РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС проверял тянется, тут многое зависит от автомата (какой тип механизка зажима) и нагрузок При больших нагрузках и точечных зажимах плывет заметно сильно Поэтому надо выбирать правильные комплектующие - а многие экономят и через 2 и 3 года тянется Как должно быть на самом деле! почитал то что применяется с алюминиевыми кабелями в америке в связи с тем что русал протолкнули алюминий теперь в бытовые (сша в 60хх-70хх алюминий лепили везде и у них возникло кучу проблем с этим алюминием 1350 марка: течет, хрупкий, малогибкий, толще, окисляется, расширяется при нагреве сильно, рекристаллизация) Итого чтобы все работало как надо: 1) должен быть не чистый алюминий а сплав с железом и медью, марка серии 8000 - он не течет так сильно уже и прочный 2) Спец зажимы в автоматах да и везде из сплава 2024 с винтами из сплава 6061 с медным покрытием - имеющие коэффициент теплового расширения как у этого сплава 8000 3) МАЗЬ Сейчас кабели уже сертифицированы для рос рынка Круглые: АсВВГ, АсВВГнг (А), АсВВГнг (А)-LS. Плоские: АсВВГ-П, АсВВГ-Пнг (А), АсВВГ-Пнг (А)-LS. Особенности монтажа Запрещается соединение скруткой с медной жилой и через анодированные контакты! Рекомендуется использовать совместную фурнитуру: Gusi, Wago (для клемм 221 и 2273)
ну на входе в дом, рубильник абб с доп полюсом на 63А (с запасом), как на фото, а в уличном щитке УЗО противопожарное 4п 204F вроде называется оно...по моему у абб УЗО клеммы медные ..Очередные муки выбора вообщем) вроде просто все, переплатить за медь порядка 5к и спать спокойно, но вот не понимаю есть ли смысл явный или нет...все таки на разных этапах если разумной экономией заниматься, к концу стройки это уже сумма набегает... Еще такой вопрос, если использовать алюминий, стоит ли пасту в зажимах применять ?
@fedinets, если у вас узо подплавится от того что контакт был плохой с алюминием сколько потеряете? думайте
Вообще ппц с этим кабелем...ну что за страна у нас такая, нельзя просто так прийти в магазин и прийти купить НОРМАЛЬНЫЙ кабель...поиск вчера начала с ближайших рынков ...,везде под заказ 1 день и у всех завод магна великий луки..спрашиваю норм ли кабель..да ,да ,гост все хорошо ..спрашиваю ,а почему нету кольчугино, севкабель ну аллюр на крайняк, отвечают что дорого, никто не берет...ну думаю поеду читать про магму, чудес же не бывает, что кто-то дорого делает качественную вещь, а кто-то дешево. Читаю отзывы про магну эту ну и ничего удивительного, пишут люди, что кабель полное Г и я им верю почему -то..и даже нельзя померить жилы ..тк под заказ 1 день, но по предоплате..начал искать в интернете и везде это магна или НН, о котором тоже пишут, что шлак полный! Вообще опять все через одно место...а кабель нужен, траншея вырыта и ждет, все таки опять думаю о алюминии 4х16 ,нашел на сайтах и кольчугино и аллюр есть, дешего, сердито и хотя бы кабель нормальный будет. Возник другой вопрос, у кого-нибудь есть опыт протяжки кабеля авббшв 4х16 по пнд 32-й ?по ТТХ внешний диаметр кабеля 23,2 ,внутренний ПНД 26 ..зазор вроде есть, но как на практике будет...тянуть по пнд метров 5-6 ,под плиту заложена
Пнд если чуть сплюснет и не проходит уже протянуть да можно но по правилам -нужна протяжка -нужна смазка и все зайдет
спасибо Вам очередной раз за оперативный ответ...протяжка есть...вставлял тросик стальной..смазывать по факту уже. Если до вечера не найду нормальный медный, буду смотреть в сторону алюминий
это закладная гладкая ПНД с троссом, под плитным фундаментом, метров 5-6 она..в траншее будет без трубы
