1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Резали метровую на 3 части (по 330мм) или брали сразу 400мм? Использовали сетку от ЛСР? Мне тоже надо на 380-мм блоки.
  2. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    на 2 части (по 50см), нужно в облицовачный кирпич также ее закладывать и связывать с керамическим блоком. Точнее сначала поднимают облицовку, и закладывают сетку сразу, а потом догоняют рядами керамического блока.
  3. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    есть ли какие то схемы или расчеты по отоплению и водоснабжению?
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я брал 510 мм, и болгаркой отрезали 130 мм, чтобы класть под керамику 380 мм. Готовой такой у ЛСР не было
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Расчет делал в программе Valtec. Скрины расчетов и схемы по РО и ТП прикладываю. Все остальное - по месту. По факту, все расчеты близки к верным. Система заработала без какой-либо балансировки.
    PS. Шаг ТП в санузлах, прихожей и гардеробной сделали 150 мм, вместо 200 мм.
  6. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    Спасибо за развернутый ответ. Уточните пожалуйста, откуда (нормативный документ или ещё что-то?) вводная про разности проходных сечений ТП на группу (26), в середине (20) и в конце маршрута (16)?
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Серия видео Владимира Сухорукова (youtube-канал ТеплоВода) про проектирование систем радиаторного отопления.
    Можно было сделать коллекторами, но на круг прилично дороже.
  8. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Судя по всему, правило "10 квадратных метров = 1 кВт" в Вашем случае отлично сработало, что и подтвердили расчеты :)
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, так примерно и получилось. 10КВт на 100 квадратов в холодную пятидневку.
  10. Denis_Darzaev
    Denis_Darzaev
    Denis_Darzaev
    Тоже вопрос...видел что керамику тоже кладут на клей пену для блоков, получается вообще без клад. раствора можно работать.
    Ваше мнение, жизнеспособна ли кладка керамики на клей пену?
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Я думаю нет, по крайней мере, пока не появятся блоки с идеальной геометрией, а так кривые блоки пытаться положить на пену, ну такое... а блоки у всех производителей имеют кривизну. Это газобетон можно подтесать и выравнять.
    Ну и по толщине шва можно в процессе кладки подыграть под нужную высоту, а с пеной уже никак.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Люстра в спальне 2, апрель 2021
    Продолжаем потихоньку обживаться. Любимая насмотрела дизайнерскую люстру с парящими кругами. Сказано-сделано. Авито в помощь и очередная деталь интерьера стоимостью 11 т. р. (кому-то не подошло) поступила мне в работу.
    Как я не сопротивлялся люстрам со светодиодными лентами, да еще и с таким запутанным конструктивом (много сверлить, непонятно где, как расположить кольца?) - пришлось делать.
    Сначала посмотрели разные расположения кругов в интернете, потом начали раскладывать на кровати, в статике. Как утвердили этот этап, я снял ключевые размеры и приступил к монтажу.
    Долго рассказывать не буду, ковырялись несколько часов. Результатом довольны. В комплекте с люстрой пульт. Меняется яркость и цветовая температура. Есть режим ночника и еще какие-то настройки. Пока глубоко не разбирались.
  13. HActroil
    HActroil
    HActroil
    Выглядит очень классно. Светит ярко?
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, мне кажется даже слишком. Но пультом все регулируется. В режиме максимальной яркости потребляет 140Вт.
  15. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    Давно не пишите ничего и не выкладываете на youtube, наверное, уже просто живете и наслаждаетесь.
    Вопрос немного не по теме.
    Скажите, не оценивали ли Вы такой вариант, когда планировали. Когда плита заглублена относительно финального уровня грунта. Нижние 6-7 рядов облицовочного кирпича - сделаны клинкерным и 1-2 ряда керамики также оказываются ниже уровня грунта. Хочу попробовать так сделать. Как считаете, насколько вариант пригоден для нас? Немцы фигачат по полной, приложил пару фото в процессе и по факту, как у них выходит. Также в скетче плюс минус прикинул, как у меня может выйти.
    Спасибо за время :)
    upload_2021-4-20_14-47-21.png upload_2021-4-20_14-49-15.png upload_2021-4-20_14-52-47.png upload_2021-4-20_14-53-24.png
