещают закончить в понедельник-вторник. Как раз к первым морозам. Нужно решить вопрос по креплению внутрипольных конвекторов и разобраться с дымоходом. Ну и осталась мелочевка по теплым полам, водорозеткам и котельной.
    Кардинально решил вопрос с утеплением временной входной двери. Заложил откосы ЭППС.
    Через неделю договорился на полусухую стяжку, а через две недели на утепление чердака. И можно будет сказать, что дом готов к зимовке и отделочным работам.
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Текст в следующем посте
