1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Живем, наслаждаемся - это правда. Пока особо нет повода для новых постов. Занимаемся потихоньку внутренней отделкой. На очереди - гардеробная и основная спальня. Сделали откосы, гипсокартон. Жена скоро полезет на стены.
    Копим силы и финансы на крупные работы по наружке. Цоколь, отмостка, ливневка, парковка, ландшафт.
    Весной пришлось купить вторую машину. На одной стало напряжно.
    Из эксплуатационных проблем - немного расстроил гидроаккумулятор Джилекс 100 л., установленный в кессоне. Позавчера полез подключать летний водопровод. Проверил давление в баке. Оказалось: 0,3-0,4 атмосферы. Давление упало с 2-х атмосфер за 8 месяцев. Конечно накачал, но не думаю, что это ситуация нормальная. Два пути - разбирать, искать причину утечки (менять грушу), или попробовать решить вопрос по гарантии. Она 24 месяца. Но это надо снять, отвезти, ждать, а запасного гидробака нет.
    Да собственно хозяин-барин. Никто не запрещает так делать. Но все-таки мы не в Германии и в нашем климате (влага, мороз, снег) считаю данный конструктив не совсем подходящим. Все рекомендуют делать хотя бы две-три ступеньки от уровня земли до уровня пола.
    К тому же, настоящий клинкерный кирпич (который можно зарывать в грунт) будет стоить в несколько раз дороже псевдо-клинкера от ЛСР. С учетом, что и так все подорожало примерно раза в полтора - целесообразно ли это? Так что все упирается в "нравится" и "хочу".
  2. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    А почему псевдо, что не так с клинкером ЛСР?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Потому что его параметры, особенно по влагопоглощению, не дотягивают до лучших европейских образцов, которых можно назвать клинкерными без кавычек. С этим не спорят даже менеджеры по продажам. Все все понимают.
  4. afedg
    afedg
    afedg
    Саратов
    @MariaRait, @Chepen,добрый день!
    Тоже начинаем стройку дома из керамики. Встал вопрос по фундаменту. Не поделитесь контактами тех кто вам делал?
  5. ekaterinazp
    ekaterinazp
    ekaterinazp
    Добрый день! А цоколь чем будете отделывать?
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Последняя мысль была как в этом посте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25931501/
    Цоколь тянет сразу отмостку, потому что по технологии пирог отмостки делается до отделки цоколя и выполняется одним этапом с гидроизоляцией и утеплением торца плиты фундамента.
    Отмостка тянет ливневку, тротуарные площадки и дорожки, потому что кое-где отмостка продолжается в площадки перед домом. И все это вместе уже завязано на ландшафт и высотные отметки по участку.
    А мы находимся между соседей. Одни выше, другие ниже. И чтобы спланировать все по ландшафту, мы должны с ними закончить дела по подпорным стенам (бетон, габионы, сборные стены).
    И вот если всю эту цепочку построить - нам пока полноценно цоколем не заняться. Потому что это сразу много денег и нас и у соседей. А какие у соседей планы - тоже непонятно. Вот такой сказ.
  7. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Добрый день, скажите пожалуйста какое у вас остекление, довольны ли вы, как выбирали по каким критериям и где заказывали, покупали, на что стоит обратить внимание чтобы избежать переплаты и ошибки, спасибо!
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Вот основной пост про остекление.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26317885/
    Профиль Veka SoftLine 70, заводская ламинация Спектраль Антрацит (снаружи графитовые, внутри белые). Стеклопакет двухкамерный 42 мм, со всеми возможными теплыми опциями (4SC-16SGr-4-14SGr-4). Фурнитура Maco MultiMatic. Ручки Maco Harmony.
    Завод Квалитет, оконная компания Гарден.
    Довольны полностью. За год никаких признаков износа, перекосов, выцветания или еще каких-либо проблем. По теплу, промерзанию, продуванию - тоже никаСамая хлюпенькае получилась большая двустворчатая окно-дверь на террасу, с одной штульповой створкой. Там были все возможные усиления, самое мощное армирование.
    Выбирали сначала профиль. Рассматривали варианты Века, КБЕ, Рехау. Все примерно одинаково. Далее сунулись с нашими размерами в несколько оконных контор, получили предложения. Потом нарисовался сосед, у него были знакомая в одной из контор. Там нам тоже посчитали и получилось процентов на 10 дешевле чем везде. И дальше стали с ними работать.
    В оконном деле не так много зависит от профиля, сколько от завода где собирают окна, от завода где собирают стеклопакеты, от рук установщиков. Еще отливы тоже можно делать по разному.
    На первом этаже нам не очень понравилось как делали, на втором этаже работала другая бригада. Если вы из Питера могу их смело рекомендовать. В личке дам телефон мастера.
  9. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Спасибо, за такой развернутый ответ. Увы, у нас МО. И пока не совсем понимаю, как подступиться, совершенно для меня не изученная тема. Сейчас хочу изучить в чем разница пластиковых и алюминиевого профилей, что лучше и что дешевле, но при этом без ущерба теплопотерь и качества. У нас 13 окон общей площадью 61,45м2
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    пластиковые дешевле алюминевых минимум в 2-2,5 раза
    Вопрос лучше, звучит спорно, для больших проемов где пластиковые уже не проходят используют алюминевые. Особо изучать не чего
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Алюминий обычно используют там, где ПВХ-окна не проходят по прочности и размерам (например, в больших витражах второго света).
    Честно говоря, не думал что в 2021 году тема с остеклением, обсосанная везде и всюду может вызывать какой-то страх и переживания. Полно роликов, обсуждения на форумах. Даже здесь есть огромная тема.
    Не надо брать бюджетные варианты для человейников, и гнаться за максимальными параметрами для гиков. Берите средние, проверенные решения. Хороший бренд, мощное армирование, качественная фурнитура. В общем, я про это все уже и рассказал)
    Идите в любую оконную контору и вам все посчитают.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Монтаж чердачной лестницы FAKRO LST, май 2021
    Жена доделала ремонт в гардеробной/кладовке. Покрасила стены, потолок, наклеила потолочный плинтус и все стало готово к монтажу люка на чердак. Он же - чердачная лестница FAKRO LST (Факро ЛСТ). Размеры 120х70/280 см, ножничного типа, с утепленной крышкой. Стоимость - 23 т. р. (покупал в октябре 2020 г.)
    Долго прикидывали как мы будем водружать его на место. Справились втроем. Дочку отправили на чердак фиксировать крепежные планки на шпильках (для временного подвеса), а сами с женой поднимали люк-лестницу снизу в готовый проем.
    Монтажные шпильки в комплекте оказались короткими. У меня высота проема около 45 см. Пришлось купить две метровые шпильки М8 и разрезать пополам на четыре части. Четырмя регулировочными гайками, сверху на планках, прижал притворную планку люка вплотную к гипсокартону. Дальше настало время основного силового крепежа.
    Между фанерным коробом и люком, запихал 6-мм кусочки фанеры в местах крепления, и крупными шурупами (M8,L50) с головкой на 13. Закрепил в шести местах. Дополнительно закрутил 2 анкера M10 насквозь в плиты перекрытия.
    Далее, жена прошлась по стыку силиконовым герметиком и после регулировки опорных винтов лестница стала готова к эксплуатации. Все работает шикарно. Открывается, закрывается, подниматься удобно. Профит.
    Процесс фиксировал на фото и видео. Новый ролик скоро на нашем канале.
    Все фотографии здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21372/view
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Видео монтажа чердачной лестницы, май 2021
  14. BeneathTheSun
    BeneathTheSun
    BeneathTheSun
    Здравствуйте, могли бы подсказать контакты каменщиков?
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Отправил в личку
