1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом по мотивам Райта, ТК38 ЛСР теплый + облиц. кирпич, 2 этажа, 182м2, ЛО
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Lehis78, 24.04.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Lehis78, отопление какое планируете ? Радиаторы ?
  2. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Планирую комбинированное.
    Вот такое ТЗ рассылаю по конторам:
    Конструкции
    2 полноценных этажа (холодный чердак). Площадь - примерно 190м2. Высота потолков - 3 м (1 этаж) и 2,8м (2 этаж). Материал стен - теплый керамический блок ЛСР 10,7NF - 380 мм + облицовочный кирпич ЛСР 120 мм. Расчетное сопротивление теплопередачи кладки - 4,15. Подробные материалы в папке Стены. Перекрытия: первый этаж монолит 180 мм, второй этаж - пустотные плиты 220мм. По торцу перекрытий заложен пеноплекс 50-70 мм в местах образования возможных мостиков холода. Несущие перемычки сделаны с таким же терморазрывом. По верхнему перекрытию планируется утепление 300мм минеральной ватой.
    Полы
    Первый этаж (сверху вниз):
    1. Чистовое покрытие – 20 мм
    2. Стяжка с ТП – 70-80 мм
    3. Пеноплекс – 100 мм (2х50 мм)
    4. Черновая стяжка по слою электрики – 40-50 мм
    Второй этаж (сверху вниз):
    1. Первый этаж (сверху вниз):
    2. Чистовое покрытие – 20 мм
    3. Стяжка с ТП – 70-80 мм
    4. Пеноплекс – 50 мм
    5. Черновая стяжка по слою электрики – 40-50 мм
    Окна
    Планировали профиль Veka SoftLine 70 мм, с энергоэффективными двухкамерными стеклопакетами. С северной стороны будет выход на терассу. Входная дверь на южной стороне из алюминиевого профиля с терморазрывом и стеклопакетом. Можно принять высоту всех около 1.8 м, окно лестничного пролета 3,2м. В чертежах есть файл Окна, он не совсем актуальный, но общее представление можно получить.
    Коммуникации
    Газ - в процессе (подписан и оплачен договор и ТУ, получено согласие)
    Электричество - 15КВт (3 фазы по 5КВт)
    Водопровод: скважина 25 метров, погружной насос, кессон. Все сделано - функционирует (пока без ввода в дом).
    Канализация: планируется септик из бетонных колец. Два фильтрующих колодца, один дренажный.
    Котельная
    Основной - газовый (предпочтение: настенный, атмосферный, 24КВт). Резервный - электрический (12КВт).
    Заложен дымоход Schiedel 180 мм с горизонтальным подключением на высоте около 2500 мм.
    БКН около 200 л.
    Водоснабжение
    1 этаж
    Санузел 1 - душ, унитаз, умывальник
    Кухня - мойка (от нее посудомойка и стиральная машина)
    Кран наружного водопровода
    Возможно смеситель в котельной
    2 этаж
    Санузел 2 - ванная, унитаз, биде, умывальник
    Санузел 3 - душ, унитаз, умывальник
    Постирочная - стиральная машина
    Рециркуляция
    Полотенцесушила в каждом санузле на линии рециркуляции. Сколь этих линий нужно - не понимаю. Санузел 3 располагается над санузлом 1. Возможно это одна линия рециркуляции. Нужно ли делать рециркуляцию на кухню тоже не понимаю. От котельной около 10 метров.
    Далее пойдет поток сознания требующей корректировки специалиста.
    В котельной планировал 3 насосных узла. РО, ТП и теплотрасса в баню и гараж. Коллектор с гидрострелкой, или первично/вторичные кольца – не знаю.
    Нравится металлопластик под пресс (обвязка котельной и трубопроводы), но можно рассмотреть комбинацию нержавейки и сшитого полиэтилена.
    Отопление комбинированное. Радиаторы + теплые полы.
    Теплые полы: 1 этаж везде кроме котельной и кабинета (хотя может быть там тоже нужно?). 2 этаж - теплый пол везде кроме жилых комнат. То есть везде, где будут полы из керамогранита.
    Схема расположения радиаторов - во вложении, в файле Планировка. Теплые полы чисто для комфортной температуры пола. Коллектор теплого пола первого этажа - под лестницей. Коллектор теплого пола второго этажа в постирочной, рядом с большим санузлом (в районе расположения гладильной доски).
    Актуальная схема помещений в файле Планировки, а не Размеры. Радиаторную сеть планировал по тупиковой двухтрубной схеме, по две ветки на этаж. Схема прокладки голове есть, можно обсудить. Желательно все тройники располагать рядом со стенами.
    Инженерные сети будут делаться на этапе после штукатурки, электрики и вставки окон. Будет сделана черновая выравнивающая стяжка (4-5 см) с электрикой по полу. На ней будет располагаться утеплитель (100 мм пеноплекс на первом этаже и 50 мм на втором), в котором могут быть проложены трубы отопления и водопровода, а сверху теплый пол в стяжке 7-8 см.
    Канализация из санузлов может размещаться под потолком нижележащего помещения. В случае с основным санузлом - это котельная. Ну и два малых санузла друг над другом. Сделаны закладные отверстия в перекрытии для канализации и труб отопления и водоснабжения (в файле Планировки обозначены голубым цветом). Но возможно придется делать еще.
  3. nnov4k
    nnov4k
    nnov4k
    @Lehis78, подскажите пожалуйста, почему отказались от "типового пирога" ТК380+100мм утеплителя+вент.зазор+облицовочный кирпич? делали расчет?
  4. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Потому что использовал типовое решение от ЛСР (облицовочный кирпич + ТК380 + 2 см штукатурка внутри). Расчетное сопротивление теплопередачи кладки: 4,15 (см. скриншот из брошюры). Этого достаточно для нашего региона. С учетом магистрального газа и веса теплопотерь стен в общей картине теплопотерь дома около 20% решил, что дополнительное утепление окупится только после моей смерти, а также привнесет дополнительные сложности в строительные конструкции (связи с облицовкой, размещение окон в слое утеплителя, и т. д.)
    Также сделал расчет теплопотерь дома в программе VALTEC (также прилагаю скриншот). Получилось около 18квт в самые холодные недели, половина из этого - инфильтрация жилых помещений.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чем руководствовались при перерубке 2 ребер, еще и боковых? :)
    Если газ, то смысла доп. утепления нет, "пироги" делают на более тонких стенках.
  6. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Руководствовался мнением и опытом инженеров на заводе по производству плит, отсутствием нагрузок на перекрытии чердака и наличием еще 5 оставшихся тросов армирования.
    У нас нет доп. утепления стен.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Понятно, но щели лучше заделать, чтобы хотя бы частично на сжатие между плит работали, а то ПБшки в целом вообще не предназначены под такие нагрузки.
    Да это я так, к слову, чтобы вы не начали думать зря, не зря:)
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Все швы замоноличены. А на какие нагрузки рассчитаны ПБшки? Тут она несёт только себя. Перерезаны 2 крайних каната из 7. Ничего с ней не случилось и не случится. Возможно еще в проем встрою железный уголок чтобы было проще с креплением люка.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    ПБ чаще всего рассчитаны на 800кг/м2, но это в том случае, если работает нижняя арматура, вы её перерезали, соответственно считайте, что там её нет и по сути этот кусок держится за счет неармированного бетона. Если замонолитили, то уже лучше, хотя бы будет работать немного в сжатой зоне. Если нагрузок нет, то ничего быть не должно, но так делать все равно не стоило:)
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Кровля после зимовки
    Залез на кровлю посмотреть как там дела. Уклон 22 градуса позволяет более менее безопасно перемещаться. Дела вроде бы отлично, никаких косяков не замечено. Хотя эту зиму нельзя считать показательной. Не удалось понаблюдать за поведением снега и льда на кровле.
    ЦПЧ Браас. Профиль Таунус. Цвет графит.
  11. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Дымоходы и венnканалы Schiedel
    Также подверглись ревизии дымоход и вентшахты. Все живо-здорово.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Lehis78, У ендовы этот вид окончательный?
  13. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, кровлю закончили прошлой осенью
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Это в соответствии с правильными техническими решениями? Или вариант самопридуманный? Переспрашиваю, потому что выглядит не завершённо как-то. Хотя и допускаю, что вполне всё надёжно.
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, все сделано в полном соответствии с альбомами тех. решений от Браас. В интернете есть и хорошие ролики от производителя, где можно самому полностью разобраться что к чему.
    Заметил, что у разных мастеров гуляет ширина выреза между краями черепицы в ендовах. Думаю, зависит от взгляда и опытов монтажников. Вроде бы говорили, что если вырез шире - меньше задерживается снег и лед.
    Ниже фото и кусок инструкции с сайта Браас. Я не вижу разницы в исполнении. Да и все контролировал в процессе.
