1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Регистратор Dahua NVR4216. Камеры питаются по POE от 4-х портовых коммутаторов с POE.
    Основной пул камер Dahua DH-IPC-HFW2231T-ZS-S2. С этим оборудованием никаких проблем. А на крыльце установлены купольные камеры Dahua DH-IPC-HDBW2231RP-VFS. Вот они какие-то тормозные, и одна постоянно отваливается. Пока не разобрался, толи дело в проводке, толи в самих камерах. На крыльцо я покупал кабель в другом месте, и возможно дело в кабеле.
    Также есть одна камера Dahua DH-IPC-HFW2231TP-VFS. Она почти такая же как и ZS-S2 но только без моторизированного зума. Все вроде тоже самое, но софт какой-то другой. В регистраторе есть картинка, а через веб интерфейс - нет. Требуется установка плагина и эта установка не решает проблему. В общем, китайцы они такие китайцы.
    От wi-fi камер сознательно отказался. Все равно тащить провода. Толку ноль, а проблем с wi-fi прибавится.
  2. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем бурили отверстия для подрозетников в тёплой керамике?
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
  4. V1adimirM
    V1adimirM
    V1adimirM
    Спасибо. серьезный подход)
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Детали спальных интерьеров, апрель 2022
    Пока не все готово, поэтому только некоторые детали, как мы живем)
  6. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    А серые панели от спинки кровати из чего сделаны это гипсовые панели или полиуретан?
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Квадратные гипсовые панели. Но с ними жена намучилась. Стыковать, шпаклевать, красить. Говорит лучше сразу купить высокие ил полиуретана.
  8. nagusgrand
    nagusgrand
    nagusgrand
  9. Pavelr07
    Pavelr07
    Pavelr07
    Ха
    Доброго дня! Давно не слышно от Вас новостей.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Честно говоря, обленились... как и многие здесь, с окончанием активных строительных работ. Занимаемся отделкой, но все везде что-то не до конца. Будет интересное - обязательно буду выкладывать.
    Предстоят большие работы по заборам, дорожкам, подпорным стенам, ландшафту.
    Пока покажу интерьерные решения по лестнице. Дизайн и реализация (включая декоративную штукатурку) полностью руками моей любимой половины. До ограждения пока руки не дошли.
    Ступени и площадка Kerama Marazzi Монте Тиберио
    Люстра Chiaro Барселона
    Бра Maytoni Dafne C027WL-L10B
    Встраиваемые светильники Feron DLT202 32442 (в холле второго этажа)
  11. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Добрый день, скажите пожалуйста относительно декоративной штукатурке, как сами дошли, какие этапы нанесения, какие материалы использовали. Получается очень у вас здорово!
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Когда вижу название "Feron", хочется сразу предупредить, чтобы не было потом нехороших последствий, перед монтажом - разберите и внимательно проинспектируйте, на предмет изоляции внутренних соединений. В свою бытность купил светильник на прищепке Feron, и из любопытства "залез" внутрь, и о ужас - скрутки проводков "0" и фаза были не заизолированы, и небольшое стряхивание могло привести к касанию с металлическим корпусом со всеми вытекающими последствиями...
    PS Было посажено на термоусадку.
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Спасибо. Это получились самые дешевые двойные карданы из всех существующих, около 1000 р. за штуку. В этих светильниках Feron вообще нет проводки, там только патрон GU5.3. Хотя и они полукосячные, лампочки в них плохо вставляются. Один уже испортил.
    А вот один из светильников Maytoni чуть не привел к пожару, задымился с хлопком. Внутри выгорела проводка. Поменяли без проблем, но факт неприятный. Причем меня не было дома, выбило автомат и на линии было короткое замыкание. Я долго провозился, чтобы выяснить причину. Думал где-то пробил перфоратором провод когда вешал. Снял три светильника пока не понял в каком проблема.
  14. Spasova80
    Spasova80
    Spasova80
    Добрый, Спасибо, да мне тоже нравится:) По декоративной штукатурке я ходила на мастер класс. Очень интересно и полезно. Стена с темной штукатуркой выполнена полностью за декоратором. Можно найти на ютубе Геннадий Prodecor/, у него же была на обучении. В ютубе он постоянно выкладывает мастер классы, можно повторить и без обучения. Материалы все повторила по его ролику. Светлая декоративка, это уже мое творчество на основе знаний и опыта. Всем кто видел в живую очень нравится. Бархатная структура и чуть чуть мерцания. Материал выбирала недорогой. Выбирала долго, покупала всякие виды для образцов, пробовала, все не подходило, и наконец нашла:)На очереди стены в коридоре, если надо опишу процесс с фоточками и приложу какой материал использовала. Все очень просто делается, а главное практично, в отличии от обоев, как не прыгай стыки все равно видны, а денег обои стоят...
  15. MariaRait
    MariaRait
    MariaRait
    Спасибо, да, конечно интересно и про материалы на которых остановились и про процесс и конечно, про самые большие трудности, с которыми столкнулись при нанесении.
