1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Честно говоря, не очень понял зачем и куда георешетку. У нас на этой стенке забора не будет.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    НЕ проще было оформить просто уклон грунта по рельефу? Какой у Вас перепад? Почему возникла необходимость подпорной стенки? Или захотелось какой-то необычности? Или ровной площадки вокруг дома? Но ведь ступени - это ещё и минус в удобстве. Пока предположу, что выбрали невысокое крыльцо (три ступени) - им же чаще придётся пользоваться! А остальные ступени добрались на подпорной стенке.
    У меня перепад рельефа на 17м отрезке "входная калитка входа на участок - задний фасад дома" примерно 80см - да, уклон как бы есть, но не кажется большим. Опять же - уклон - это хорошо! - как естественное водоотведение. (У Вас грунт=песок, Вам не актуально. У меня - глина и подвал... =необходимо).
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Небольшой участок (расстояние от угла крыльца до дороги - 13 м), уклоны рельефа и уровень дома относительно дороги не позволяют сделать все в одном уровне. Уклоны будут значительно выше допустимых, как для парковки, так и для площадки перед домом. Поэтому два уровня с небольшой лестницей.
    Завтра сделаю пост про готовую подпорную стенку.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Возведение подпорной стенки, ноябрь 2021
    Камень закуплен, проект нарисован. Стал искать исполнителей. В одной конторе зарядили 65 т. р. за работу. Подробно изучил техническую карту и решил прорабить и участвовать сам. Что получилось?
    0. Подпорный камень (6 поддонов с доставкой) - 60 т. р.
    1. Полсмены миниэкскаватора для рытья траншей - 7 т. р.,
    2. Два рулона 200-го геотекстиля - 4 т. р.
    3. Щебень фракции 20-40 5 кубов с доставкой - 9 т. р.
    4. 24 мешка щебня фракции 5-20 с доставкой - 6 т. р.
    5. Аренда трамбовки 90 кг - 1 т. р.
    6. Две хорошие лопаты - 2 т. р.
    7. Два подсобника на два дня - 10 т. р.
    Итого по материалам и инструментам - 82 т. р., по работам 17 т. р.
    Всего: 99 т. р.
    Магическая сотка за 16 метров стены высотой 75 см. С нынешними ценами - терпимо.
    Самым сложным была подготовка ровного, плотного основания и укладка первого ряда камней. Также пришлось подрезать нижний зуб у первого ряда. Далее, как в конструкторе лего - кладешь камень за камнем с 50-ти процентной перевязкой.
    По итогу, перепад уровня по всей стенке в пределах 5 мм. Ребята-подсобники отработали достойно.
    Временно подсыпал песка и подготовил рельеф к зимовке. Продолжим работы по ландшафту весной.
    Все фотографии доступны здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21492/view
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Ну и снял весь процесс на видео:
  6. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, сколько у Вас ушло антисептика на лес и какой использовали?
    В итоге у Вас крыша, как и планировали, вышла в 22 градуса?
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    В своей смете нашел покупку 3-х канистр Антисептик Neomid 430 ECO. Но припоминаю, возможно ещё докупал одну. Они хорошо разбавляются.
    Покрывали весь материал. Потом ещё проходились по местам всех запилов смесью большей концентрации.
    Фото банки прикладываю.
    Крышу сделали 22 градуса, как в проекте. Крыльцо 20 градусов.
  8. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как у Вас организован слив конденсата в трубе дымохода? И если осталось фото, как последний метр реализовали стык пластика и нерхавейки (и какая сталь в нержавейке?
    Заранее спасибо.
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Слив конденсата организован прямо в конденсационный котел, а из него уже остатки конденсата сливаются в канализацию, через специальный сепаратор.
    Полипропилен d80 и нержавейка d80, ничего не резал, просто оделось фитингами друг в друга. Последний нержавеющий метр - это Schiedel Prima Plus, AISI 316L 0,6 мм. Прикладываю брошюру.
  10. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Прошу прощения за назойливость, немногоподробнее про слив конденсата распишите опжалуйста.
    Заранее спасибо.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Честно говоря, не знаю что написать. Вот пост про дымоход, там я все расписал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27306278/
    Еще можно посмотреть что-то в роликах на моем канале. Ну и изучайте документацию к котлу. Там по дымоходам всегда большой раздел.
  12. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Добрый день!
    Как Вам Ваш котел? Что нравиться, что не нравиться в нем? Прошло уже больше года как Вы им пользуетесь, плюс зима была более менее холодной. Вы писали что Ваш котел на 34кВт, почему именно такая мощность котла? С большим запасом получается.
    Заранее спасибо.
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я уже писал и озвучивал в видео, что изначально планировал Вайлант 28КВт, но тепловики уговорили на Wolf FGB35, тем более он обошелся в 80 т. р., дешевле чем Вайлант 28КВт на момент покупки. До сих пор вспоминаю монтажников добрым словом.
    Год это конечно не срок, но лучшая характеристика котла, это когда о нем не вспоминаешь. У меня именно такой случай. Подошел я к нему только в начале ноября, сделать ежегодное ТО и переподписать договор на обслуживание для газовщиков. Заплатил 6 т. р. с полуразборкой и чисткой теплообменника, фильтров и подкачкой баков.
    По поводу мощности, нужно учитывать, что помимо дома у меня планируется теплый гараж и баня. В этом случае 35КВт уже на пределе. Также, избыточная мощность позволяет быстрее нагреть бойлер, он может работать практически в режиме проточного водонагревателя.
    По поводу режимов работы, у меня всем заведует ПЗА, плюс с лета я включил режим учитывания комнатной температуры. Референсная температура 25 градусов в районе кухни-гостиной и главного холла.
    Все, больше я вообще ничего не трогаю и не настраиваю. Начиная с +10 и ниже котел работает постоянно, диапазон температур теплоносителя, которые я видел на дисплее 32-62 градуса.
    От +10 до +20 котел включается несколько раз в час.
    За год было потрачено 4861 кубов газа, при средней цене 6.8 рублей за куб получилось 33000 руб.
    В месяц в среднем 2750 руб. Их этих денег, примерно 1000 р. обходится водоподготовка и приготовление пищи.
    Также нужно учитывать, что у нас не доделано утепление цоколя и некоторых откосов.
    Прикладываю расход газа и график зависимости суточного расхода и среднемесячной температуры.
  14. AvroraBadoeva78
    AvroraBadoeva78
    AvroraBadoeva78
    Здравствуйте!
    Очень вы редко стали выкладывать видео на ютуб канале. Очень интересно что-то вроде Недоинтерьер 2021. А теперь прошёл практически год, наверное многое изменилось.
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Добьем спальни и гардероб сделаю обзор. К сожалению, не так сильно мы продвинулись за год. Особо хвастаться нечем
