1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Биокамин, декабрь 2020
    Под новый год решили запустить купленный больше года назад биокамин. Жена как-то высмотрела новый на авито (чтобы я без нее делал!)
    Купили три баклажки жидкости (1.5 литра по 450 р.) и стали поджигать.
    Никто теперь меня не переубедит, что это идеальное решение для загородного дома, если нет необходимости камином отапливать помещения. Хотя даже в этом варианте от "топки" идет тепло.
    Удобно, чисто, красиво. Настоящее место притяжения в гостиной!
  2. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Добрый день!
    Можно еще несколько вопросов:
    1. Подскажите, как Вы считали толщину перекрытий и расчет арматуры ? Привлекали конструктора ?
    2. У Вас на схеме участка есть баня. У меня на моей схеме она в том же углу :). Возможно уже Вы писали об этом, но как (а точнее куда) Вы предполагаете осуществлять канализационный слив из бани ? У Вас будет отдельная ветка канализации в септик у дома, или Вы сделаете врезку в канализацию дома ?
    Вот тоже сейчас на эту тему думаю. Как в итоге, довольны заменой, нет никаких явных минусов ?
    Как сейчас оцениваете это решение ? Меня тут отговаривают, мол когда буду лезть в грязных сапогах (!) на чердак, всю одежду на полках испачкаю, лучше люк сделать в холле...
    Еще вопрос по планировке 1 этажа. Она у меня тоже почти такая же :) Скажите, дверь в туалет видна у Вас со стороны кухни ? Не было мысли сделать какую-то перегородку или как-то обыграть этот момент?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Добрый день,
    Прикинул сам. Безрасчетная схема с запасом. Перекрытие толщиной 185 мм, два слоя армирования арматурой d12, шаг 200 мм. Хотя нет, вру, конструктору все-таки показал, чисто для успокоения. Вопросов не возникло.
    Я просчитал уклоны, и у меня хватает расстояния провести канализацию d160 с уклоном 1,5 см на метр. Конец трубы закопал (рядом с кессоном скважины), чтобы в будущем нарастить и довести до бани. В этом же месте захоронен конец теплотрассы.
    Сейчас поступил бы также (для чердачного перекрытия), но не стал бы штукатурить потолок. Тут меня предупредили что будут трещины. Так вот - они появились (в двух местах), и я не уверен, что смогу их победить. Видимо нужно было предусмотреть либо ГКЛ, либо натяжной потолок по всей площади второго этажа. А я в комнатах решил его отштукатурить. ГКЛ только в холлах и санузлах.
    Ну не знаю, в грязных сапогах по нему залезать не собираюсь. А смотреть постоянно на него в холле точно нет никакого желания. Это кстати решение жены.
    Проем большой, при каких-то углах дверь видно из кухни. Но она в распределительно холле, там и лестница и проход в прихожую, вообще никак не беспокоит этот вопрос.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Укладка ламината, январь 2021
    Уложили ламинат в гостевой комнате. Ламинат Кроностар Де Факто Дуб Таурус, 12 мм.
    Купили в Кастораме по 1000 за пачку, 11 пачек на 14 кв. м. Подложку взял XPS 3 мм по 135 р. за упаковку. Всего три упаковки на 15 кв. м. Спланировал высоту 14-15 мм, чтобы выйти на одну высоту с керамогранитом. Уложили с помощниками в лице старшего сына с его девушкой за пару часов.
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Заселились, январь 2021
    Небольшой обзор нашего НЕДОинтерьера. Как и планировали, первый раз переночевали на Новый Год, так все каникулы и прожили в доме. Благодать!
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Прогулка, январь 2021
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    РЩ - продолжение, январь 2021
    Закончил с комплектацией и сборкой электрического распределительного щита на раме. На очереди расключение проводов и монтаж.
    Выкладываю обзорное видео по итогам сборки. Пост с описанием и фото доступен здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/27400189/
  8. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, чем обусловлен выбор данной марки газового котла? Так же очень интересно как он себя ведет при отоплении. На каком режиме работает? 35 кВт не много для ваших размеров?
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Изначально был нацелен на Vaillant. Атмосферник, 28КВт. По расчетам теплопотерь в холодную пятидневку дому требовалось 18-20КВт с учетом инсоляции. Из этого и исходил. Также учитывал, что в будущем будет необходимо обогревать баню и гараж.
    Когда договаривался с тепловиками, обратил внимание, что они практически везде устанавливают Wolf FGB35. Может у них где было намазано на этот счет. Не знаю. С их слов - более 400 установок, единичные проблемы. Также я и из других источников слышал про удачную конструкцию этих конденсационных котлов. Спорить не стал, поддался и отдался. Пришлось химичить с дымоходом (не хотелось выводить коаксиал через стену).
    Также, котел со встроенной ПЗА, нужно было только докупить датчик наружной температуры. Шолобухи по управлению и удаленной диагностике примерно в цену вайланта. Потом докупил модуль BM2. Повесил на стену. Все наглядно и красиво.
    Еще одним фактором оказалась цену. Котел мне обошелся примерно в 90 т. р. Это было значительно ниже рыночной цены.
    Сейчас нисколько не жалею содеянном. Мощный, тихий, с хорошей модуляцией. Вид внутренностей вызывают доверие. Запустил котел 20-го ноября. С тех пор - постоянная отрицательная температура на улице. -2 - -15. Горелка работает непрерывно. Котел не тактует совсем. Пока наблюдал модуляцию от 30% до 50%.
    Воду в бойлере нагревает примерно за 10 минут на максимальной мощности. Это тоже надо учитывать при выборе котла. БКН может работать практически в режиме проточного нагревателя.
    По расходу - с 20.11с до 10.01 сжег 900 кубов газа, живем постоянно с нового года. Внутри поддерживаю около 24 градусов тепла (гостиная-кухня). Не до конца завершены работы по утеплению (откосы, цоколь, люк на чердак).
    В среднем сжигаем 18 кубов газа в сутки. Это чуть больше 100 р. в день. Считаю это отличным результат для керамоблочного дома в 180 кв. м в северо-западном регионе без утепления стен.
    PS. Сейчас - минус 11 градусов, модуляция около 50, подача 57. Прилагаю скриншоты из приложения.
  10. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Спасибо Вам большое за такой развёрнутый ответ!
    Сам нахожусь в выборе котла, у меня примерно такой же по размерам дом, но из кбб 40 см + 10см утеплителя, ну и регион Самарская область. По расчету у нас должно хватить 24 кВт. Поэтому немного удивило что у вас 35 кВт.
    Я поэтому обратил внимание на Baxi luna 3 comfort, тоже с ПЗА. Ну у меня бюджет поменьше конечно вашего.
    Кстати Ваш котёл с нынешним курсом за 140 круб уходит сейчас...
  11. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Добрый день, поздравляю с переездом в свой дом!
    Газовщики не возражали против щитка в котельной ? Где-то есть информация, что так делать нельзя. Сам планирую щиток в котельной.
    Почему против коаксиала, чисто по эстетическим соображениям?
    А забор воздуха откуда для котла идет ?
    PS: с учетом будущей бани и (возможно) утепленной веранды планирую тоже брать 30..35 киловатник, выбираю модель.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Такого требования нет. Газовщиков вообще это не волновало.
    Две причины:
    - не хотелось рядом с крыльцом с подветренной стороны получать клубы пара и возможную изморозь с сосулями;
    - не хотелось хоронить дымоход Schiedel Uni d180. Поэтому было принято решение загильзовать его полипропиленовым дымоходом d80 и вывести выхлоп котла на крышу.
    Забор воздуха идет из котельной, прямо из изголовья котла. Схема Wolf B33. Прилагаю фото.
    Пост про дымоход: https://www.forumhouse.ru/posts/27306278/
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    РЩ - Завершение, Январь 2021
    Напрягся в выходные и завершил все работы по электрике в котельной. Это был вызов! Спроектировать, скомплектовать и собрать распределительный щит безопасно, правильно и с удобством дальнейшей эксплуатации. Да и еще с учетом, что это мой первый опыт в таких работах (ЩУ не в счет).
    По факту, все получилось как и задумывалось. Ничего не пришлось переделывать. Ну может быть несколько стяжек пришлось перетянуть при добавлении забытых проводов. А думать надо было об очень многих вопросах.
    Не стал заниматься перфекционизмом с подключением нулей и земли, как легли провода так и легли. Долго думал как лучше подводить провода к автоматам (сбоку, сзади, какие оставлять хвосты). Решил делать разводку за DIN-рейками, на самоклеящихся площадках и стяжках. Это было правильным решением. Все сошлось и вышло в нужные места после монтажа рамы.
    Пока залил временную программу в Овен ПР-102 для работы с временными выключателями. Настроил астрономическое реле Евроавтоматика PCZ-525-3, и добавил в среде Owen Logic пару макросов, чтобы включалась и выключалась фасадная подсветка по заходу/восходу солнца. Вроде мелочь, а приятно.
    Как уже говорил раньше, часть света у меня будет управляться программируемым реле Овен ПР-102. Хочу реализовать сценарное управление некоторыми зонами освещения.
    Напоследок, закрыл все короба с кабелями, хлопнул 50 водочки, выдохнул и пошел спать... в 4 утра :)]
    PS. Закажу еще красивую маркировку и буду совсем доволен.
  14. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Образцово показательный электрощит и котельная, так держать !
  15. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Если не секрет, в слаботочном шкафу для каких целей 40 портов предусмотрели на патч-панелях ?
    Помимо ТВ и компьютерных розеток планируете еще какие-нибудь датчики подключать ?
    Я сам помешан на слаботочке, в своей квартире думал куда шкаф 19" повесить, в итоге все прижал к стене и уместил в плоском шкафу.
    В доме буду делать нормальный шкаф как у Вас.
    На фото мой щиток.
