Согласен, но тем не менее результат на лицо на лице. Будьте просто аккуратнее с подобными цитированиями.
Спокойствие это уже хорошо. А может стОит даже короткие посты излагать максимально доступно для читающих ? Тогда и никаких кривотолков не будет. Ни в коей мере не собираюсь никого учить, но любое изложение вопросов и ответов должно быть максимально простым и доступным. ИМХО.
Я бы и рад...но как? Вот вчера. Я написал русским текстом "убрать перемычку". А читатель прочитал "отключить ноль". Нет...если человек читает через слово и не хочет вникать, то хоть как пиши.
надо быть просто внимательнее к читателю. Если видишь, что он запутался, не понял, то акцентировать его внимание на этом моменте. Надо быть более дружелюбным и чутким, и все будет тогда хорошо.
У меня на входе стоит контактор Шнайдер LC1 E32 10, он управляется от УЗМ. Как понял на одну фазу 7,5 kW, на три 15 kW подключил к первой фазе водонагреватель 2 kW, стиралку 2 kW, на другой фазе плиту 1 kW, свет 30W и обогреватели 1 kW. Контактор начинает сильно жужжит, то утихает, то вновь жужжит. Такой же контактор стоял на водонагреватель 2 kW, который включался от таймера, тоже жжужал, потом встал утром, сильно пахло горелым, контактор не работал. Заменил ИЕК дешёвым и он работает, не жужжит. В чём может быть дело?
Добрый вечер! Еще вопрос. Люстра четыре лампочки и одна. Управляется она двух клавишным выключателем. Возможно ли вместо двух клавишного выключателя установить диммер, что бы управлять сразу всеми пятью лампочками?
@plex, обычные можно. да и светодиодные так же, но там нужно спец лампы. Подключить в клеммнике люстры провода от ламп на 1 провод от выключателя. Получится ноль и 2 фазных на провод от диммера.
