берёте 2 отрезка трубы (от 0.5 метра), надеваете их на кабель и спокойно гнёте его в любой конфигурации...крепить перфолентой
Добрый день. в щите учета 3ф 15 квт, установлено временное узо ИЕК, планирую заменить на селективное. Розетку выкинул. Подобрал Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 300мА тип A AF204 S-63 ABB 2CSF204201R3630 Подойдет? Или лучше 100ма взять? подключаемые дом, баня, бытовка, уличное освещение, отопление и готовка газом (духовка электрическая В дом идет 5 жил по 10мм2 медь, Схема ТТ
По МО и Москве есть разница куда отправить заявку на подключение? есть такая опция на сайте Мосэнерго и на сайте Россети МОЭСК
Наличие пятой жилы может не означать её использование... Тем более, что ЩУ, который на фото, выполнен уже по системе ТТ и пятую ногу жилу присоединять просто некуда.
@Avs7153, Можно спросить Вас, как старейшину систем, о возможности подключения генератора как резервного источника тока с точки зрения TN - C
Что-что? А где S? Попытки сделать из фазы глухозаземленную нейтраль - в одном ряду с вечным двигателем, квадратурой круга и построением социализма в отдельно взятой стране...
Если уж придираться, то не к монтажу 16 сечением, а к тому, что достаточность сечения кабеля к дому определяется: а) Номиналом автомата (для 32А достаточно); б) Расстоянием до дома (на километр не хватило бы).
На улице были случаи, когда 32 а местные заменяли на большего значения вплоть до 63 на три фазы. Учитывая это и то что потом из дома пойдет запитка освещения бани, сложив, что где то слышал, что при ТТ минимум десятка, помножив на будущее решил, что медь 10ка)
