Клубника (земляника садовая) - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Tatiana123022, 24.04.19.
  1. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    @KotDom, ещё один плюсик свит Энн - в описании написано " предпочитает тяжёлые и средние суглинки", прям про мою земельку, лом сломать :). Конечно вносилось всё что можно, но грунт очень тяжелый
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Вот спасибо! А мужики то и не знали! :)
    Теперь понятно, почему она не очень растет. Нужно было в чистый, а не разбавленный суглинок сажать :).
    А если серьезно, то все сорта фриго, посаженные в этом году в разбавленный суглинок, развиваются значительно хуже, чем в прошлом году в легком грунте.
    ПС. А кто автор описания?
  3. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    Манихино
    :):):) в прошлом году искала описание, где-то нашла, не помню, для себя распечатку сделала. А про легкий- тяжёлый грунт, понятно, что в лёгком субстрате будет лучше расти, надо крапо сфоткать - сейчас разница раза в полтора между торфом и суглинком:) ботва мощнее, но развитие ягод одинаковое примерно
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Посмотрел, что пишет про нее автор - Джимми Багдасарян и другие американцы. Хвалят вкус, устойчивость к клещу. Жалуются на неустойчивость к фузариозу. Даже в Калифорнии.
    Про ее якобы любовь к глине не пишут.
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Спартанские условия приближены к естественным. Урожай меньше, но меньше и болезней.
    (У меня забытый флокс в углу сада ни разу не болел, а на клумбе приходится опрыскивать, пардон ха офф.)
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Укрыли клубнику сеткой. Несколько дуг на грядку, длина дуг 2м, специально покупала под сетку шириной 2 м. С одной стороны степлером рейку к сетке прибили, с другой стороны скобами к земле. В торцах "сборка" и скоба. То есть, чтобы открыть грядку, нужно вынуть две скобы с торцов и перекинуть рейку через грядку. Я довольна результатом.
  7. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я не дождалась, побоялась, что меня опередят, а нужно было протестировать. Не доживший до тёмного, всё равно очень вкусный и ароматный.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Повторяет своих родителей, в частности Портола.
  9. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Помогите определить сорт, приятельница дала "мамин". Ягоды средней величины, рифлёные, много крупных семечек, куст большой, но не обильный (посадка всё того же прошлого августа, (я тогда как с цепи сорвалась).
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Первый сбор:
    Параллельно идёт полив, редко, но проливаю не менее чем на 20 см. в глубину почвы:
    Из-за жары птицы делают набеги только по утрам и поздно вечером.
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Интересно, сколько времени Голден шланг должен для этого работать на одном месте?
    Я вчера пытался из шланга хорошо пролить пару дальних небольших грядок из шланга более получаса (это где-то 300-350 литров воды).
    В итоге получилось где-то на 5-7 см.
  12. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    При вечернем поливе почва втягивает влагу (там что-то связано с тем, что воздух в почве при понижении темп-ры сжимается, и его место занимает вода, так мне объясняли физики. Физики, допущенные к огороду - страшная сила. Они же мне объясняли пользу талой воды её структурой, сейчас не вспомню- изотропной или анизотропной. Я им верю).
    Поэтому при вечернем поливе вода уходит глубже.
    Проверено, купила такую штуку, показывает всё на свете: влажность почвы, кислотность и освещённость.
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Да уж. 10 л на 1 кв м - 10 см глубина.
    Лейка 10 л наливается за 1 минуту у меня. Вот и хожу, считаю секунды, когда шлангом поливаю :um:
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Изотопный состав воды. Но для этого нужно, чтобы в емкости плавал лед. Тает в первую очередь легкий изотоп воды, тяжелый остается в льдине. Если все растает, состав воды будет такой же, как исходный.
    У водорода три изотопа. Тритий не рассматриваем. В составе воды остается три изотополога D2O, DHO, H2O. D2O ничтожно мало. А вот DH0 очень даже заметное количество! Боремся за увеличение Н2О в смеси.
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Но ведь и вправду, на полив талой водой рассада реагирует с благодарностью. И посевы веселее.
