Клубника (земляника садовая) - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Tatiana123022, 24.04.19.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Санмайт+Цитовит+Байкал первая, вторая Теовит Джет+Цитовит+Байкал, третья Фитоверм+Битоксибацилин+Свитч, четвертая Фитоверм+Фитоспорин+Байкал по необходимости. Делаю так исходя из своих запасов.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О, то-то я сморю, почти правильным путем иду:
    по снегу - зола (т.е. много кальция и поменьше фосфора и калия, и совсем мало всяко-разно, типа бора и магния)
    потом - сульфат аммония, чуть позже мочевина
    дальше - комплексное, желательно с микроэлементами, на всяк случай
    на этапе цветения - опять зола
    как завязываются ягоды - чуть азота, без фанатизма, можно с фанатизмом, чтоб потом фото выкладывать, но не есть :)
    в осень - опять зола
    Все просто, как в "азбуке садовода" 60-х годов, остальное - маркетинг.
    Надо попробовать еще в августе азота дать, может и вправду в детстве плохо ту азбуку читал.
    добавлю:
    и все в сухом виде под корень и вокруг, т. е. долгоиграющее, не в водном растворе
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А как же тогда ягода в деревне у бабушки в детстве. Ничего не получала, кроме воды. Хотя вода тоже химия, хоть и органическая.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я конечно ещё тот фермер. Привык не особо упираться - вскопал, посадил, полил, прополол и собрал урожай. А тут с фриго нянькаюсь... Ну и вот эскиз намалевал. Получилось 4,3 куста на квадратный метр. Это если общую площадь считать. А если без дорожек, то 5,8 на м2.
    Буква F сама собой нарисовалась. Наверно означает Frigo, а может Forumhouse.
    Тропинки эти довольно условны будут, т. к. если сделать глубокие проходы и стенки из досок, то мне сдается что вымерзает все зимой IMG_20190507_005950.jpg
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Литрами - это правильно.
    Потому как та поздняя раза в 2 легче ранней. А народу привычно - ХХХ руб за корзинку иль контейнер.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У нас почти одинаковое детство, хотя мое лет на 6 все же попозже.
    И после своих бабушек я обнаружил залежи азофоски и суперфосфата в пром. упаковке в сарае :)
    Золы и у них было дофига, а азот - куриный помет и его производные с ближайшей птицефабрики.
    Кстати, мои родители решили использовать натуральное - куриный помет и не использовать "химию" в виде суперфосфата и азофоски, потому я ее и обнаружил неиспользованной. Ну и тазы клубники 2 раза в день, варенье без меры и кормление всех соседей тоже отошло тогда в прошлое.
  7. Merle
    Merle
    Merle
    Спасибо.
    Но я с осени удобряю всю клубнику долгоиграющим Поконом для ягодных. Цитовит, наверное, тогда не нужен?
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Корневой мембране без разницы откуда брать питание, из минералки или их куриного дерьма. Ходя первое надо купить, а последнее навалом и постоянно возобновляемо. Люди не хотят покупать на рынке и сами хотят выращивать без применения химии. И сразу же претерпевают неудачу. Оказывается е так то просто вырастить. В итоге оказываются все равно в проигрыше, травят и себя и своих детей и внуков, так как понятия у них никакого. Спрашивается, а какого хрена лезешь, если ничего не понимаешь. Каждый должен заниматься своим делом. Как говорят у нас в деревне, мастер есть, не...й лезть.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Не встречал, наверное нет. Цитовит азот, фосфор, калий, и микроэлементы в хелатной форме, то есть с лимонной кислотой, аналог Плантафол. Усваивается лучше, не смывается дождем. Да и для людей витамины сделаны подобным образом, они кислые. Делаю обработку и вдогонку добавляю удобрение и Байкал, лишним не будет. Да и после обработки выглядят значительно лучше, чем без иного.
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Все доводы о сложности создания какой то общей программы подкормок безусловно правильны. Но ситуация напоминает проблемы в большом спорте - всевозможные допинги вредящие здоровью, сверхнагрузки убивающие сердце. И в итоге единицам удаётся выиграть медали, а многие становятся инвалидами или просто хронически больными людьми. Так же и с растениями - хотите много и крупных ягод - придётся выращивать клубнику на острой грани между болезнями и вредителями. Чуть-чуть перемудрил от избытка самоуверенности и остался без урожая, а то и без кустов.
    Тут упоминался куриный помёт. Рядом с Калугой выпускается "продукт ферментации куриного помета в высококачественный компост с дальнейшим его высушиванием и гранулированием" - Биогран. Стоит сущие копейки, в течении нескольких лет может питать растения. Заправил таким почву перед посадкой клубники и обеспечил сбалансированное питание на весь период выращивания. Понятно что без дополнительной накачки минералкой, урожай будет скромный, но он гарантированно будет. А если в месте с Биогран внести ещё Биочар, то это будет просто бомба. Биочар уже давно используют за границей и наши производители практически весь его продают на экспорт. Биочар (просеянная фракция древесного угля 2-12мм) имеет столько полезных свойств, что по идее должен быть обязательным удобрением любого огородника. При этом я бы сохранил листовые подкормки, как безопасные для растений и позволяющие корректировать и стимулировать растения в определённых фазах развития. А ведь при листовой подкормке можно добавлять азотофиксаторы и фосфатмобилизаторы (к примеру Органит N, Органит P) и другие полезные микроорганизмы.
    Вот, как бы слегка прорисовал моё виденье подкормок для себя на ближайшую перспективу.
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Добрый день:)! Посмотрите, пожалуйста, что с клубникой? Таких два куста:(
    FF6115D9-E886-4E9B-8877-ED8ECE899DA9.jpeg 6ECDC378-EB02-4B7D-81BA-0493663A5404.jpeg
  12. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Если смотреть по вчерашней таблице Атласа дефицита элементов питания, то это недостаток бора. Но возможно что он есть в почве, только его что-то связало и сделало недоступным для корней.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    В почве бор есть, во всяком случае я вносила, может этим двум кустам не досталось:aga:. Попробую именно их подкормить:hndshk:
    Надеюсь, что это не вирус...
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Конечно, НЕ нужно. Пропустил важное слово.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Здесь ошибка.
    Правильно :"Можно, но НЕ нужно."
