1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая именно серия?
  2. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    IEK ВД1-63
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И в каком месте это автомат?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Он спрашивает, можно ли поставить их на фазы при вводном АВ 32А, почему-то решил, что это дифы.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не диф, а УЗО, на фазы ставить можно.
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Прокладка проводки в лотках в частном доме избыточность или нет?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    В каком доме, в каких лотках, где именно?...
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    частный дом, металлические перфорированные или сетчатые лотки, за потолком (перекрытие бетонная плита монолитная).
    Минусы цена
    Плюсы меньше дырявить потолок, один раз собрать, а потом процесс протяжки значительно упрощается.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Olebmw, лотки применять лучше там где будут постоянные перекладки и добавления кабелей в процессе жизни обьекта на протяжении 20-30 лет
    Для дома это только минусы
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если большое число протяжённых транзитных линий, то применение лотка оправдано. имхо
    Про дом спрашивал не про юридическую сторону... ;) а про "горючесть".
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    А в чем минусы?
    Пока только проводка, потом пожарка, может охранка. Необходимость Ethernet под вопросом.
    Потолок планируется подвесной.
    Самая простая альтернатива ВВГнг-LS на стяжках к потолку (ну или в гофре) максимум каждый метр крепить, а то и чаще. Но в таком варианте нужно сразу все предусмотреть, а сейчас задача относительно быстро и минимум необходимого, а всякие проходные выключатели потом коммутировать.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    стены ГБ, перекрытие бетон. Потолок как сказал в планах подвесной.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    слаботочку с силовой проводкой в один лоток нельзя. необходимо отделять. по новым правилам пожарка должна быть только в металлических коробах без всякой перфорации.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сьедает прилично высоты чем при прокладке просто по потолку
  15. Spanch
    Spanch
    Spanch
    Добрый вечер. Так вышло, что на кабеле 6мм (автомат 25А) будут висеть и варочная панель и духовка общим номиналом 10кВт. Но полную катушку одновременно работать не будут, по напряжению не переживаю, вопрос в другом: у духовки идёт родной кабель 2.5мм. Нужно ли его заменить на 6мм или я заморачиваюсь?
