1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Lehis78, можете прокомментировать по снегозадержанию на Вашей крыше? Как работает? Справляется? Есть ли проблемы? У Вас уже 4-я зима на исходе!
    Тоже планирую Таунус. Браас сейчас рекомендует в первую очередь ставить штучные снегозадерживающие скобы (в основном по периметру скатов и у ендов), а трубчатые - как дополнение над опорными стенами.
    Правда, моя крыша будет с большими углами наклона (35 и 45 градусов), и тоже с ендовами... Но снега из-за снеговых карманов будет не меньше. Сейчас на исходе зимы местами на скосах перекрытия до метра.
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У меня уложена франкфуртская (не думаю, что сильно по поведению от таунуса отличается) в 19 году. 330м2 под 45* с ендовами. Сразу не стал делать задержание. В итоге, каждую весну напротив ендовы находил обломки черепицы. Там скапливалось много снега, и он при сходе/проседании ломал крайние черепички. Ну и с ровных скатов снег сходил лавиной... эпично.
    В общем прошлой осенью таки собрался с мыслями, и сделал задержание. По периметру напротив мауэрлата (ниже не делают, чтоб свес не отломить) установил решётки (можно и трубы, я думаю). И на скатах длиннее 6м ещё прогнал ряд скоб примерно в центре между решётками и коньком (распределил на три ряда черепицы). И над ендовой дополнительно расставил скобы так, чтобы снег не давил при сходе на крайние черепички. Что будет с ендовой узнаем через пару месяцев, но лавинных сходов со скатов нет.
    Задержание обязательно нужно при угле 45*. И если скат большой, то лучше дополнительно скобы ставить, чтоб не выломало решётки/трубы.
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это у Вас свежее фото? Снег уже сошёл? Интересно посмотреть, как снег распределяется по крыше при установленных снегозадержателях.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Приложил рисунок со схемой снегозадержания. Сделана одна линия только над крыльцом и над зоной террасы. В этих зонах за все зимы снег не сходил НИ РАЗУ. Да и вообще, с остальных частей крыши тоже при типичной зиме ничего не падает. Думаю сказывается небольшой угол кровли (22 градуса) и достаточно шероховатая поверхность. Снег то налетит, то сдует, то подтает. Никаких криминальных сугробов на крыше я в принципе не видел, кроме как прошлой зимой.
    Зима была очень снежная, на кровле было полметра снега перед весной. Когда все начало таять, в зонах где нет снегозадержания было 2-3 лавины. По самому большому скату справа и фасадному (над кухней).
    Вот это меня навело на мысль сделать снегозадержание по кругу. Переговорю с кровельщиками.
    Так что, при моей кровле (угол и длина свесов) одной линии труб в районе мауэрлата вполне достаточно, чтобы снег не сходил лавинообразно.
    Я думал, об одиночных скобах. Но если посчитать по финансам, это получается неадекватно дорого. С учетом, что их надо много.
    Приложил еще фотку с прошлой зимы.
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @vehcy, это осенние фотки. После установки. Свежих фоток нет.
    Основная "масса" снега собирается на решётках. Кучки соизмеримые по высоте с решёткой, и вдоль ската до полуметра. Остальное сдувает, видимо. Небольшие "клочки" собираются на скобах, но долго не задерживаются... если только в оттепель слежатся. Но в моём случае скобы только предотвращают лавину, и по идее должны сдерживать массу снега в ендове от сползания на подрезанные черепички. Весна покажет эффективность...
  6. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Кстати, любопытная деталь. Чёрная черепица на южном скате даже в мороз нагревается так, что снег там тает. Полуметровые сосульки получаются. Думаю про греющий кабель в водосточку...
    @Lehis78, у вас нет такого эффекта?
  7. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Нет, сосулек не видел ни разу. А вот у соседа с углом ската 45 градусов регулярно в ендовах наблюдаю пугающие наледи. У него похожий серый Браас. Фото сделано в тот же день, что и мое, постом ранее.
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Оттепель была намедни, и не очень наглядный ракурс с камеры, но немного видно как над ендовой скобы сдерживают от сползания.
  9. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    Как организована вытяжка у вас дома? Естественная или принудительная? Сталкивались ли вы в процессе эксплуатации с обратной тягой?
  10. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Добрый день! Хотели уточнить по поводу оранжевой гофры ПНД DKC, которую монтировали по полу пол утеплитель - у Вас тяжелое исполнение было? Сейчас в раздумьях, тяжелую или легкую брать…
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Кухонная вытяжка принудительная, в санузлах, прихожей, постирочной и дополнительная на кухне - естественная. Всего 8 каналов 140х170 (Шидель). Может быть в санузлах потом поставим вентиляторы (пока потребности такой нет).
    Прошлой зимой при определенном ветре замечали, что в кухне из одного вентканала дуло. Потом мы как-то приноровились с микропроветриванием в нужных местах (по одному окну в помещении) и проблема ушла.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, исполнение тяжелое и это считаю оправданным. Было достаточно моментов когда по ней ходили, особенно в проходных зонах. Если сразу закрывать - может и без разницы.
  13. garryadamoff
    garryadamoff
    garryadamoff
    В тамбуре и холле второго этажа тоже есть каналы естественного побуждения?
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, именно так. В шиделях оставались свободные каналы. Один сделали в тамбуре, другой получился в постирочной. Планировки и инженерка уже немного подкорректировались, но это последний экспорт из автокада (2020 г.)
  15. Cvetishe120
    Cvetishe120
    Cvetishe120
    Алексей, день добрый. Подскажите пожалуйста, вы до облицовки дом (окна, двери) на зиму как-то закрывали?
