Клубника (земляника садовая) - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Tatiana123022, 24.04.19.
  1. alinchik224
    alinchik224
    alinchik224
    Уважаемые любители клубники, помогите понять, что происходит. В этом году беда с клубникой. После плодоношения срезала все листья (т. к. было много гнили, клещь, трипс...), подкормила Фертикой, золой, обрызгала от гнилей, обычно кусты очень быстро набирают силу, и усы укореняются быстро. Но, увы. Клубника заболела, лист начинает сохнуть с края, потом " вянет", и отсыхает совсем. Прошла " Скором", но через 30 минут пошел дождь. Что за напасть и как спасти? Усы при этом не укореняются, тоже болеют. 20190724_201406.jpg 20190724_201420.jpg
    Вот так начинается, потом засыхает
  2. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @alinchik224, нужно выкопать куст и посмотреть корни.
    Почитайте про фузариоз и фитофтороз. Если и лечить, то поливом под корень, а не по листу. Какой грунт под клубникой?
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А чего только "продают"?
    Я тут читаю и смотрю картинки - местные авторитеты тоже снимают почти зеленой (ну иль, как минимум не спелой), как и продавцы на рынке. Только местные под это базу подводят - как же так, она ж поражена была (не помню чем уже).
    Я, например, пораженную не помню чем направляю в вино и самогон, а с грядки снимаю и ем ту, которую можно есть по ее спелости. Не вступаю в споры на тему "что вкуснее мице шиндлер", ибо у меня земклуника точно вкуснее ее. Правда, на всю клубнику у меня солнце светит сейчас с 6-7 утра и до 7 вечера, без капельки тени.
    Это я все к чему - техническая спелость - это для магазина и рынка, а для себя - максимальная спелость. Вот потому и кажется, что вокруг один альбион.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это "куст" или фриго этого года / усы прошлого, этого года?
    Уж очень дохлый какой-то кустик.
  5. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Прошу прощения, если вопрос задаётся сотый раз.
    Закладываю грядки под ягоды. Грунт в грядках купленный, прошлогодний, с перегноем. После чеснока, моркови. За сезон стал очень рыхлым, комки перегноя уже не комки.
    Что добавить? Есть возможность достать гумуса после червей, но не много (думаю в лунку добавлять), зола есть, но тоже не много. Песка обычного полно. Торф могу купить в мешках. Но вот с ним засада. Верховой, низинный, они же есть кислые, нитральные...Какому отдать предпочтение?
    В планах замесить в ёмкости смесь и заправить в лунки.
    И грядки у меня шириной метр в чистую. Хотела каждого сорта по 3 шт поперек, а между рядками 40 или 60 см (шаг капельной ленты 20 см). Что на это скажете? Тесно? Или шахматный все же?
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    По 3 шт поперек, а между рядками 60 см будет нормально.
    Добавлять в лунки ничего не нужно, если грунт действительно рыхлый.
  7. alinchik224
    alinchik224
    alinchik224
    Читаю, но понять что именно не могу. Грунт суглинрк+ песок+ доломитка, зола. Эти кусты 3 год растут, были большие и пышные, с большим урожаем, до того, как срезала листву(
  8. alinchik224
    alinchik224
    alinchik224
    Это кустики 3 год, они были с огромной листвой, урожай был хорошой, пока не срезала листву под 0, недели 2 назад. Вот теперь такие, некоторые вообще выпали(
  9. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @alinchik224, если честно, я и сама не поняла, какая именно у меня из этих двух напастей, такое ощущение, что обе. Как лечить эффективно, тоже не знаю, потому что основная проблема в заражении грунта. Поэтому сегодня покупаю торф, заменяю грунт в грядках. Придется площади под клубникой существенно сократить, но лучше поменьше, но здоровое и плодоносящее, чем много, как в этом году, но без ягод.
    А для лечения рекомендуют Превикур Энерджи, Фундазол и т. п.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Мое предположение. Это клещ - обрадовался, что молодые листики полезли. Ну и вопрос, что там делают десятки усов? Их нужно все обрезать.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У меня новые грядки шириной 1 м. Потому что старые были 0,8 м, и кустам в два ряда было там очень тесно! Расстояние между кустами в ряду было 45 см, в шахматном порядке.
    Правда, нудно учитывать, что я держу кусты три года плодоношения, а не два. А некоторые и дольше. Но так делают многие дачники. Пожтому кусты у нас побольше размером, чем у профи.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Полагаю, что схема 35-40х60см подходит для всех сортов, кроме особо крупных типа Мальвины.
    Компактные сорта можно и гуще сажать.
    Не похоже на клеща.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Так ведь в три ряда никак не получится 35-40*60. Точнее, 40 уже не получится. Но у меня на старых грядках было даже больше между рядами - 45-50. И было тесно. Либо тогда в ряду нужно делать большие расстояния, 60. Но ведь это не удобно! Средний ряд сложно обрабатывать и собирать ягоды. При этом на грядку влезет меньше кустов (при рядах вдоль длинной стороны всегда больше влезает, чем при рядах поперек грядки).
  14. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    По поводу клеща, вот это клещ, насколько я понял?:
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я бы обработала от клеща и гнили. Чем смотреть на них и гадать :|:
