Клубника (земляника садовая) - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Tatiana123022, 24.04.19.
  1. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Иван Русских с ютуб-канала процветок выложил атлас симптомов дефицита элементов питания земляники садовой. С цветными фото.
    Ссылка (Иван обижается, что на него не ссылаются):
    https://procvetok.com/ru/articles/atlas-simptomov-deficita-elementov-pitaniya-u-zemlyaniki-sadovoj/
    Я скомпоновал в один файл, как памятку. Знающие люди, подскажите, достоверна ли информация от Ивана
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я не знаю по высоте... Но без досок. А слой да, сниму весь, так как слишком низко там - подтапливает постоянно. И начинать с глубины. Ширину тоже не знаю, но надо как-то разместить 7 сортов по 10 штук.
  3. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    @ZILBERGILZEN, тогда посмотрите на фото Maev_611, у него, как я понял, между рядками 70 см, между кустами в ряду 30 см. Осилите? Вам нужно будет вынимать грунт с грядки шириной минимум 100 см, а лучше 120 см (чтобы на 25 см от края грядки рядок был). Два рядка на грядке это получается на 70 шт нужно общая длина грядки примерно 11 метров. Площадь грядки около 13 м2.
    Либо сократите расстояние между рядками до 50 см и ширину грядки до 100 см. Но расстояние между кустами в рядку сделайте 40 см. Вариантов много, прибросьте сами по своим возможностям и месту для грядки.
    По пирогу для грядки выскажу личное мнение. В строительстве есть такая штука - глиняный замок, когда из слоя глины делается гидроизоляция. Проложив слой глины под грядкой вы некоторым образом изолируете почвенный слой выше глины (не на 100%, конечно, но все-таки). Именно этот слой глины будет отсекать ту страшную синюю глину, а вовсе не песочек под ней. Плодородной почвы над глиной для клубники делайте минимум 40 см, если есть возможность, то 50 см будет еще лучше. (как представлю сколько копать и ворочать земли, так страшно становится :)])
    Песок можно слой над глиной, типа дренажа. Либо подмешать в плодородный слой, если имеющаяся почва слишком тяжелая.
    С перегноем я бы не перебарщивал. И слоем бы навоз не укладывал, лучше почвосмесь. Для бедной почвы максимальная рекомендация 10 кг перегноя на 1 м2. Если почва более-менее плодородная, то 3-5 кг.
    Когда уложите весь грунт, под перекопку на 10-15 см внесите суперфосфат. 30г на 1 м2.
    Грядку обязательно пролейте хорошенько. Можно пару раз. Чтобы она подсела. Иначе потом подсядет и корни клубники могут оголиться. Придется окучивать или всю грядку подсыпать.
    За 2-3 дня до посадки пролейте, 3 ведра на 1 м2. За это время лишняя вода уйдет и влажность почвы будет нормальной для посадки.
    П. С. Критика и поправки приветствуются.
  4. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Dмiтрiй, я, прям, расстроилась. Вы очень хорошо вписались в нашу тему, и нам будет Вас не хватать!
    А телефон у вас там ловит? Если ловит, то и интернет полноценный можно сделать. Вот такую штуку поставить -роутер с усилением Хуавей 880-75 https://gsm-repiteri.ru/prodazha/routery-3g-4g-lte/huawei-b880-4g-lte-3g-router-wifi-lan-wan-ant-razem?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=msk-2016-tovari-360.24961015&utm_content=%7Cc:24961015%7Cg:2910452518%7Cb:4727146705%7Ck:10882750543%7Cst:search%7Ca:no%7Cs:none%7Ct:premium%7Cp:2%7Cr:%7Cdvc:tablet&yclid=2416337557786747524&utm_term=купить%20huawei%20b880%2075&utm_banner=4727146705&utm_phrase=10882750543
    И купить тарифный план для интернета у мобильного оператора. У нас на даче интернет лучше, чем в Москве.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    @Dмiтрiй, понял. Вырою котлован, (4х4) извлеку всю добрую землю, засыплю котлован песком и уже на нем 50 см в высоту " клубникового грунта". И посажу как понравится - из расчета 4 куста на м2...
  6. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    @Tatiana123022, если на горочку ближайшую залезть, то телефон словит :aga:
    Еще и электричества нет. Вобщем беда прям, но отдых от цивилизации шикарный.
    Все равно я больше пока теоретик, всего сезон поработал с клубникой, причем изначально даже минимально не изучив тему.
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Это ж что за места такие, где есть гектар клубники и нету инета? А как вывозить оттуда урожай?
  8. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    @ZILBERGILZEN, еще маленькая ремарка, клубничники, как я понял, не очень любят работать с навозом. Свежий навоз вообще запрещен к использованию. Слишком много заразы всякой, семян сорняков, вредителей. Так что максимально старый перегной. Причем имеется рекомендация не вносить его под посадку клубники, а сделать это за год. Под предшественника. Если бы в прошлом году сделали грядку, посадили на ней свеклу и какой-нибудь сельдерей, а осенью внесли суперфосфат, то сейчас у вас была бы очень хорошая грядка. Но, тут уже выбирать поздно, просто учтите, что грядка будет служить вам 4 года.
  9. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Да западина какая-то между холмами, если выехать чуток, то все есть. А организовать на месте инет и связь - проблема.
    Сбыт не проблема, это же сибирь, тут любую ягоду выгребут, сами приедут. Для сибири и тыща км не расстояние, а 500 км это съездить по магазинам прошвырнуться и в кинчик сходить :)]
  10. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
  12. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    к примеру фото ежевики.
    ощущение что осадки были какие то...
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @krilovsky68, Михаил, если черешки у листьев короткие, тогда ситуация похожа на мою!
