Клубника (земляника садовая) - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Tatiana123022, 24.04.19.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Азот отдельно даете ?
  2. Mborod80
    Mborod80
    Mborod80
    Я так сделал. Утром смотрю в стаканы - а там огроменные тараканы.
  3. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Истра, поселок Глебово
    @KotDom, привозная земля. В прошлом году такого не было. Подкормки были: еженедельные до ягод Эпин + Цитовит (с чередованием Циркон + Цитовит) по листу, в начале мая Акварин под корень, и в начале июня Акварин под корень через капельный полив.
  4. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    Корневая подкормка через капельный полив при помощи аккумуляторного опрыскивателя. Очень удобно и экономно
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Какой именно давали в начале июня Акварин ?
    Если привозная земля глинистая, то ни Лиа, ни многие другие итальянки своих качеств не покажут. Они супесь предпочитают. В суглинке у них корни толком не развиваются.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Сколько кустов из такого можно накормить?
    За счет чего экономно?
  7. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    @KotDom, акварин земляничный буйский, земля не глинистая (как сказал водитель обедненная, без навоза). Корни большие были, широкие и глубина 10 см. Что характерно, у одного куста был ярковыраженный толстый корень, так вот он был весь коричневый, цвета кирпича внутри
  8. Роман1380
    Роман1380
    Роман1380
    В доке к опрыскивателю заявлено давление 1,5 - 4 бара. В длину по 14 кустов слева и справа (всего 28). Таких две ветки. Итого 56 кустов. Справляется.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Акварин земляничный для июня не годится. Нужен "Плодово-ягодный".
    Хорошие корни - это 20-25 см.
    Проблема с недостаточным ростом и загниванием корней (отсюда и увядание кустов) ИМХО идет из грунта.
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Сколько раствора на куст выливается?
    Или несколько раз заправляете?
    И откуда экономия все-таки берется?
  11. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    DSCN1705.JPG DSCN1704.JPG DSCN1710.JPG Незнакомка, самая лучшая ягода, все в восторге...
    DSCN1706.JPG Царица, ягоды третьего сбора. Чуть-чуть бы им сахара побольше.
  12. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Саженцы фриго после получения очищаю от подгнивших листьев, потом беру за корневую шейку и нежно зажимаю корни в кулаке. Все, что свисает ниже кулака - обрезаю, т. е. остается примерно 10см корней. До посадки держу в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, слегка брызнув на корни пульверизатором.
    Земля у меня суглинок. Хорошо заправляю грядку, перегной, компост, навоз, что есть, + песок, доломитка, комплексные удобрения по норме, перекопать. Можно сделать теплые грядки, слоями. Расстояние между саженцами 40см, между рядами 50см примерно, 2 ряда. Я сажаю по форумским понятиям неправильно. Делаю широкую неглубокую лунку, D 20см, примерно с небольшую тарелку. Корни саженца развернуть веером. Это удобно делать на весу, перевернув саженец вверх корнями, или прямо в лунке. И, расправив "солнышко" из корней, засыпаю сверху землей, 4-5см. Если сажаете 2 саженца в одну лунку, то два полусолнышка. Сверху мульчирую, газонная трава, конская подстилка, геотекстиль плотностью 130, что есть. Капельный полив по выходным. Молодые саженцы притеняю, агроспан 60 на дугах. Дуги будут стоять до августа. У здоровых растений цветоносы не обрываю, так и растут: 5 листов и 3 цветоноса, 8-9 ягодок с куста в первый год. Усы обрываю, тк выращиваю ягоду детям. Обрывать аккуратно, корни неглубокие, можно саженец выдернуть. Лучше усы срезать.
    Обработки: 1 неделя - от клещей, 2 неделя - от вредителей, 3 неделя - от болезней. Если видно, что болеют, можно в субботу от насекомых, в воскресенье - от болезней, т. е. не ждать неделю. Мы дачники, в субботу обработка, в воскресенье подкормка. Соблюдайте норму и срок ожидания. Купите хороший опрыскиватель.
    Подкормки: каждый выходной чем-нибудь кормить. Начался сезон - оборвали старые страшные листья, молодые зеленые оставить, подкормили весенним комплексным. Растет-цветет - с преобладанием фосфора. След неделя - кальций. Начинают краснеть ягоды - комплексное с преобладанием калия. После плодоношения фосфор, на зиму - комплексное осеннее.
    Почитайте про удобрения, основная формула NPK, азот для роста, фосфор для корней и цветения, калий для плодов, если просто. И+ микроэлементы. Я люблю буйские удобрения, и гранулы, и водорастворимые, типа Акварин. Весной купила Плантафол, кормлю по листу, не поняла еще, лучше чем гранулы, или как. Схему подкормок в теме много раз выкладывали, можете придерживаться.
    После плодоношения обрезаю листья под корень. Они снова вырастают, и зелеными уходят в зиму.
  13. Lewisia2202
    Lewisia2202
    Юля
    Lewisia2202
    Юля
    Московская область
    Санмайтом обработала тогда.
  14. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Все таки если ус даёт 2 клубники Саженца, то могу их оба в стаканчики прикопать или после первого отрезать ус ?
  15. sryukzakom
    sryukzakom
    sryukzakom
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста чем кормить ремы, как я поняла их нужно кормить раз в 10 дней. В наличии акварин клубничный. Я так понимаю там много азота.
