1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    На нашем канале вышло новое видео! Рассуждение на тему расходов на отопление в холодные зимние месяцы. Нужно ли утеплять стены? Как правильно рассчитать систему отопления? Что делать с вентиляцией?
  2. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    На видео Вы говорите, что приток воздуха осуществляется через окна.
    Что Вы имеете ввиду ? Открываете периодически форточки ?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Форточек у меня нет. В спальнях где спят и в гостиной одно окно постоянно открыто на микропроветривание.
    В моей оконной фурнитура оно двухуровневое. Можно выбрать два режима, не считая откидывания и поворота створки.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Мягкая стеновая панель из алькантары, март 2021
    Пока делаем дочкину спальню. Тренируемся.
    Жена реализовала свою задумку. В изголовье кровати она решила сделать мягкую стеновую панель. Посмотрели варианты у дизайнеров, выбрали решение. На 175 см будет мягкая панель из алькантары, по бокам - зеркала, от пола до потолка в дюрополимерном темном багете (под цвет рамок электроустановочных изделий).
    Зеркала будут в зоне прикроватных тумбочек и светильников, которые будут свисать с потолка. Дизайн рождается по ходу ремонта. Не уверен, что это правильно, но пока все идет хорошо.
    По деньгам: алькантара 6 кв. м - 5 т. р., фанера 6 мм с нарезкой - 3 т. р., поролон, синтепон и другие расходники - 3 т. р. Пришлось еще купить хороший степлер.
    Размеры стеновой панели 175х270 см.
    Прикладываю небольшой видеобзор и как всегда несколько фотографий.
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Плинтус, март 2021
    Подобрали для спален плинтус. Возможно, по всему дому сделаем одинаковый. К сожалению, придется делать вырезы под трубы подключения радиаторов. Надеюсь, будет не сильно видно.
    Плинтус из дюрополимера (или экополимера), под покраску. Производитель Cosca, профиль PX003, размер 104х24 мм. На две спальни обошлось в 10 т. р. 647 р. за 2 м.
    Профиль достаточно стандартный, делают многие производители. Выбрали этого - понравился чисто внешне, цена средняя. Европласт дороже на 200 р.
    Пока только примерили. Жена рвется в бой.
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Lehis78, подскажите- чем пилить плинтус планируете? торцовка есть? если да- какая?
    У меня сейчас планируется замена плинтуса по 1 этажу, плинтус закуплен, но нет торцовки...муж выбирает.
    Для информации- я купила плинтус дюрополимер в Леруа- цена весьма приятная-388 рублей, внешне по форме- красивый, классический, под покраску. Посмотрите, может пригодится для каких-то помещений.
    NMC Wallstyl FL2 200х12х1,5
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Пилить конечно будем торцовкой. Придется покупать. Выбор огромный, в хозяйстве пригодится. Скорее всего купим Макиту. У нас и строительный пылесос Макита с адаптерами под их оборудование.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    спасибо! вот и нам придётся покупать, но она в любом случае обязательно нужна...
    продолжаю следить за вашей темой;):hndshk:
    а плинтус выглядит в живую вот так- приставила к стене
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Lehis78,
    выступающий кант (ФРИЗ) между 2мя цветами кирпича - он как к кирпчам крепится ? Только на клей ?
    Потом этот фриз чем покрывается - типа фасадной штукатуркой ?
    Сверху выступ фриза - закрыт типа отливом каким ?
    По практике - там снег зимой лежит?
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Вот ссылка на мой пост в этой теме по монтажу фриза:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26354665/
    Фриз крепили на монтажный клей, и дополнительно саморезами к профилю (по ссылке будет понятно что к чему). Между собой соединяли стыковочным клеем. Потом жена шпаклевала, шкурила, красила. Помню, купил дорогущую акриловую краску Tikkurila Yki. Белая матовая, специально для цоколя. Литр около 700 р.
    Потом верхний стык с кладкой дополнительно промазали силиконовым прозрачным фасадным герметиком.
    По прошествии полугода полет нормальный, никаких проблем. Этой зимой в метель я видел снег на верхней части фриза, в оттепель все таяло и высыхало. Прикладываю фото со снегом.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если чуть снег есть там (а если выступ будет глубоким - 15 или 20 см), то есть ли риск, что когда снег будет таить, то кирпич будет намокать, и цвет кирпича будет меняться ? Обычно, на мокрый кирпич быстро налетает пыль-грязь...
  12. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Подскажите, пожалуйста, почему выбор остановили на зазоре в 2-3см между блоками и кладкой.
    Смотрю есть три варианта: вплотную без зазора, с утеплителем между, и с зазором.
    Вы очень детально все по своей стройке прорабатывали, наверное, и в этом вопросе взвешивали все за и против.
    Ваш вариант считается вентилируемым зазором? или нет? нужны ли отверстие в кладке облицовки в таком случае? и какие плюсы в сравнении с кладкой без зазора.
    У меня участок узковат, каждый см на счету, хочется попасть в нормы без согласий соседей - 3м от забора.
    Спасибо,
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, я все взвешивал, всех слушал и принимал решения. В стройке без этого никак. Я выбрал вариант без утепления, с технологическим (не вентилируемым) зазором. Зазор у меня получился 1-2 см, но кое-где и 0,5 см. Дело в том, что блоки не очень ровные, еще где-то раствор выпирает. Бывает каменщики, которые клали блоки, могли слегка накосячить, а потом исправиться. По стене будут выпуклости или впуклости. На глаз это не заметно, а когда облицовщики повесят отвес или натянут шнурку - все видно.
    По этой причине чтобы у облицовщиков было пространство для маневра обязательно надо оставлять технологический зазор. ЛСР рекомендует 1 см для обычного облицовочного кирпича (не клинкерного).
    Почему плохо делать зазор больше - потому что снижается монолитность и прочность кладки, начнутся компромиссы с монтажом окон. При стандартном варианте монтажа с четвертями, профиль будет выпадать в холодную зону вент-зазора. А это не очень хорошо. Профиль от облицовки отделяет только лента ПСУЛ, и она как раз примерно 1 см.
    С клинкерным облицовочным кирпичом ситуация другая. Там обязателен вентилируемый зазор 3-4 см, с продухами снизу и сверху. И тут с окнами тоже придется что-то придумывать. Кто-то загибает облицовочный кирпич, получается что-то типа наружных откосов.
    Можно вести сразу облицовку с забутовкой, будет меньше проблем с зазорами. Это тоже рабочее решение, если сразу есть возможность закупить материал и оплатить работу.
    Вариант с утеплением я рассматривать не буду. В случае с газом это не имеет смысла.
    PS. А все отступы лучше делать строго по закону.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Lehis78, маленький вопрос в продолжение темы о кладке - гляжу, на фото промелькнула кладочная сетка с ячейками примерно 5*5мм. Прокомментируйте: брать или не брать для кладки тёплой керамики? Ваше мнение!
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, брать надо. Раствор не будет так сильно проваливаться. Все таки добиться одной консистенции сложно. Свежеприготовленный раствор и если чуть больше воды - все полетит в дыры. С сеткой удобнее. Продавить тоже при желании можно, но сложнее.
    Польза и экономическая (меньше расход раствора) и теплотехническая (в пустотах воздух)
