1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    для нормальной работы дифференциальной защиты от утечек с фазного (любого провода гены при замыкании на заземлённый корпус аппарата) на заземлённый корпус аппарата, нужно что бы, корпус этого аппарата хотя бы был заземлён, если в ТТ гена не имеет подключения к земле, то ТТ работать не будет
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Хочу еще раз проверить правильно ли я понял уважаемого AlexeyL по моему случаю.
    https://www.forumhouse.ru/threads/443333/page-57
    Случай такой, есть потенциал в 100 вольт на проводах желто-зеленых (пока не подключены висят в воздухе) и в воде из крана в 36-40в. Скорее всего наводка. Тока нет (не щипает). Как он советовал, я пока не сделал.
    Дом в деревне. На фасаде фаза ноль СИП 16. Заземление локальное, хорошее, пока не подключено. Вопросы в картинках.
    То есть мне надо соединить локальную землю проводом не мене 4 мм медь, с нулем СИП на фасаде. И Все провода от розеток желтозеленые к локальному заземлению.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В итоге подключить УЗО после двойного автомата в щитке в доме.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Доброго всем, щиток не мой интересуюсь для саморазвития.
    Пропало питание у людей на фартуке кухни блока из 4 розеток,
    3 розетки в группе, 4 индивидуалка на ссвоей линии.
    Открыл щит на площадки все АВ включены. Откл. вводной 32А,
    потом АВ всех линий, поднял флажки всех АВ кроме 1 что на фото.
    При попытке его вкл. отрубает вводной.
    2 версии
    1) КЗ повреждена линия
    2) испортился АВ
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На вводе не АВ, а УЗО. Где-то на линии, где отключается АВ замыкание на землю.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    покажите на фото, что вы называете "вводной"
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мои познания в заземлении, опять рушатся, на картинке выше это ТТ? Или для трёхфазки всё по другому?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Нет. Это какая-то неведомая чушь. Непонятно, где была взята эта версия рисунка, поскольку оригинал верный, за исключением отсутствия УЗО
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В этом и вопрос, соединять землю с нулем на вводе или нет? Какртинку я дорисовал.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    мелкий вредитель морочит людям голову. :mad:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @raf65,
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почему же морочу. Так советуют сделать профессионалы по электрике в этом разделе. По сути картинка отображает превращение ТТ в TNCS.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Нет конечно. При плохом контакте в таком случае получите фазу на корпусе.
