1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Добрый день,
    Вы гильзы через стены заранее заложили или по месту уже проходили ?
    У Вас на фото газовый ввод очень акккуратно "встал" рядом с другими коммуникациями, словно Вы его там заранее предусмотрели.
    PS: все-таки удивительно, насколько у нас практически одинаковые проекты, даже планировки очень похожи, и тоже керамика 380 мм. Планирую стройку весной 2021, тут прям наглядное пособие для строителей уже готовое :)
    PPS: кладовку тоже крутили-вертели, решили ее под лестничный марш отправить.
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Планировал место ввода на этапе газового проекта, отправил свои пожелания проектировщику. Гильзу делали по месту. Повезло, что остались горизонтальные выпуски направляющих Walraven, к которым стандартным крепежом прикрепилась газовая труба. Вышло аккуратно и как будто так и планировалось.
    PS. Под лестницей мы планируем горизонтальную морозильную камеру, ну может и что-то хранить тоже будем.
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подключение мониторинга котельной, ноябрь 2020
    Приобрел через тепловиков (с хорошей скидкой) модуль дистанционного контроля-управления котлом WOLF Link Pro (ISM7e), а также датчик наружной температуры. Все обошлось в 29 т. р. Датчик пока не поставил, а вот модуль прикрутил.
    Небольшая коробочка. Подключается к котлу по eBus. Имеет на борту езернет и вайфай. Инструкция вроде бы подробная, но не без нюансов. Не рассказано, что надо войти на нее через веб-интерфейс в включить передачу данных на портал Wolf. По умолчанию эта галочка выключена. Подразумеваю, что должны ставить сертифицированные инженеры, а не простые смертные. Но мы не лыком шиты.
    Также при входе на нее нужно ввести логин и пароль. На наклейке указан только пароль и серийный номер. Пришлось догадаться, что логин должен быть Admin. Везде свои нюансы.
    Работает через портал Wolf (шлет уведомления о проблемах), а также через локальную сеть (если вдруг нет интернета).
    Данные показывает много какие (см. скриншот приложения на мобильном). Менять можно не так много параметров. Только температуру теплоносителя и режим работы котла - выкл, зимний режим, летний режим. Ну и на том спасибо.
    Коробочку приладил в коммуникационный шкаф, просто положил на полку, рядом с POE-коммутаторами для камер.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    РЩ - Начало, декабрь 2020
    Наконец-то скомплектовал и начал монтировать РЩ. Понадобилось 7 поставок. Проектировал сам по заветам Электрошамана и КонстАртСтудио. Точил темы на форуме, включал здравый смысл. Инструмент уже был в наличии, до этого тренировался на ЩУ и всякой мелочевке.
    Основное модульное оборудование - Schneider Electirc, серия Easy9
    Реле напряжения и реле выбора фаз - Новатек Электро
    Электромагнитные реле и астрономическое реле - Евроавтоматика
    Программируемое реле - Овен
    Все разложилось в 144 модуля, свободного места не осталось совсем, 3 резервных автомата.
    Стоимость всех материалов - около 160 т. р. Примерно в 50 т. р. обошлись мои хотелки со сценарным светом на программируемом реле Овен ПР102. Кому это не нужно, смело можно сэкономить две дин-рейки и полсотни денег. Мне эта тема интересна, хочу попрограммировать и сделать некое подобие "умного" дома по управлению освещением зон общего пользования.
    По самому щиту. Трехфазный ввод, три реле напряжения, далее три 4р автомата (эл.котел, баня, гараж), далее кросс-модуль. 1 фаза - 1 этаж (розетки и свет), 2 фаза - 2 этаж (розетки и свет), 3 фаза - ответственные потребители через реле выбора фаз (котельная, скважина, сценарный свет, безопасность, СКС, холодильники, одна розеточная группа).
    Автоматы розеточных линий и линий освещения подключены через групповые УЗО. Также есть несколько дифф. автоматов для стационарной техники которые подключаются напрямую к основному кросс-модулю. С их помощью можно немного корректировать перекос по фазам (если будет).
    Пока собрана рама со всей силовой частью проводки. По максимуму использовал соединительные шинки, в том числе и 4-х фазные. Осталась мутотень с разводкой программироуемого реле (куча проводов от клемм кнопочных выключателей, и к промежуточным управляющим реле). Также еще не приехало астрономическое реле (хочу дополнительно его использовать в управлении наружной подсветкой) и преобразователь modbus-tcp МКОН.
    Ну и потом начнется самое интересное с подключением кабельных линий и монтажом рамы в корпус щита. Пугает этот этап.
    Привожу полную смету на материалы и оборудование:
    Щит 6 рядов 24 модулей навесной Pragma Schneider Electric PRA29624
    54045 ₽
    Скидка (Скидка 15%)
    -8107 ₽
    Итого 45938 ₽
    Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 4П 125А 48 отверстий Linergy Schneider Electric LGY412548 1 шт.
    Блок распределительный винтовой (кросс-модуль) 1П 125А 10 отверстий Linergy Schneider Electric LGY112510 1 шт.
    Шинка гребенчатая 4П (NL1L2L3…) 12 МОД. 18ММ 100А разрезаемая Acti 9 Schneider Electric A9XPH412 1 шт.
    Шинка гребенчатая 1П (L1) 12 модулей, шаг 18 мм, 63А разрезаемая Easy9 Schneider Electric EZ9XPH112 3 шт.
    Заглушки боковые для 1П гребенчатых шин, 10 шт. Easy9 Schneider Electric EZ9XPE110 1 шт.
    Выключатель нагрузки (модульный рубильник) 4П 63А 400В Easy9 Schneider Electric EZ9S16463 1 шт.
    Автоматический выключатель 3П 20А С 4,5кА 400В Easy9 Schneider Electric EZ9F34320 1 шт.
    Автоматический выключатель 4П 20А С 4,5кА 400В Easy9 Schneider Electric EZ9F34420 3 шт.
    Дифференциальный выключатель 2П 40А 30мА AC 230В Easy9 Schneider Electric EZ9R34240 5 шт.
    Дифференциальный автоматический выключатель 1П+Н 16A 30MA 4,5кА C АС, 18 мм Easy9 Schneider Electric EZ9D33616 7 шт.
    Автоматический выключатель 1П 16А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34116 18 шт.
    Автоматический выключатель 1П 10А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34110 20 шт.
    Шинка гребенчатая 1П+Н (NL1) 12 модулей, шаг 9 мм, 63А разрезаемая Easy9 Schneider Electric EZ9XPH612 1 шт.
    45340 ₽
    Скидка (Многоразовый промокод на 15%)
    -6801 ₽
    Итого 38539 ₽
    Перемычка на 8 клемм Pragma Schneider Electric PRA90050 2 шт.
    Шина PE 3 отверстия 6-25 кв. мм (винт) и 21 отверстие 1,5-4 кв. мм (самозажим) до 63А Pragma Schneider Electric LGYT1E24 1 шт.
    Комплект клемм 6Х4ММ2 10шт Pragma Schneider Electric PRA90047 1 шт.
    Автоматический выключатель 1П 6А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34106 2 шт.
    Автоматический выключатель 1П 10А С 4,5кА 230В Easy9 Schneider Electric EZ9F34110 2 шт.
    7104 ₽
    Скидка (Скидка 5%)
    -355 ₽
    Итого 6749 ₽
    Клеммники Schneider Electric в ассортименте, маркировка, перемычки
    2993 р.
    Реле напряжения РН-240Т 9 кВт (40А) 3 шт. 2650 р.
    Электронный переключатель фаз ПЭФ-319, 6,6 кВт (30А) 1 шт. 4780 р.
    Итого 12730 р.
    Реле электромагнитное PK-1P 220 22 шт., провода ПУГВ в ассортименте, наконечники НШВИ, стяжки, маркировка
    27243 р.
    Программируемое реле ПР102-230.2416.01.2 10980 р.
    Модуль расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-220.1 4560 р.
    Сетевой шлюз Modbus МКОН-230 6000 р.
    Панель оператора ИПП120 5400 р.
    Итого 26850 р.
    Полная стоимость материалов и оборудования: 161042 р.
  5. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Может пропустил, а какой резервный источник питания на случай отключения электричества ?
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Забыл про это написать) После реле выбора фаз провод идет через клеммник (в правом верхнем углу РЩ). Куда в разрыв в дальнейшем я планирую поставить в МАП на 2-3квт и несколько аккумуляторов. Резервировать буду только ключевых потребителей и сценарный свет. У нас тут такая местность, что отключения если и бывают - исправляются за несколько часов. Не хочу заморачиваться с генератором.
    Далее, у меня на линии котельного оборудования уже стоит ИБП APC Smart-UPC 1000, а в коммуникационном шкафу свой ИБП APC Back-UPC 650 на нужды безопасности, СКС и видеонаблюдения. В сигнализации используется свой резервный аккумулятор.
    Пока примерно так.
  7. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    По какой причине ?
    Мы на даче у родителей поставили генератор, в критичные моменты очень выручает, когда весь поселок несколько часов без света, у нас дыр-дыр-дыр и без проблем. Аккумулятор только от него в тепле надо держать и два раза в месяц заводить для профилактики.
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Это вопрос концептуальный. По опыту наших друзей-соседей из этой местности, все говорят о практической бесполезности данной затеи. Денег вложено (у кого-то даже стационарный SDMO с полной автоматикой и регулярным ТО), а за 10 лет пользовались пару раз и то могли бы потерпеть. Гораздо большие проблемы вызвал умерший скважинный насос под новый год.
    Ну а бегать запускать китайскую тарахтелку, чтобы лампочки горели вообще не вижу смысла. Заморочек и обвязки больше чем пользы.
    Для себя решил, что проще потом поставить инвертор и несколько батарей. Ворота, скважина, дежурный свет, холодильники, некоторые розетки и система безопасности - все это спокойно проживёт несколько часов.
    Будет какой-нибудь тотальный военный блэкаут, тогда придётся заморачиваться. Сейчас есть задачи поважнее. Надо заехать в дом)
  9. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Логика в Ваших словах есть.
    Аккумуляторы тоже надо будет обслуживать, ну и чтобы продержаться "несколько часов" это будет недешевое удовольствие.
    С большим любопытством дождусь Вашей сметы на это решение, т. к. тоже в поисках...
    Предварительно хочу в хозблоке сделать утепленный подвальчик\погребок для генератора, но может и зря, может сейчас есть дешевые решения на аккумуляторах.
    Кстати, у нас генератор отечественный, за 6 лет эксплуатации (2-3 раза в год запускаем) ни разу не дал сбой.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Инвертор Микроарт МАП Pro 24В 4.5 кВт на авито можно купить за 30 т. р. в идеале (у наигравшихся).
    Две гелевых батареи Delta GX12-100, новые около 40 т. р.
    PS. Несколько часов можно продержаться вообще без резервирования питания.
  11. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Lehis78, здравствуйте.
    Подскажите, пож-ста, а Вы изначально проектировали габариты дома и расположение окон, исходя из габаритов керамоблока? Насколько я понимаю, в реальности столкнулись с меньшей длиной блока? Выходили из положения увеличением слоя раствора?
    Я на стадии подсчета материала столкнулся с тем, что архитектор при разработке ЭП не учитывал габаритных размеров блока. В итоге не выхожу ни на общий габарит дома, ни на положение окон, без подрезки блоков (что для керамоблока, насколько я понимаю, без острой необходимости нежелательно), а у меня еще довольно много углов, что усложняет квест. По совету Максима (Negativ) задумался о газобетоне для своего дома, хотя эмоционально ближе керамо.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Прямые углы для керамики не особо проблема. Если много под 45, то может стоит газобетон рассматривать. По факту, я бы не парился особо на счёт распилов и кратности модуля 125 мм в проекте. Распилы все равно будут. Аллигатор пилит блок за 10-15 секунд.
    Желательно в проекте не делать узких проёмов, простенков и перемычек. Тогда подогнать будет просто. Эта же рекомендация и для облицовки кирпичом. Хорошо если у каменщиков будет место для маневра.
    Думаю на стройке по факту сможете немного поиграть проемами в угоду оптимизации.
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Малярные работы, декабрь 2020
    Продолжаем заниматься маляркой в одной комнате. Жена работает в одни руки, дети слегка помогают. Отрабатываем технологию шпаклевки, отшкуривания, покраски. Прикупили шлифовальную машину MAC ALLISTER MSDS600F. Поскольку в Питере они закончились, пришлось заказывать в Казани с доставкой. Обошлось 7800 + 1000 р.
    Также жена занимается краской. Знаю только что Тиккурила. Делала 2 выкраса. Я бы сделал чуть потемнее, но смирился, т. к. решил для себя, что в дизайн и декор я сильно втягиваться не буду.
    Прикупили ламинат Кроностар, коллекция Де Факто, цвет - дуб таурус (33 класс, 12 мм), листовую подложку 3 мм из XPS. Хотим доделать на каникулах одну комнату. Также приехала посылка с электроустановочными изделиями LK60 (розетки, выключатели, рамки). На две комнаты и котельную - 8 т. р.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Котельная, декабрь 2020
    Доделали плитку в котельной (пол и задняя стена), установил розетки и выключатели. Прикрутил на фасаде датчик наружной температуры Wolf (для корректной работы погодозависимой автоматики). Также приобрел с хорошим дисконтом модуль управления Wolf BM-2. Повесил при входе в гостиную. Хорошая наглядная штуковина для отслеживания и регулирования котельного оборудования.
    Ну и самое главное - поставил на свое место и подключил бойлер косвенного нагрева. Теперь у нас есть ГОРЯЧАЯ ВОДА! Котел нагрел БКН в 200 литров до 65 градусов примерно за 10-12 минут.
    На днях поставим временную душевую кабину, и можно полноценно жить!
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Интернет, декабрь 2020
    Пару месяцев назад сосед прокладывал себе оптический интернет, ну и я попросил монтажников протянуть оптику до своего участка. Сейчас эта бухточка пригодилась, интернет подключили за пару часов.
    Оптика входит в котельную через закладную гофру 63 мм. Пока нет коммуникационных колодцев все лежит по земле.
    Роутер Keenetic Ultra. Разместил в котельной, сверху коммуникационного шкафа. Специально ориентировался на топовое решение. Мощное и функциональное. Если не хватит одного роутера, куплю еще и построю mesh-сеть.
    Сейчас wi-fi ловит во всех точках дома и участка. Скорость колеблется от 200мбс вблизи роутера, до 10мбс в дальних частях дома и углах участка. Пока так и поживем. По проводу скорость 300-350мбс.
    По стоимости - 1200-1500 р. в месяц в зависимости от оплачиваемого периода.
