Имея землю, не соединённую с нулём сети, при отсутствии УЗО в щитке получаете запрещённую законом и смертельно опасную конструкцию.
При нормальной схеме с заземлением ТТ - ничего страшного. При кривом заземлении TN-C-S (соединённом с нулём в любом месте, кроме шины PE в щитке) ситуация также представляет смертельную опасность. Ноль отгорел где-то, и в зависимости от этого где-то, фаза легко окажется на корпусе "заземлённого" бойлера или стиралки.
Такая же догадка появилась, что отгорел ноль в этих розетках. Я автомат сломанных розеток выключил, можно не беспокоится до устранения? Остальные розетки и оборудование работает - значит все нормально на тех линиях? Как раз и затеял все, чтобы щиток новый поставить, в котором УЗО на все линии. Значит надо ускорится.
Собрал щиток по такой схеме, кроме того что селективное УЗО вынес за вводной АВ на улице Заземление на отдельной шине будет, с нулем не соединяю. Верно так? Вводной - СИП 25мм, двухжильный. PS. Я уже раньше спрашивал тут по этой схеме, сказали вроде норм все. Но с заземлением теперь не уверен...
Виноват. Всегда ошибочно считал слаботочные сети проложены проводниками малого сечения (телефония, охранная и пожарная сигнализации и тд). Видимо путал их с силовыми высоковольными вводами ... Извините, пожалуста.
Здравствуйте Арсений. Гарантия давно истекла, так что проблемы не их а мои. Да и демонтаж уже не прост ... То же думаю что автор сделал все правильно тем более ошибаться негде при всем желании исполнено так что по другому не соберешь (фото прилагаю) ... Тут же видно: что это скорее всего 24В постоянный ток ... Единственное (и этот вопрос остался без ответа)- штекер в трансформатор (блок питания с выпрямителем) можно вставить только в одном положении. Может прибор быть так сказать "фазозависимым" и проблема в том что у меня перепутаны ноль и фаза которые на прибор приходят ?
Думаю, что Вы зачем-то подали напряжение 24 вольта на светильник с номинальным напряжением 110-240. И светильнику таки плохо.
Спасибо. У светильника заводской разъем как раз для розетки блока питания ... в 220В переменной сети подключить запросто не получится, наводит на мысль что собрано правильно и никакой он не переменный ... И первую минуту светится вообще нормально. Потом трансформатор переходит в режим пауза/работа ... Почему ?
