1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Кладка 5-6-го ряда, май 2019
    Продолжаются работы по кладке первого этажа. Попросил немного изменить рецептуру раствора. Цемент к песку 1 к 3, вместо 1 к 4, ну и не жалеть перлита. Перестал волноваться за швы и высотные отметки, ребята стараются.
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подошли к перемычкам на первом этаже, май 2019
    К середине второй недели возведения стен подошли к перемычкам. Закупил лес для опалубки, арматуру, проволоку, песок, щебень. Строители приступили к сборке опалубки для перемычек.
    С внешними перемычками буду делать так: 90 мм бетон - 70 (50+20) мм ЭППС - 220 мм бетон. Опирание 250-380 мм в зависимости от ширина окна.
    Дверные перемычки для внутренних перегородок купил готовые 2ПБ 13-1П по 500 р. за штуку.
  3. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    А для чего изоляция на трубах канализационных?
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Чисто моя хотелка. Ну и теоретически, при каких-то подвижках грунта будет куда сминаться. Также теплоизоляция продолжится и за пределами фундамента уже с целью утепления.
  5. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    Оно давно уже смялась, когда сделали обратную засыпку грунта в траншею и утромбовали. Любая теплоизоляция в грунте должна иметь жесткий, несминаемый кожух.
    Для наружной прокладки канализации это не нужно, и даже вредно
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Если это личное мнение - принимается. Если есть фото с примерами - готов посмотреть. При заливке плиты, бетон не смял стенофлекс вокруг трубы ни на миллиметр. Можно посчитать поверхностное давление грунта. Честно говоря, лень.
    Должна? Есть какие-либо рекомендательные документы от производителей, или СНИПы и СП и прочее? Если же это личное мнение, тоже принимается как рекомендация. Лишняя защита никогда не повредит.
    Тоже хотелось бы услышать аргументы.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Про раствор не понял - 1 к 3. это сколько песка - цемента - перлита?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Поискал следы Райта.
    не нашел.
    но если поменять цвета на фасаде-будет ближе к Растрелли.
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    О, я тоже подписан на архитектора Виктора Злобина. Пусть будет помесь Райта с Растрелли, я не против. Чай не в прериях живем) цвета уже поменяли
  10. ymolokov
    ymolokov
    ymolokov
    Доброе утро.
    Дайте пожалуйста контакты бурильщиков.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Скинул в личку. Сейчас делают уже вторым нашим соседям
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Щиток у вас знатный (и аккуратный). даже хочется его прикрыть пакетом (КРАСНЫМ), чтобы такую красоту не
    боданули стройбаны (а на стройке хлебом не корми -что нить сломать из того что уже сделано и красиво)
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Вот прям думал об этом. Потому что вокруг 4 стройки. Миксеры в полуметре проезжают)
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Еще немного про перемычки и перекрытие, май 2019
    Готова почти вся армататурная вязка и опалубка для перемычек, завтра начинают монтировать.
    Дождь немного мешает работать, зато свежо. Посчитал арматуру на перекрытие. 2,4 тонны, 12 мм А500С, 220-230 хлыстов по 11,7м. Череповецкая "Северсталь" обходится примерно 42500 за тонну плюс доставка. 115-117 т. р. Прилично.
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Расчет опалубки под монолитное перекрытие первого этажа, май 2019
    Посчитали аренду опалубки для монолитного перекрытия первого этажа. На месяц получилось 36 т. р. + 8 т. р. часть которая понадобится для перекрытия второго этажа (там где лестничный пролет). Доставка 5 т. р. и столько же доставка на склад.
    Надеюсь хватит месяца, чтобы поднять второй этаж и залить второе перекрытие. Если не хватит - придется продлевать. Фирмы предоставляющие услуги по аренде опалубки еще берут залог 100% от стоимости аренды опалубки. Будут еще доп. расходы на покупку фанеры под подрезку, если не найдется готовых обрезков.
    Итого на круг получится около 60 т. р.
