Друзья в МО на коммуникации лучше единую заявку подать или в каждую организацию отдельно? для Энерго какую мощность запрашивать нужно, строится ИЖС 15 квт, 380 достаточно?
1. А как это - единую заявку? 2. Больше 15 кВт на сегодня не особо надо, да и можно получить их только через заключение Ростехнадзора, на построенный дом.
у нас тока строится, тогда 15 подам и все. а 220 хватает, или 380? вообще какая разница 2 или 3 фазный?
15 кВт по одной фазе вменяемая сетевая не даст. Только по трём. Две фазы подключают в Америке, не у нас.
не знаю еще не пробывал ни разу. а что сразу нельзя подать заявку на подключение ? сначала ТУ нужно запросить?
Подаёте заявку. Вам выдают вариант договора с приложенными ТУ. Сразу не подписывайте, киньте на форум оценить. Откорректировали при необходимости путём написания мотивированного отказа, получили новый, проверили, подписали, пошли выполнять ТУ со своей стороны. Выполнили, известили сетевую, отсмотрели, подключили, получили договора. Пользуетесь. Силами спец. контор будет не вполне качественно в большинстве случаев. Дойдёте до выполнения ТУ - пишите.
Вот такой у меня щит учета. В данный момент все подключено (дом) и опломбировано. Подскажите получиться у меня грамотно и герметично подключить еще один вывод (для будущей бани) или уже ничего не переделать? Если получиться то что для этого понадобиться? По сальникам примерно понимаю как сделать: центральный маленький переместить в сторонку, и вырезать отверстие под больший сальник под гофру. Вопрос больше по автоматам и узо...
Слева от УЗО спокойно влезет ещё одно, двухполюсное. А если поднапрячься и снять фиксаторы, то и четырёхполюсник влезет.
