Подскажите, пожалуйста, ещё один момент. Ситуация следующая: я включил на первом этаже на лестнице светильники. Поднялся по лестнице на второй этаж. Необходимо выключить светильники на лестнице и включить свет в холле. Можно на втором этаже манипуляции по выключению светильников на лестнице и включению света в холле организовать одним двойным выключателем/переключателем? Или необходимо поставить отдельно один проходной переключатель и отдельно один выключатель?
у некоторых производителей (а может и у всех?) есть сдвоенные (двухклавишные) проходные переключатели. Там два независимых переключателя. Один можно как проходной использовать, а второй - как обычный выключатель.
между нами - не вижу особого смысла переплачивать за Валену. Сравните например цены на тот же 774408 и GSL000165 (шнейдер, серия глосса). Разница примерно в 2 раза. при этом нельзя сказать что глосса некачественная или выглядит как-то бедно.
Всем доброго времени суток. Необходимо выбрать светодиодные светильники на потолок. Обычные, простые круглые. Свет теплый. Вопрос: какие посоветуете светильники / лампы? Чтобы можно было сразу например с аллиэкспресса заказать кучу запасных ламп? Или в них лампы не меняются?
@Fedor1984, Надежнее встраиваемый светильник и к нему подобрать светодиодную лампу (их хватает с любыми цоколями)
То что я видел относится к какому то конкретному одному цоколю. Если есть универсальные, посоветуйте пожалуйста
светильник отдельно, лампы отдельно. лампы под тип цоколя в светильнике. Исходя из ассортимента DIY магазинов выбор светильников больше под цоколь Е27.
