Здравствуйте Уважаемые Практики и Теоретики. Прошу помощи в решении задачи, для многих из вас она не будет сложной ….. Банальная история: свет на кухне (светодиодные светильники ИКЕЯ) хотел включать настенным двух-проводным датчиком движения WT1822. Потребитель «заработал» в режиме мигания: включался и гас ритмично, примерно 5 х 5 секунд. Поверив, что двухпроводной датчик движение не предназначен для пуска нагрузки в виде светодиодного светильника заменил датчик на включатель (группа контактов 1 на схеме). Включил- свет горит. Но через минуту стабильного горения начинается то же ритмичное промаргивание 5 х 5 секунд. Трансформатор (см.фото) как будто включается и выключается судя по звуку. Думаю, дело в трансформаторе (он какой то сложный с возможностью управления через WiFi драйвер) и мне нужен простой транс на выходе 24В*15-20Вт (мониторинг розничной торговли определил дефицит ввиду непопулярности напряжения). Не оставляю надежды решить задачу более правильным, простым и прямым методом и обращаюсь к вам за помощью. PS В порядке эксперимента на группу контактов 1 вешал светодиодную лампу- промаргивает и светит не ярко (непонятно почему светится без нуля, ну да ладно вырасту-узнаю). Вешал большую нагрузку в виде бытового фена- работает как обычный включатель. Может эти факты охарактеризуют трансформатор ... Самый главный вопрос: штекер входного напряжения на трансформатор можно подвести только в одном положении. Может не случайно и ноль с фазой должны приходить на другие разъемы (те у меня возможно собрано наоборот). Проверить какой из проводников с фазой сейчас затруднительно, но принципиально возможно. Заранее спасибо всем откликнувшимся !
Не думал, но маловероятно. Потребителей 3 х 4 Вт, в параметрах трансформатора указано 20 Вт ... На выходе у транса 6 гнезд для подключения нагрузки, мною занято всего половина. Продается набором- обычно в ИКЕА с инженерным расчетом порядок.
В порядке эксперимента на группу контактов 1 вешал светодиодную лампу- промаргивает и светит не ярко (непонятно почему светится без нуля, ну да ладно вырасту-узнаю). Вешал большую нагрузку в виде бытового фена- работает как обычный включатель. Может эти факты охарактеризуют трансформатор ... в штатный разъем. по другому его не запитать. (левый нижний угол на фото)
потребитель: светодиодные лампы рассчитанные на 24В постоянного тока. питаются через такой трансформатор
Так на них полуволна приходится. Стабилизатору тока не хватает напряжения, поэтому уходит в цикл мигания. Выпрямитель надо ставить.
а почему стабилизатору не хватает напряжения ? замер на разъемах контактной гр 1 показал 230В. Вообще сеть в порядке (новая проводка). 220В приходит на оригинальный прибор (на нем написано 240VAC вход- переменное напряжение) почему полуволна ? И почему первую минуту-две потребитель работает нормально ?
Какие 230 у вас на фото выходное напряжение 24. Лампы расчитанные на постоянный ток могут не содержать диодный мост в результате выпрямляют только полуволну. (Переменное напряжение состоит из положительных и отрицательных полуволн).
По первой ссылке не лампа, а светильник. Вот это из его паспорта ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение в сети (переменное), В 110–240 В Частота сети, Гц. 50–60 Гц Вы ничего не попутали?
То что я что то напутал - это факт. Сборка не работает. С вашего разрешения возьму таймаут до завтра. Неужели действительно эти лампы (светильники на 220В ?) Разобрать и посмотреть на корпусе сейчас сложно. А покупал давно. Во всех случаях собирал через подобные трансформаторы. Да у них и провод питающий очень тонкий, как раз на низковольную сеть ...
