1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Я помешан на точности, поэтому поначалу ориентировался на Поротерм 38 Термо и рисовал проект в автокаде и скетчапе с точностью до кирпича и с кратностью 125 см как завещали альбомы технических решений. Также, я изначально старался делать проект без потенциально сложных узлов завязанных на точность размеров блока, зная что размеры могут гулять +/- 5мм а то и больше.
    В итоге Nagativ меня отговорил от поротерма и я ему хочу сказать большое спасибо. Получилось и дешевле в полтора раза и меня почти устроила геометрия и размеры.
    Я брал камень двумя партиями (на 1 и 2 этаж отдельно). Внутри партии все камни оказались почти одинаковыми. 383х219х254. Но по партиям получились небольшие различия. Вторая партия пришла 255-256 мм вместо 254-255 мм по ширине.
    Поэтому пришлось делать подрезки на каждой стене (где нет оконных или дверных проемов). Без этого не получилось. Из-за не расчетной ширина камня немного поменялись размеры окон и проемов. Но я был готов, поэтому там камень не подрезали, а оставили как есть.
    Сейчас я бы больше переживал не об этом, а скорее о геометрии. Чтобы было наиболее плотное примыкание системы шип-паз.
    В целом я доволен качеством 38 блока ЛСР Термо. Пилился хорошо. На глаз никаких косяков с кладкой нет. 2 см теплой штукатурки изнутри должны покрыть все изъяны. Единственно приходилось сбивать облой, чтобы камни плотно стыковались.
    Поделив заказ на две партии, я точнее заказал материал, зная сколько у меня ушло и сколько осталось. В итоге на весь дом у меня остался лишним примерно один поддон.
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Немного покрутил облицовку. Т. к. кровля у нас цвета графит посчитал, что еще дополнительных 3 цвета на фасаде - явный перебор и убрал темно-коричневый кирпич. Облицовочный кирпич ЛСР красный флешинг и белый. Пока получилось так. И работа каменщикам проще - не будет дополнительных вертикальных швов на стыке разного кирпича.
  3. Vovasanych
    Vovasanych
    Vovasanych
    Нескромный вопрос.
    Сколько заплатили каменщикам за кладку ТК с замесом кладочного раствора за куб?
    Я сейчас в процессе обсуждения цены со своими предполагаемыми мастерами.
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Увы, цену за кладку не подскажу. У меня были платежи за комплексы работ, поэтапно. Около 300 т. р. за этаж. Включая кладку, перегородки, перекрытия, перемычки.
  5. Vovasanych
    Vovasanych
    Vovasanych
    Мои просят 2200 за куб ТК с учетом готовой смеси. Если самим мешать с перлитом - дороже.
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Прораб прислал цифры:
    Керамика: 1800 руб./м3,
    Двушка: 2500 руб./м3
    Смесь делали сами. Не вижу там никаких особых секретов. Вместо части песка - перлит, и колпачок жидкого мыла.
  7. Vovasanych
    Vovasanych
    Vovasanych
    Вот и я думаю, что дороговато просят.
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Обживаем территорию, август 2019
    Пока уехали строители возникла небольшая пауза перед работами по кровле. Гуляем, отдыхаем с друзьями и родственниками, наслаждаемся природой.
    Цель этого сезона - коробка под крышей. Надеюсь все получится.
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Стройки вокруг, август 2019
    На нашей Цветочной улице во всю кипит строительный сезон. Я со своим керамическим домом смотрюсь белой вороной в царстве газобетона. Радует, что все ковыряются, и надеюсь не будет долгостроев рядом.
    Еще одна приятная новость. Подписали договор и ТУ на газ. Подключение получилось примерно 54 т. р. (по федеральному закону). Обещали за эти деньги - гусь на границе участка. Газопровод будет среднего давления и индивидуальным регуляторным пунктом (на малое давление). Ждем когда поведут трубу. Вписались почти все соседи.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Начало работ по кровле, сентябрь 2019
    Наконец-то определились с подрядчиком по кровле. Как обычно - это непросто. Кровля сложная и тяжелая, пришлось заказать проект стропильной системы (в том числе и для собственного успокоения). Наши строители не вернулись на объект (к сожалению, так бывает). Пришлось выкручиваться.
    Завезли пиломатериалы, черепицу, кровельную комплектацию, остатки по дымоходу и вентканалам. Лес обработали антисептиком Neomid 430ECO. Заказал кран на полсмены. Подняли все на перекрытия. Сняли опалубку армпояса и приступили к работе.
    Начальные затраты на кровлю 190 кв. м, угол наклона 22 градуса:
    1. Кровельная комплектация (ЦПЧ Браас Таунус графит) - 330 т. р.
    2. Дымоходы и вентканалы Schidel (выше уровня перекрытия 1-го этажа) - 70 т. р.
    3. Облицовочный клинкерный кирпич 0,7NF для дымохода и вентканалов - 30 т. р.
    4. Пиломатериал (сухой, нестроганый) - 138 т. р.
    5. Доставка, разгрузка - 32 т. р.
    6. Метизы - 4 т. р.
    Итого по материалам почти 600 т. р.
    И это еще только начало)
    Работа по договору - 460 т. р. Под ключ, без подшивки свесов и монтажа водосточки.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может зря, но все же на всякий случай напишу.
    Если дом высокий, если подняться на кровлю по приставной лестнице будет трудно, то имеет смысл подумать о мансардном окне или люке.
    Пригодится при установке антенн или при обслуживании тех же антенн или вентиляции.
    Не плохо было бы сразу предусмотреть проходы через кровлю для этих инженерных систем.
  12. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    @Lehich78 поделитесь опытом по разгрузке блока.
    Разгружали краном? По сколько палет снимали по одной или по две?
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, это я предусмотрел. Рядом с основной дымоходно-вентиляционной шахтой будет люк-окно Факро и небольшие мостки для безопасного подхода к обслуживанию.
    Коммуникации на кровлю пройдут в одном из вентканалов, все это примыкает к котельной.
  14. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Разгружали оба раза краном прямо с шаланды. Два рабочих работали внизу, два вверху. Основная сложность была просунуть стропы в щель между палетами. Их на заводе ставят по два в ряд вплотную друг к другу. Сначала попробовали взять сразу два - у меня сердце кровью обливалось, и снизу по краям блоки смялись и треснули. Настоял, чтобы снимали по одному поддону. Двушку ЛСР тоже снимали по одному поддону.
    Шаланду 30 поддонов 4 человека с опытным крановщиком разгружают примерно за 2 часа, что вполне вписалось во время отведенное на разгрузку.
    Выше в теме есть фото этого процесса, а на моем канале даже два видео про разгрузку блоков на первый и второй этаж. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCUG-Kv2yxgQaKA5OEyL1w_Q/featured
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Установка мауэрлата, сентябрь 2019
    Рабочие вышли на кровлю. Сняли опалубку армпояса, установили мауэрлат. Начали монтировать опорные конструкции под стропила. Мешает дождь. Все запилы дополнительно антисептируются. Пообщался с кровельщиками, порешали вопросы по узлам. Ребята вроде толковые. Даже не стал ничего перемерять, достаточно было на них посмотреть и как они работают. Посмотрим как будет дальше.
    В срочном порядке нужно докладывать дымоходы и вентканалы. Все комплектующие привезли. На облицовку Шиделя купил два поддона клинкерного фасадного евро-кирпича ЛСР Ноттингем (красный флешинг).
