Провод на вводном автомате, наверное, потихоньку отгорает. Или переделывали летом. Но - счета за электричество намекают, что вся энергия тратится дома, и с традиционным для электричества КПД в 100 %.
Так это же не к электрикам, а к прокурору! 209 вольт в розетке под нагрузкой, это норма. Потеря мощности нагревателя при этом около 20 процентов, но не половины.
Недооцениваете! Тут в прошлую новогоднюю ночь дача губернатора из-за ветра обесточилась на 10 минут, так результат удивил даже бывалых.
Хихихи. .. Мы два или три года назад сидели в новый год без света и пофиг всем, благо генератор был и печка конечно спасала .
Сначала образно. Если тонкий провод Вашего фена растянуть от Вас до соседней области и включить в розетку с нормальным напряжением, то на другом конце провода даже настольная лампа не будет светить. Тонкий провод возьмет все электричество на себя. И чем больше нагрузка, тем заметнее влияние тонкого длинного провода. Вопрос...каким проводом подключен Ваш дом? 2,5 мм2 ? 4 мм2 ? 6 мм2 ? Длина какая? Измерения на столбе показали 209 вольт...а если к дому идет тонкий провод, то в доме измерения могут показать и 170 вольт. Толщина провода должна соответствовать тому количеству киловатт, которые Вы у себя включили. Далее. Накануне Вас подключили на фазу с более высоким напряжением 230 вольт. Вы радуетесь. А утром соседи на эту же фазу включили свои обогреватели, чайники и прочую нагрузку. Провода по столбам идут тонкие...они не способны передать электричество в том обьеме, чтобы обеспечить работу всей бытовой техники. И напряжение падает на этой фазе. Аналогия с тонким водопроводом...ночью давление хорошеее, а утром все соседи включают полив и последнему дому воды не хватает. Вашу проблему можно разделить на две части: 1. По улице идут слишком тонкие провода или стоит маломощный трансформатор. Чем дальше от трансформатора, тем хуже у людей напряжегие. 2. Плохая электропроводка от столба к дому и внутри дома. Ваши тонкие провода не способны дать дому нужный обьем электричества. Плохие контакты на соединениях тоже вносят свой вредный вклад.
Огромное спасибо, все четко и ясно. Действительно, при входе провода в дом обнаружен тонкий медный провод, видимо с момента постройки нашего дома. Сегодня заменили его на провод ввг 2:10. Теперь все ок, обогреватели работают что даже руку обжигает, а фен дует от души. Ещё раз благодарю Вас
