1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 07.04.19.
  1. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    да всё равно, цифры не изменятся
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    3×2,5мм2 и 10кВт лежат в разных плоскостях. 09 это "девятки" от "дженерал климат" или что?
    Точность ответа зависит от правильности вопроса. Пока понятно только про кабель.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чтоб без физики и таблиц: при увеличении разрешённой мощности с 15 до 35кВт сетевеки не меняют вводной СИП 16мм2. Вывод делайте сами :)
    Увеличивать даже не придётся.
  4. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    ) плохо читаете, я написал 10 кВт ПО ХОЛОДУ ! а 09 - это 9000BTU, любой кондиционерщик это знает.
  5. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Добрый день, сверлил отверстие в стене (плитка) и перебил провод идущий на уличное освещение.
    Так как очень не хочется долбить плитку, то уличное освещение, я могу переделать, запитать с другого места.
    Вопрос, можно ли в стене оставить оголенный провод - ноль и землю?
    Фазу отключу на выключателе, а вот ноль и земля в распред. коробке заштукаткрены +обои. Вообщем хочется отделаться малой кровью
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Может немного офтоп, но если осталась плитка (что частенько бывает), поменять ее не трудно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Рискуете получить непонятные выбивания УЗО при взаимодействии этих проводов через сырость или механический контакт. Через контакт оно сработает однозначно, через воду - зависит от многих нюансов, в том числе от системы заземления.
  8. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Т. е. в принципе попробовать можно, понаблюдать, если будут выбивания УЗО, тогда уже решать проблему?
    Других последствий, не может быть? Током не может ударить?
    Просто это ванная комната, поэтому переживаю.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Partizan007, А ноль не можете в распредкоробке откинуть?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так оне́ же хотели чтобы имя́ коробки "глаза не мозолили", поэтому
    Вот пускай и раз...ся, коли не хотелось делать как надо
  12. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Вы правы, это действительно так. Я сознательно принимал такое решение. И если нет другого решения, и нельзя в стене будет оставить землю и ноль, то буду долбить плитку, и ремонтировать место разрыва. Либо долбить распред. коробку и отсоединять ноль. Буду уже выбирать меньшее из зол.
    И если не затруднит, ответьте пожалуйста по основному вопросу
  13. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Думал над подобным, но мне бы сначала выяснить, что может быть если оставить их оголенными, какие варианты развития событий возможны?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Partizan007, Все на чем может оказаться напряжения - заизолировать без фантазий. В коробке или месте повреждения - Вам виднее
  15. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    ) Нельзя ответить на этот вопрос однозначно, слишком много "если". Если вода не будет попадать в отверстие, если всё правильно заземлено, если ноль не оборвёт и не будет косяков, то тогда и током бить не будет.
    Провод в гофре ?
