1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @GBS electrik,
    Вопрос был более развернут;)
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @GBS electrik, умничать - свойство обезьяны...так желчь съедает человека
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Превратившее её в человека.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    не стоит по себе судить...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы придерживаетесь теории про Адама, ребро и прочих еврейских народных сказок?
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    боюсь, что вы в этой теме не сильны, чтобы это обсуждать...
    Я свой вопрос решил - погуглил...если сложно было ответить, типа "напрямую", "через колодку", то о чем дальше говорить? - нафиг...
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, нужен совет. Изначально планировал по одному кондиционеру на этаж. И в щите для каждого был отдельный автомат и для каждого проложена своя линия.
    Теперь прошли изменения и на втором этаже нужны три кондиционера, на первом - два.
    Можно эти автоматы обозвать "Кондиционеры 1эт" и "Кондиционеры 2эт". И проводку сделать: кабель от автомата до распредкоробки (в ней качественное соединение) из нее три вывода на три кондиционера (соответственно для первого этажа - два вывода). ?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Каким кабелем? Какая потребляемая мощность кондиционеров?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    2.5квадрата. Какие будут кондиционеры не знаю. Но скорее всего слабые потому что помещения небольшие.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Слабые - это как?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вешать на провод можно хоть 100 штук. Вопрос в том, сколько смогут работать одновременно до отключения АВ?
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. Залита УШП, прокинут вводной кабель под землей алюминиевый 4*16. Греть ТП планируется первые пару лет точно, только электричеством. Сначала просто электрокотлом подключенным напрямую к коллектору ТП, потом, когда руки дойдут через ТА и ночной тариф. И если топить ночным тарифом ТА, какую нагрузку кабель 4*16 сможет держать в долгосрочной перспективе? Если котел будет нагружен на максимум например (на участке 15кВт) или если даже придется увеличить мощность на участок до 20-25кВт, если не хватит 15-ти нагревать ТА?
  13. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Открываем паспорт на авббшв 4х16 и смотрим: Допустимый ток при прокладке в земле 82А, на воздухе 68А. Возьмём с запасом и всеми косяками и получится, что до 40кВт нагреватель можете смело запитать через данный кабель. Если всё сделано правильно и оборудование подобрано верно то и до 60кВт.
    Но если дом у Вас построен хоть с каким то вниманием к теплопотерям и он не больше 200м2 то наврятли вам потребуется настолько мощные нагреватели.
  14. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    Посмотрите, если кабель 2,5мм2, и если совокупная мощность кондиционеров по холоду на одной ветке не будет превышать 10 киловатт, то можете оставить как есть. То есть например если это будет три 09, то прокатит.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не уверен что кабель авббшв, у меня не бронированый, обычный в пнд32 закопан, скорее всего аввг.
    Дом еще еще построен, но он будет с большим вниманием к теплопотерям и всего 110м²
