Сколько должно жить УЗО в неутепленной бытовке? Лет пять назад делал бытовку, там стоит УЗО-с, АВ-входной, потом УЗО и дальше на потребителей бытовки. Параллельно с потребителями бытовки раньше было питание бани, кессона и прочей ерунды. В этом году эти провода переведены на основную линию от дома, щит в бытовке обслуживает только бытовку. Все провода, что шли раньше отключены и физически убраны из бытовки. От столба до бытовки только один АВ (до счетчика) и ВН. Сегодня пробовал включить свет в бытовке - щелкнуло бытовочное узо. Выключил свет, включил узо, получил сноп искр и дым из узошки, помимо этого сработал автомат в щите на столбе (это вообще отдельный разговор что автомат в бытовке ИЕК срабатывает после автомата АББ на столбе). Отключил бытовку, включил обратно автомат на столбе, сижу и думаю. Менять только УЗО в бытовке или еще что сразу смотреть? По сути бытовка хотя и под навесом, утепленная, но не отапливаемая, уличная, то есть внутри есть влажность соизмеримая с уличной.
Отправляйте в Икеа обратно. Это комплект. Должно работать. Если не работает, их проблемы Там странно написано - вроде как 110-220, но ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ К СЕТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТРАНСФОРМАТОР БЕЗОПАСНОСТИ С ВЫХОДОМ БЕЗОПАСНОГО СВЕРХНИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Так что думаю, автор все правильно сделал, по инструкции. Брак трансформатора.
Пока только УЗО. Вообще в неотапливаемом помещении должно жить нормально, там конденсата не должно быть.
Чё-то я в паспорте такую надпись не нашел. Зато есть вот такая: Эксплуатация Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, шнура питания и светильника. Вставьте вилку в розетку. Второе устройство по ссылке в паспорте именуется драйвером. А на сайте - то так, то эдак. Чему верить-то?
Подскажите пожалуйста. Вызвал электрика для подключения вводного АВ. Он и да и я тоже, не убедились что отключен старый АВ в доме. Электрик отрезал фазу и ноль, а когда всовывал в новый вводной, то случайно фазу на старый ноль замкнул. Т. е. подал фазу в ноль, а в старом фазном никакого тока не было. Вроде вся техника работает, но обесточились ближайшие от щитка розетки на одном автомате. При чем на этом же автомате одна точка со светом, она работает. Чем вообще опасна такая ситуация?
И самая главная опасность по-моему в том, что электрик то по квалификации от хозяина дома недалеко ушел
Их аж трое приехало. Судя по всему такие себе... Сказал ничего страшного. Но про розетки я уже как они уехали узнал.
Земля на отдельной шине есть. Узо в щитке нет. Узо блочек на бойлере в одной из розеток которая сейчас не работает.
